Иван Д
Добавлено: Чт июн 30, 2011 5:13 am |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
DJ_Slava
Компрессия в норме, метки в норме, все ремни новые. Кароче проверено и поменяно почти всё Иван Д писал(а): кроме датчика детонации и датчиков в трамблёре Уже голову сломал всю.
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
DJ_Slava
Добавлено: Чт июн 30, 2011 2:54 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 9:36 pm Сообщения: 158 Откуда: Томск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 3S
Сегодня заметил, что когда авто начинает плохо тянуть (как правило, после 30 мин. езды), начинает "глючить" сцепление -
при выжиме сцепления и переключении на нейтраль или на другую передачу, обороты на какое-то время возрастают (!!!) примерно до 3000, и только потом снижаются до номинальных 800 (на нейтрали).
Одновременно с этим явлением машина просто перестаёт ехать! На педаль газа реагирует тяжело, скорость почти не набирает...
Однако, после 1-часовой стоянки Каринку завожу и она снова едет! Что за фокусы, с чем это связано?
_________________ Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
AktobeKZ
Добавлено: Пт июл 01, 2011 4:10 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 2:22 pm Сообщения: 76 Откуда: KZ_Aktobe Репутация: 0 [ ? ]
Тоже почти такая проблема ! наулице лето ! покатаюсь минут 20 и начинается глюки как будто еду на 3 цилиндрах очень слабо тянет и дрожит ! поменял все 4 всечи на новые проблема осталось ! теперь думаю надо поменять эти 4 провода которые идут от свеч в катушку или как его там ... кстати если одну свечу отключить то есть снять проводку машина так же будет дребежать как и при езде
_________________ (7A-FE) Иду домой и думаю, что сегодня на ужин: «устала» или «не успела»
Иван Д
Добавлено: Сб июл 02, 2011 6:34 am |
AktobeKZ
Заполни профиль.
Иван Д
Добавлено: Сб июл 02, 2011 12:25 pm |
Faranos
Я заправлялся на разных заправках. На лукойловском бензе едет чутка лучьше, но всё равно не айс. Лью паспортно АИ-95.
Dmitry_R
Добавлено: Сб июл 02, 2011 12:59 pm |
При затупах "на горячую" когда жарко, первым делом проверять (менять/чистить) сетку бензонасоса, проверять бензонасос.
Забитая сетка, или дохлый насос, проявляется затупом при сильно нажатой педали газа, при отпускании педали, тяга восстанавливается.
Если замена сетки и фильтра не помогает, проверять насос.
Некачественный бензин с газоконденсатом (у него оч. низкая точка кипения) проявляется по другому:
В основном при езде на малых скоростях, или в пробках, при хорошем прогреве мотора (включенный кондиционер усугубляет ситуацию), при разгоне на малых оборотах появляется сильная детонация, тяга плохая.
Лечится
- добавлением в бак холодного и желательно качественного бензина,
- охлаждением мотора ездой по трассе, или на стоянке, или поливанием топливной рампы холодной водой.
Паштет
Добавлено: Сб июл 02, 2011 2:27 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 19, 2010 5:55 pm Сообщения: 142 Откуда: Ставропольский кр. Пятигорск Репутация: 1 [ ? ]
А попробуйте крышку на топливной горловине затянуть не до конца.У меня кринка тоже так подтупливала летом, особенно после заправки под пробку. Решалось все незатянутой крышкой
_________________ Toyota Carina E универсал GLI 1993 год 4A-FE LB МКП продана с великим сожалением... Хендай матрикс 1,8 2008 год пока ездит Ниссан тиида 1,8 МКП 2007 год ELEGANCE
Dmitry_R
Добавлено: Сб июл 02, 2011 2:42 pm |
Паштет писал(а): Решалось все незатянутой крышкой все то же самое Dmitry_R писал(а): первым делом проверять (менять/чистить) сетку бензонасоса, проверять бензонасос.
