Текущее время: Вт май 26, 2026 9:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 5:13 am
DJ_Slava
Компрессия в норме, метки в норме, все ремни новые. Кароче проверено и поменяно почти всё
Иван Д писал(а):
кроме датчика детонации и датчиков в трамблёре
Уже голову сломал всю.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 2:54 pm
Двигатель: 3S
Сегодня заметил, что когда авто начинает плохо тянуть (как правило, после 30 мин. езды), начинает "глючить" сцепление -
при выжиме сцепления и переключении на нейтраль или на другую передачу, обороты на какое-то время возрастают (!!!) примерно до 3000, и только потом снижаются до номинальных 800 (на нейтрали).
Одновременно с этим явлением машина просто перестаёт ехать! На педаль газа реагирует тяжело, скорость почти не набирает...
Однако, после 1-часовой стоянки Каринку завожу и она снова едет! Что за фокусы, с чем это связано?
Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 4:10 pm
Тоже почти такая проблема ! наулице лето ! покатаюсь минут 20 и начинается глюки как будто еду на 3 цилиндрах очень слабо тянет и дрожит ! поменял все 4 всечи на новые проблема осталось ! теперь думаю надо поменять эти 4 провода которые идут от свеч в катушку или как его там ... кстати если одну свечу отключить то есть снять проводку машина так же будет дребежать как и при езде
(7A-FE) Иду домой и думаю, что сегодня на ужин: «устала» или «не успела»
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 6:34 am
AktobeKZ
Заполни профиль.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 10:46 am
На другой заправке заправься!
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 12:25 pm
Faranos
Я заправлялся на разных заправках. На лукойловском бензе едет чутка лучьше, но всё равно не айс. Лью паспортно АИ-95.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 12:59 pm
При затупах "на горячую" когда жарко, первым делом проверять (менять/чистить) сетку бензонасоса, проверять бензонасос.
Забитая сетка, или дохлый насос, проявляется затупом при сильно нажатой педали газа, при отпускании педали, тяга восстанавливается.
Если замена сетки и фильтра не помогает, проверять насос.
Некачественный бензин с газоконденсатом (у него оч. низкая точка кипения) проявляется по другому:
В основном при езде на малых скоростях, или в пробках, при хорошем прогреве мотора (включенный кондиционер усугубляет ситуацию), при разгоне на малых оборотах появляется сильная детонация, тяга плохая.
Лечится
- добавлением в бак холодного и желательно качественного бензина,
- охлаждением мотора ездой по трассе, или на стоянке, или поливанием топливной рампы холодной водой.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 2:27 pm
А попробуйте крышку на топливной горловине затянуть не до конца.У меня кринка тоже так подтупливала летом, особенно после заправки под пробку. Решалось все незатянутой крышкой
Toyota Carina E универсал GLI 1993 год 4A-FE LB МКП продана с великим сожалением...
Хендай матрикс 1,8 2008 год пока ездит
Ниссан тиида 1,8 МКП 2007 год ELEGANCE
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 2:42 pm
все то же самое
+ система вентиляции бака.
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
Клапан в крышке бензобака, легко проверить на открывание ртом, втягивая воздух с внутренней стороны крышки.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 8:15 pm
Двигатель: 3S
Из чего состоит эта система и как её прочистить?
Бензонасос стоит новый (менялся неделю назад), на старом насосе было то же самое.
А насчёт сеточки спасибо, посмотрю :)
Кстати, из-за забитого топл. фильтра такого не может быть? а то вполне возможно, что он не менялся лет так 10...
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 10:02 pm
Может.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 10:27 pm
Запросто может!До меня на моей каринке ездил какой-то хмырь, потом мой батя.Так вот.Этот хмырь ездил 3 года, топливный не менял, батя ездил 5 лет, топливный не менял. Когда я сел за каринку,она ехала и даже неплохо ехала.Но поменяв топливный фильтр я ее аж не узнал!!!Мегасамолет показалась
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 10:37 pm
поиском не проюзилось не чего конкретного. Спрошу тут.
Прни подскажите вот у меня на движке 7аф. на холодную заводится отлично, но не едет. газу на нейтралке даю хочет заглохнуть. как будто переливает. поработает 2-5 минут начинает ехать. раньше такого небыло. Может свечи таво уже?
CarinaE 7A-FE 1994 1.8л
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 10:49 pm
Gon Смотри следующее:
- свечи
- высоковольтные провода
- крышка трамблера
- катушка зажигания
- клапан холостого хода
- система вентиляции топливного бака
- чисти дроссельную заслонку, а лучше весь коллектор
- меняй топливный фильтр, чисти сетку топливоприемника
А вообще мало симптомов.Давай больше инфы
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 10:55 pm
ну просто завел все отлично работает. на газ жму обороты падают до 500. прогреется мотор все ок.
Еще скажите на радиаторе 1 кулер стоит? а то место как для 2х. а у меня один. и как то не хватает ей охлаждения.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 11:14 pm
У тебя машина с кондюком али без? Если без, то один вентилятор должен быть. И смотри клапан датчик положения дроссельной заслонки.Да и саму заслонку
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 11:39 pm
спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 7:34 am
всю дорогу езжу с незатянутой на полоборота крышкой. С затянутой появляется детонация.
DJ_Slava писал(а):
Бензонасос стоит новый, на старом насосе было то же самое
+1. Сетка и фильтр новые, топливная чистилась вся и не раз. Вентиляция бака продувалась.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 12:59 pm
Двигатель: 3S
Иван Д писал(а):
...всю дорогу езжу с незатянутой на полоборота крышкой. С затянутой появляется детонация
в салон бензином не несёт? я на прошлой Каринке 3 дня без крышки поездил (на заправке забыли закрутить) - чуть не задохнулся((
окно чуть приоткроешь - сразу появляется устойчивый бензо-запах...
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 4:48 pm
Явная нехватка давления топлива.
Хороший исправный бензонасос, иногда, может даже бак сплющить, при отсутствии доступа воздуха.
Без причины - проблемы не бывает!
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 3:21 pm
Проверил вентиляцию бака - все в норме. Клапан на крышке работает.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите не тянет
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 6:48 pm
нужен ваш совет - на малых оборотах на подьеме от 1500 до 2400 едет как будто с поддергиванием, очень слабым, при этом тяги толком нету и разгоняться не хочет (хотя в двиг установлены новые кольца, колпачки, вкладыши), хотя до ремонта двигла на 2 передаче(мех.кор) при оборотах 1500 могла разгоняться, а сейчас не хочет совсем. а при оборотах от 2400 и выше просто летит. в чем может быть проблема?
при появлении проблемы поменял топливный, не помогло.
насос менялся полгода назад, выдает около 2.5 атм.
зажигание выставлено правильно.
T-KARINA 1991 года, двс 5A-FE
истина где-то рядом... надо только ее найти
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 7:16 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
да с такими оборотами ты только мучаешь её я думаю, газуй не стисняйся
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 8:51 pm
Если на обкатке, то газовать пока не надо. Но и в горку ездить на низких оборотах и высокой передаче - тем более.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 3:06 pm
впринципе то да, я согласен что газовать не стоит, но она хотя бы должна ехать!!!
раньше в горку на оборотах 2500 переключался с 2 на 3-ю и машина продолжала ехать и набирать скорость, сейчас же переключаюсь на тех же оборотах и она нифига не едет, и как будто захлебывается.
