Добавлено: Чт дек 11, 2008 10:44 am |
Ацтавить флуд!
Вон, флудите в "Лицах..." И то - до поры.
diablo
Добавлено: Чт дек 11, 2008 10:45 am |
Роман писал(а): Не на матизе например Но лучьше на миникупере скажем
не, эти мало ломаются.. калина как раз что надо:)
Добавлено: Чт дек 11, 2008 11:04 am |
Зато с матиза можно снять ограничитель дверей:)
botaniq
Добавлено: Чт дек 11, 2008 11:12 am |
Зарегистрирован: Вс авг 24, 2008 8:53 pm Сообщения: 108 Откуда: Украина,Донецк Репутация: 0 [ ? ]
SoSed60 сигнал на включение реле насоса, ЭБУ получает с датчика к.вала (в данном случае с р.вала), по этому насос отробатывает в момент вращения двигателя (и в том числе когда автомобиль пытаешся запустить с "толчка")
_________________ Carina E 94г 1.6(1.8 lb) седан, теперь Lexus GS 300 2000г.в.
SoSed60
Добавлено: Чт дек 11, 2008 11:14 am |
botaniq писал(а): SoSed60 сигнал на включение реле насоса, ЭБУ получает с датчика к.вала (в данном случае с р.вала), по этому насос отробатывает в момент вращения двигателя (и в том числе когда автомобиль пытаешся запустить с "толчка")
Понятно, спасибо. НО я так понимаю, что если акум разряжен в ноль(что даже лампочки приборки не горят), то завести с толчка не реально?
_________________ Было:
Сейчас:
Добавлено: Чт дек 11, 2008 11:16 am |
SoSed60 писал(а): Понятно, спасибо. НО я так понимаю, что если акум разряжен в ноль(что даже лампочки приборки не горят), то завести с толчка не реально?
А генератор зачем?
SoSed60
Добавлено: Чт дек 11, 2008 11:18 am |
voldemarik писал(а): А генератор зачем?
Поясни вопрос - не понятно.
Сейчас:
botaniq
Добавлено: Чт дек 11, 2008 11:19 am |
SoSed60, если посажен так, что генератор не сможет "возбудиться" то не запустится! Когда у меня была Хонда Приблуда испытал на себе. Батарейка села настолько что даже после 20ти км тягания так и не завелась, пока не привезли новый аккумулятор!
Добавлено: Чт дек 11, 2008 11:21 am |
Ты толкаешь машину, отпускаешь сцепление, генератор начинает вращаться, вырабатывать ток...
diablo
Добавлено: Чт дек 11, 2008 11:23 am |
не, его надо воздудить.. для этого надо что бы ток был изначально. иначе ничего не выйдет.
Добавлено: Чт дек 11, 2008 11:25 am |
botaniq писал(а): ЭБУ получает с датчика к.вала
Не совсем так. У реле бензонасоса две обмотки при одном сердечнике.
Одна из них тупо и беззатейливо срабатывает при замыкании контактов стартера. Даже если при этом мотора вообще не будет под капотом - бензонасос заработает.  )
А вот дальше - интереснее. У Фреда_СПб, например, удержание не "пусковой", а "рабочей" обмотки реле бензонасоса происходит по сигналу от расходомера (что двигатель в самом деле работает и потребляет воздух выше некоего минимума). У нас расходомера нет, ЭБУ определяет запуск двигателя другим образом (по частоте сигнала от датчика коленвала).
Если генератор разряжен в ноль - мотор не завести. Генератор переменного тока не обладает минимально необходимым самвозбуждением, чтобы начать вырабатывать электричество даже при довольно высоких оборотах...
SoSed60
Добавлено: Чт дек 11, 2008 11:27 am |
Был у меня просто такой случай. Акум. в глубоком разряде, тягали меня тоже, тягали, а результат: ноль эмоций, фон презрения. Вот мне и стало интересна физика данного процесса.
Сейчас:
botaniq
Добавлено: Чт дек 11, 2008 11:28 am |
Beso, извини, хотел попонятнее.
Последний раз редактировалось botaniq Чт дек 11, 2008 5:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Карина
Добавлено: Чт дек 11, 2008 4:12 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 9:32 am Сообщения: 198 Откуда: Питер Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е мкпп хэтч
УРА!!!!!!!!ЗАРАБОТАЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ПОЕХАЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Как же я вас люблю=)
_________________ [i][i]Beso и Fred SPB - поклон низкий.[/i][/i]
дядя
Добавлено: Чт дек 11, 2008 4:22 pm |
Карина писал(а): УРА!!!!!!!!ЗАРАБОТАЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ПОЕХАЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Как же я вас люблю=)
Карина,в твоих действия была одна мааааленкая ошибка,ты сначала написала проблему а потом выставила фото,а надо было наоборот,тогда мастеров- помошников было-бы горАздо больше и машинка завелась быстрее.)))))
Добавлено: Чт дек 11, 2008 4:27 pm |
А вчера не заработала?
дядя 100%
Карина
Добавлено: Чт дек 11, 2008 4:52 pm |
voldemarik писал(а): Карина писал(а): УРА!!!!!!!!ЗАРАБОТАЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ПОЕХАЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Как же я вас люблю=)
Акума сел,машинка то несколько дней простояла,тоже замёрзла  за ночь нормально зарядился и завелась ласточка=)))
skakurin
Добавлено: Чт дек 11, 2008 5:04 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 713 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
а от чего он зарядился то? судя по фоткам на улице стояла?
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
Карина
Добавлено: Чт дек 11, 2008 5:19 pm |
Есть такая волшебная вещь-зарядка для аккумулятора называется=)За ночь дома полностью зарядился=)
skakurin
Добавлено: Чт дек 11, 2008 5:26 pm |
Машина: carina-e
этаж сколько силищи у тебя чтоб его дотащить. или опять принца за фотку наняла
pig-killer
Зарегистрирован: Вт окт 14, 2008 12:17 pm Сообщения: 241 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
skakurin
от бытовой электросети, очевидно.
_________________ Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
Карина
Добавлено: Чт дек 11, 2008 5:31 pm |
skakurin писал(а): этаж сколько силищи у тебя чтоб его дотащить. или опять принца за фотку наняла
А эт Боречка...=)
Пётр
Добавлено: Чт дек 11, 2008 6:32 pm |
Ну вот, а про меня не слова
skakurin
Добавлено: Чт дек 11, 2008 6:35 pm |
Машина: carina-e
Пётр писал(а): Ну вот, а про меня не слова
опомнился, у нее теперь боречка есть. жди следующей поломки бензонасоса.
вобщем, сездил сейчас на разборку, перед тем как забрать бензонасос, попросил проверить свой, который специально прихватил. подключили, он сука работает. вот тперь и думай че за херня. сто на машине не рботал а тут на тебе.
diablo
Добавлено: Чт дек 11, 2008 8:01 pm |
смысл ездить на разборку, что бы проверить бензонасос? или ты думал купить на разборке себе подержанный насос ????
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59 |
