Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 10:44 am
Ацтавить флуд!
Вон, флудите в "Лицах..." И то - до поры. ;-)
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 10:45 am
Роман писал(а):
Не на матизе например :D
Но лучьше на миникупере скажем 8)
не, эти мало ломаются.. калина как раз что надо:)
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 11:04 am
Зато с матиза можно снять ограничитель дверей:)
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 11:12 am
SoSed60 сигнал на включение реле насоса, ЭБУ получает с датчика к.вала (в данном случае с р.вала), по этому насос отробатывает в момент вращения двигателя (и в том числе когда автомобиль пытаешся запустить с "толчка")
Carina E 94г 1.6(1.8 lb) седан, теперь Lexus GS 300 2000г.в.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 11:14 am
Понятно, спасибо. НО я так понимаю, что если акум разряжен в ноль(что даже лампочки приборки не горят), то завести с толчка не реально?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 11:16 am
А генератор зачем?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 11:18 am
А генератор зачем?
Поясни вопрос - не понятно.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 11:19 am
SoSed60, если посажен так, что генератор не сможет "возбудиться" то не запустится! Когда у меня была Хонда Приблуда испытал на себе. Батарейка села настолько что даже после 20ти км тягания так и не завелась, пока не привезли новый аккумулятор!
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 11:21 am
Ты толкаешь машину, отпускаешь сцепление, генератор начинает вращаться, вырабатывать ток...
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 11:23 am
не, его надо воздудить.. для этого надо что бы ток был изначально. иначе ничего не выйдет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 11:25 am
Не совсем так. У реле бензонасоса две обмотки при одном сердечнике.
Одна из них тупо и беззатейливо срабатывает при замыкании контактов стартера. Даже если при этом мотора вообще не будет под капотом - бензонасос заработает. ;-))
А вот дальше - интереснее. У Фреда_СПб, например, удержание не "пусковой", а "рабочей" обмотки реле бензонасоса происходит по сигналу от расходомера (что двигатель в самом деле работает и потребляет воздух выше некоего минимума). У нас расходомера нет, ЭБУ определяет запуск двигателя другим образом (по частоте сигнала от датчика коленвала).
Если генератор разряжен в ноль - мотор не завести. Генератор переменного тока не обладает минимально необходимым самвозбуждением, чтобы начать вырабатывать электричество даже при довольно высоких оборотах...
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 11:27 am
Был у меня просто такой случай. Акум. в глубоком разряде, тягали меня тоже, тягали, а результат: ноль эмоций, фон презрения. Вот мне и стало интересна физика данного процесса.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 11:28 am
Beso, извини, хотел попонятнее. :?
Последний раз редактировалось botaniq Чт дек 11, 2008 5:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 4:12 pm
Машина: Тойота Карина Е мкпп хэтч
УРА!!!!!!!!ЗАРАБОТАЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ПОЕХАЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Как же я вас люблю=)
[i][i]Beso и Fred SPB - поклон низкий.[/i][/i]
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 4:22 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Карина,в твоих действия была одна мааааленкая ошибка,ты сначала написала проблему а потом выставила фото,а надо было наоборот,тогда мастеров- помошников было-бы горАздо больше и машинка завелась быстрее.))))) :?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 4:27 pm
А вчера не заработала?
дядя 100% :lol:
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 4:52 pm
Акума сел,машинка то несколько дней простояла,тоже замёрзла :oops: за ночь нормально зарядился и завелась ласточка=)))
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 5:04 pm
Машина: carina-e
а от чего он зарядился то? судя по фоткам на улице стояла?
2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 5:19 pm
Есть такая волшебная вещь-зарядка для аккумулятора называется=)За ночь дома полностью зарядился=)
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 5:26 pm
Машина: carina-e
этаж сколько силищи у тебя чтоб его дотащить. или опять принца за фотку наняла :)
сейчас:
skakurin
от бытовой электросети, очевидно.
Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 5:31 pm
А эт Боречка...=)
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 6:32 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Ну вот, а про меня не слова :P
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 6:35 pm
Машина: carina-e
опомнился, у нее теперь боречка есть. жди следующей поломки бензонасоса.
вобщем, сездил сейчас на разборку, перед тем как забрать бензонасос, попросил проверить свой, который специально прихватил. подключили, он сука работает. вот тперь и думай че за херня. сто на машине не рботал а тут на тебе.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 8:01 pm
смысл ездить на разборку, что бы проверить бензонасос? или ты думал купить на разборке себе подержанный насос ???? :shock:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 8
