Текущее время: Вт май 26, 2026 10:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 2:44 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a-fe 1,8 LB
AkiriS
блин, уже не знаю куда копать
Англичанка, 1.8 LB универсал.
продам запчасти
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 2:54 pm
ig1832 писал(а):
ставил Tesla
Себе ставил Tesla, не было нареканий, но у меня СТД,
ЛБ более требователен, ко всему, за что ни возьмись.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 3:16 pm
Машина: Ауди А6
Двигатель: 1.8 турбо
ALEX-72
На оригинал жаба душит...
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 3:28 pm
ig1832
Ну это понятно, особенно после того как бакс скакнул, может попробовать
еще другие неоригиналы :du_ma_et: , или не спеши, может еще чего подскажут.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 4:42 pm
Да,более нежные создания, ездил всё время с LB-затупами. Когда заменил проваренный треснутый коллектор ,разобрался с силовыми проводами, немного раздушил адсорбер , то вместо затупов появились подхваты :roll: И бензин спокойно лью 92й,стараюсь лукойл или тнк .Даже катализатор обратно поставил.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 5:22 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Антон_картон
Может стоит покататься и потестить машину через тестилку от chem407? Может на графиках можно будет увидеть, что происходит с машиной при этих косяках?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 12:10 pm
AkiriS
да вот надо что то делать... в выходные буду курить форум про эту тестилку тогда))
спасибо за совет :spasibo--:
продам запчасти
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 10:47 am
Машина: Ауди А6
Всем привет. Ранее описывал свою проблему, с дерганьем на низах, при полностью прогретом двигателе. Причину нашел, виновата оказалась крышка трамблера. Летом ее менял, на неоригинал, а тут попробовал поставить старую, и проблема пропала. Два дня езжу, все отлично.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 10:41 pm
ig1832
Мурат1623 писал(а):
Проверь крышку трамблёра(утром),может сыро ,потом сохнет.
Ведь говорил тебе.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 1:20 am
Машина: Ауди А6
Мурат1623
Так визуально ничего не видно было, крышка, как крышка...
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 12:50 pm
Машина: Toyota Carina E sedan, UKP
Привет Каринаводам! Померял компрессию в 1 и 2-м ноль. В 3 и 4-м = 10. Дело было не в бобине :? :lol: А в прогоревшей прокладке головки блока между 1 и 2 цилиндрами. Да к тому же с 1-го цилиндра в рубашку охлаждения тоже чуток секло. На фото всё видно. Возможно что и датчик температуры и датчик обеднёнки не причём. Куплю прокладку соберу движок поезжу а там уже диагностика скрепкой покажет. Всем спасибо за советы. Век живи век учись :a_g_a:
http://s019.radikal.ru/i632/1512/1b/a34bd70f76e8.jpg
http://s018.radikal.ru/i516/1512/83/de3f38ca9309.jpg
Фото поверхности блока и поршней:
http://s020.radikal.ru/i705/1512/06/f9ff6b5a9f93.jpg
http://s58.radikal.ru/i162/1512/11/3a1d364e0822.jpg
http://s017.radikal.ru/i405/1512/00/8e9c4c318104.jpg
http://s020.radikal.ru/i707/1512/e2/4f10086c33ab.jpg
Также проверил помпу на предмет живой крыльчатки:
http://s017.radikal.ru/i442/1512/24/661c258b269b.jpg
http://s017.radikal.ru/i437/1512/e7/636f16d0ff23.jpg
http://s019.radikal.ru/i606/1512/d9/fe2de65d2a71.jpg
http://s003.radikal.ru/i204/1512/d3/4fd2b51326aa.jpg
http://s55.radikal.ru/i149/1512/86/d08dc965e38a.jpg
http://s019.radikal.ru/i629/1512/8e/e11e74c2b8a9.jpg
http://s019.radikal.ru/i637/1512/5c/425e9a94994f.jpg
http://s018.radikal.ru/i522/1512/63/bdded25ba0c5.jpg
http://s017.radikal.ru/i437/1512/69/96ffe4f77a2c.jpg
P.S. Мурат 1623 замечание принято к сведению,исправлюсь. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 10:01 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.8 7A-FE
пришел день менять форсунку. стоит денсо 23250-02030 /0280150439 синяя. Так вот в чем вопрос. При замене на что смотреть : на номер, цвет? Можно ли сменить одну или менять весь комплект?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 9:09 am
Это форсунка Бош.Можно поменять одну.Да,почему ты решил её поменять?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 10:08 am
Машина: карина е
Стала глючить. Судя по симптомам описанным выше , ей пришел капец. хочу утвердиться как поступить. Комплект - действительно дорого.Вот и думаю одну либо новую, либо бэушную
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 10:13 am
Да б/у ищи,новая дороговато выйдет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 10:29 am
Машина: карина е
ок. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 11:40 am
Машина: карина е
А, еще вопрос. Если покупать одну б.у. но рекомендуют серого цвета (типа они качественней) . возможен вариант установки форсунки другого цвета? На что смотреть на цвет на номер... ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 11:59 am
Возможен,но лучше комплектом.У серых,про которые ты говоришь,один артикул,поищи в теме форсунки.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 12:09 pm
артикул
23250-16120,
лучше комплектом, если только одну, то лучше ставь такую как у тебя :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 10:36 pm
Машина: Carina
Двигатель: 4s-fe
Всем привет. Нужна помощь. У меня карина 1992 года, кузов ST-190, двиг. 4S-FE. Троит движок. Не развивает обороты.
1. Компрессию проверил. По 11 очей в каждом цилиндре.
2. Все патрубки проверил на трещины и на разрывы.
3. Все датчики на патрубках проверил.
4. Давление топ. насоса проверил 4 очка.
5. Метки ГРМ совпадают.
6. Лямду проверил. Даже на выкрученную запускал. (Вдруг в глушителе перегородка отвалилась и движок задыхается).
7. Крышку трамблера почистил. Трещины нет.
8. ВВ провода в норме.
9. Сетка в баке чистая, свечи и фильтр тонкой очистки заменил в сентябре (где-то 2500 км назад)
На холодную запускаю вроде ровно работает. Чуть нагреется начинает троить. Обороты не развивает, стреляет вроде в глушитель.
Свечи черные, а одна чистая. Другие свечи ставил изменений нет.
Может бензин? Форсунки? Чек не горит.
Машина работала, проблем не было. Резко сбилась с ритма. :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите!
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 10:41 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Диагностику скрепкой сделайте на прогретом двигателе.
Вот тут подробно, даже видео есть - http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=24808.0
Последний раз редактировалось baloven Пн дек 14, 2015 10:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 10:43 pm
Машина: Carina
Двигатель: 4s-fe
Что это даст?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 10:44 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
zvr писал(а):
Что это даст?
Если есть ошибки датчиков - диагностика покажет.
Можно более совершенную диагностику провести - http://forum.corona-club.ru/index.php?t ... ;topicseen с помощью ноутбука.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 10:50 pm
Машина: Carina
Двигатель: 4s-fe
baloven писал(а):
zvr писал(а):
Что это даст?
Спасибо! Попробую скрепкой отпишусь. Где взять коды ошибок? Надо искать какие мозги стоят?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 11:02 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Пишите тут, помогут. Либо в интернете - http://forums.drom.ru/toyota-camry-vist ... 24918.html
Книги по обслуживанию авто, я так понимаю, нет?
