Текущее время: Вт май 26, 2026 5:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 10:36 pm
Vadzyk писал(а):
а сразу заглушил EGR.
можно по подробнее, где этот ЕГР стоит и как его глушить???
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 10:49 pm
Transgen
Это на 3S-FE.
дмитрий Л.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2637&postdays=0&postorder=asc&highlight=egr&start=0
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 10:54 pm
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 11:05 pm
Lex@84 писал(а):
Можно по подробней про регулеровку ДПДЗ на АКПП
Книжку я приобрёл ещё в 1998 году,данные довольно точны,не то, что от Легиона.Фотки не умею лепить,поэтому переписываю:IDL-E2(дз полностью закрыта)-0-0.1кОм. (дз открыта)-бесконечность.VTA-E2(ДЗ закрыта)-0.2-0.8 кОм. (дз открыта)-3.2-10 кОм. Теперь по напряжению:IDL-E2(дз закр)-1в или менее. (дз откр)-4.5-5.5в. VTA-E2(ДЗ ЗАКР)-0.1-0.8в. (дз откр)-4.5-5.5в. Попробуй,и больше не крути.
 Заголовок сообщения: вот
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 11:35 pm
сделал вот такую табличку, но мне одно не понятно: когда я регулировал ДПДЗ по легиону, там была четкая точка отправления, т.е. берем зазор 0,7, выставляем, затягиваем и потом просто проверяем все остальное. Как быть здесь, что взять за основу? и если смотреть по напряжению нужно чтобы ключи были в зажигании?
дпдз.jpg [ 68.99 КБ | Просмотров: 10300 ]
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 12:34 am
Да,зажигание включено.Ябы смотрел на VTA-E2,поставил бы для начала 0.45в,т.к в исправном авто все настройки находятся примерно посередине параметров.
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 11:12 pm
я все равно до конца не догоню, я так понимаю что напряжение на ДПДЗ приходит с фишки, если я ее сниму чтоб замерить то из этого ничего не получится т.к. питание пропадет, логично?
если бы ты сфоткал страничку и выложил вопросов бы было меньше, там наверняка написано как это делать :)
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 3:21 am
Нет,там не написано,но фишку сдёргивать не надо-нужно к соответствующим проводкам подключиться с помощью,ну,например,иглы.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 11:33 am
gerzolik писал(а):
например,иглы
А я пожалел изоляцию и соорудил удлинители-переходники. Для одного такого переходника нужно два проводка, разъём "мама" и разъём "папа"(узкие, прибл. 2,5-3мм). Зачистить концы проводов, сложить их в виде V. Там где провода соединяются (нижняя часть V) крепим либо "маму" либо "папу", к одной из верхних частей - соотв. либо "папу" либо "маму". Для ДПДЗ делаем четыре таких переходника. Снимаем фишку с ДПДЗ. "Мамы" переходников надеваем на контакты ДПДЗ, "папы" - в соответствующие контакты фишки. Оставшиеся проводки без разъёмов используются для снятия показаний.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 1:38 pm
Можно и так,только мудрёно больно.Проще иглу не в изоляцию торкать, а в место,где провод в фишку входит.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 2:33 pm
Там резинки уплотнительные - тоже жалко. Тогда уж проще перерезать провода возле фишки, всё померять, настроить, скрутить(спаять) и заизолировать. :D Вобщем вариантов масса - выбирай любой: либо проще, либо безболезненно для проводки. :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 6:37 pm
Есть еще вариант, рекомендуемый Тойотой - звонить на контактах ЭБУ :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 7:23 pm
Наверное,не очень удобно-крутить TPS и лазить под бардачёк.
И откуда ты напругу возьмёшь?Искромётный вы наш.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 7:38 pm
Действительно! Извините, перепутал последовательность: перерезать провода возле фишки, скрутить, всё померять, настроить, спаять(необязательно) и заизолировать. :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 7:46 pm
Петросян-самоучка,ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 8:01 pm
А если подумать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 8:18 pm
а что нельзя сделать "удлинитель",т.е. соединить проводками маму и папу?
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 8:24 pm
А если подумать?
Вот и подумай.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 9:34 pm
вот дело говорит, я тоже думал раз мозг к компу подлючают, значит где-то должны быть выводы для замеров, не подскажите где они и как до них добраться? когда по напруге проверять буду достаточно повернуть ключи чтоб чек загорелся или нужно завести? и можно полное название букваря в котором это все описано, попытаюсь нарыть в нете. Заранее благодарен. :)
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 9:58 pm
Так об этом же я чуть выше и говорил!
gerzolik писал(а):
Вот и подумай.
Не буду я за тебя думать! :)
Lex@84
Проверка ЭБУ.jpg [ 443.28 КБ | Просмотров: 10304 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 1:50 am
Возможно, просто я увидел фразу
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 2:10 am
Да. Книга местного производства в двух томах и я не думаю,что она будет в сети.Инфа была в разделе об АКПП,посмотри,может и в Легионе есть.А данные я точно переписал,так что твоя табличка верная.
Mister ToCaE писал(а):перерезать провода возле фишки
Это чел прикалывается так.
 Заголовок сообщения: блин
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 7:44 pm
не нашел в FAQ чистка ДЗ, я думаю тема актуальная, год назад когда чистил где-то здесь инфу нарыл с фотками как чистить, ей и руководствовался, а теперь найти не могу :( , помогите с ссылочкой, решил сначала почистить ДЗ а потом если не стабилизируется обороты копать дальше, я просто помню что там какие-то винты откручивать не стоит, а вот какие не помню. И еще, когда форсунки чистил снимал крышку рессивера, прокладку оставил старую и герметиком ее не намазал, вот думаю подсос воздуха может быть, каким герметиком нужно смазать эту прокладку?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 10:19 pm
Lex@84
В теме "Проблема с оборотами Холостого Хода (ХХ)"
DISPLAY на стр.3 выкладывал:
http://www.toyota-club.net/files/07-01- ... m_iscv.htm
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 10:26 pm
Lex@84
спасибо, нашел, почистил все до блеска, отрегулировал ДПДЗ на снятом дросселе, в добавок снял все шланги и обработал штуцера герметиком, дабы исключить подсос воздуха. Результат: обороты на хх стоят 1000, после того как проедешься и ставишь на парик резко возрастают до 1500 :o и опять падают до 1000. Что ей надо то?
:evil:
Из того что делалось: чистка КХХ, ДЗ, форсунок, замена датчика ОЖ, замена датчика пропеллера, ремонт стартера, свечи новые денсо, замена масла-200км назад, замена топливного фильтра, замена радиатора, помпы, Ремня ГРМ, ремень генератора, ремень ГУР, замена трамблера, замена ВВ проводов.
Что еще нужно заменить или отрегулировать чтоб обороты ХХ стали нормальными?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
