Текущее время: Пн июн 15, 2026 5:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 2:12 pm
b0res писал(а):
А что с косой проводов делать которая по топливной рампе бежит ?? мшает она !!!!!
Косу аккуратно протаскиваешь через коллектор,она там прекрасно проходит вместе с кожухом.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 3:11 pm
в том то и дело что не проходит) если заводская установка, то точно не вытащид иж под стойки усилителя, плюс там еще вилка разветвляющая которая не пролазит между колектором и стойкой.
Я повторяюсь что проще вытащить из салона и отвести в сторону.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 4:07 pm
Лев не далее как в том месяце снимал такую головку,все прошло. Единственное,это сначала сдергиваешь головку и один её вытаскивает вперед,а второй жгут протаскивает. Может правда разные какие модификации пластика кожуха у проводки,х.з,спорить не буду. Пусть на месте разбирается
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 4:09 pm
ну я то снимал один) по этому и под свои ощущения пишу. + все зависит от того все ли стойки жескости стоят.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 4:22 pm
И вообще,толи дело мой движок,стоит ровно,все на виду,до всего долезешь,так нет ведь,засунут в моторный отсек двигатель,который даже по высоте не влез,и мучайся потом :-D
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 4:24 pm
я когда еще на Саабе увидел разборный колектор восхитился, а на каринке вообще удобняк.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 4:31 pm
Да,согласен,есть веселые машины,ковыряясь в которых начинаешь задумыватся,что конструктора похоже и не думали,что кто-то когда нибудь полезет это разбирать :-D
Единственное за что люблю Тойоты,так это то что крепеж почти всегда откручивается на ура. Даже по сравнению с Ауди и Фольцами
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 4:34 pm
это у тебя мании нет что вдруг открутится.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 12:03 pm
А чо Ауди и Фолькс показатель в автопроме? По мне так ведра немецкие... я недавно с А3 столкнулся - вместо того чтобы двери из люминия городить, лучше б головой поработали... Королла 89 года и то разумней сделана.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 8:09 pm
.... Снял двигатель 8) Спасибо огромное ВЕSO !!
Carina E 3S-FE 93г. левый руль, МКПП
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 8:17 pm
Вот это да! А почему сразу двигатель? Что с ним все таки случилось?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 8:22 pm
b0res писал(а):
... Снял двигатель
:shock:
И что обнаружил?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 8:56 pm
У меня опыта маловато чтобы делать точный диагноз , но BESO ещё вчера обнаружил провёрнутый вкладыш во втором цилиндре .
Сейчас чищу Дома , все соседи в курсеуже :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 9:00 pm
ого. честно говоря первый раз слышу что бы на наших движках вкладыши проворачивало.
если не прав, поправьте.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 9:02 pm
У меня 3sfe , провернуло ведь :cry:
Всё бывает в первый раз .....
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 9:06 pm
b0res
и что Бесо сказал, из за чего провернуло?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 9:22 pm
Я сам виноват , перегревал и на масле экономил ....
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 9:26 pm
b0res писал(а):
перегревал
вот видишь, а некоторые говорят зачем менять помпу при замене ремня ГРМ.
b0res писал(а):
и на масле экономил
лил подсолнечное?:)
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 10:01 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
У Меня проворачивало. Провёрнутый вкладыш проще простого определить, всего то колпаки по очереди со свеч снимать :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 10:02 pm
Капиталка дома в ванной? Меня жена убила б :lol:
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 1:51 am
Головку снял? Поршень с шатуном вторые вынул? После этого стало всё вращаться без утыкания?
На поршне и головке никаких следов не нашёл?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 6:45 am
Головку снял , поршень не вынул , блок со снятым коленом лежит дома , голова тоже . Следы только на шейке второго цилиндра, и на головке есть что-то (царапино -вмятости) . Фото второго цилиндра прилагаются.
3.JPG [ 459.28 КБ | Просмотров: 4486 ]
5.JPG [ 373.71 КБ | Просмотров: 4493 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 7:19 am
Опаньки. Всё же "инородное тело" в камере сгорания отметилось. Плохо видно днище поршня на фото, хотелось бы его вынутым увидеть. Не поломано ли там кольцо (и перегородка)? Хотя вроде цел... Да и следов на нём не очень-то заметно. Хотя головка побита давно, в смысле, - ещё при жизни мотора. Даже может быть - не в этот раз, а ещё " в прошлой жизни", причём поршень был заменен. Надо будет внимтельно поглядеть на детали.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 9:55 am
а это что?
5_12311.JPG [ 139.99 КБ | Просмотров: 4495 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 10:06 am
заговорили про косу. поофтоплю чутка. решил я вчерась почистить форсунки, так как непомню когда последний раз это делал и делал ли вообще на карине... хз.. снял почистил карбклинером, потом пожжужал ультразвуком( погрузив только сами сопла) 50 секунд, потом опять карблинером. добилса изумительного визуального распыла. пошол ставить, и опа...... коса. ну никак непоставить их обратно. либо косу както надо вынимать, либо клапанную крышку скидывать..
сопственно ищу совета бывалых.
(с) Амаяк Акопян.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6