+ система вентиляции бака.
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
Клапан в крышке бензобака, легко проверить на открывание ртом, втягивая воздух с внутренней стороны крышки.
DJ_Slava
Добавлено: Сб июл 02, 2011 8:15 pm |
Двигатель: 3S
Dmitry_R писал(а): система вентиляции бака.
Из чего состоит эта система и как её прочистить?
Бензонасос стоит новый (менялся неделю назад), на старом насосе было то же самое.
А насчёт сеточки спасибо, посмотрю
Кстати, из-за забитого топл. фильтра такого не может быть? а то вполне возможно, что он не менялся лет так 10...
Dmitry_R
Добавлено: Сб июл 02, 2011 10:02 pm |
DJ_Slava писал(а): из-за забитого топл. фильтра такого не может быть?
Может.
Паштет
Добавлено: Сб июл 02, 2011 10:27 pm |
Запросто может!До меня на моей каринке ездил какой-то хмырь, потом мой батя.Так вот.Этот хмырь ездил 3 года, топливный не менял, батя ездил 5 лет, топливный не менял. Когда я сел за каринку,она ехала и даже неплохо ехала.Но поменяв топливный фильтр я ее аж не узнал!!!Мегасамолет показалась
Gon
Добавлено: Сб июл 02, 2011 10:37 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 18, 2010 3:22 pm Сообщения: 46 Откуда: Кашира Репутация: 0 [ ? ]
поиском не проюзилось не чего конкретного. Спрошу тут.
Прни подскажите вот у меня на движке 7аф. на холодную заводится отлично, но не едет. газу на нейтралке даю хочет заглохнуть. как будто переливает. поработает 2-5 минут начинает ехать. раньше такого небыло. Может свечи таво уже?
_________________ CarinaE 7A-FE 1994 1.8л
Паштет
Добавлено: Сб июл 02, 2011 10:49 pm |
Gon Смотри следующее:
- свечи
- высоковольтные провода
- крышка трамблера
- катушка зажигания
- клапан холостого хода
- система вентиляции топливного бака
- чисти дроссельную заслонку, а лучше весь коллектор
- меняй топливный фильтр, чисти сетку топливоприемника
А вообще мало симптомов.Давай больше инфы
Gon
Добавлено: Сб июл 02, 2011 10:55 pm |
ну просто завел все отлично работает. на газ жму обороты падают до 500. прогреется мотор все ок.
Еще скажите на радиаторе 1 кулер стоит? а то место как для 2х. а у меня один. и как то не хватает ей охлаждения.
Паштет
Добавлено: Сб июл 02, 2011 11:14 pm |
У тебя машина с кондюком али без? Если без, то один вентилятор должен быть. И смотри клапан датчик положения дроссельной заслонки.Да и саму заслонку
Gon
Добавлено: Сб июл 02, 2011 11:39 pm |
спасибо.
Иван Д
Добавлено: Вс июл 03, 2011 7:34 am |
Паштет писал(а): Решалось все незатянутой крышкой всю дорогу езжу с незатянутой на полоборота крышкой. С затянутой появляется детонация. Dmitry_R писал(а): При затупах "на горячую" когда жарко, первым делом проверять (менять/чистить) сетку бензонасоса, проверять бензонасос. DJ_Slava писал(а): Бензонасос стоит новый, на старом насосе было то же самое +1. Сетка и фильтр новые, топливная чистилась вся и не раз. Вентиляция бака продувалась.
DJ_Slava
Добавлено: Вс июл 03, 2011 12:59 pm |
Двигатель: 3S
Иван Д писал(а): ...всю дорогу езжу с незатянутой на полоборота крышкой. С затянутой появляется детонация
в салон бензином не несёт? я на прошлой Каринке 3 дня без крышки поездил (на заправке забыли закрутить) - чуть не задохнулся((
окно чуть приоткроешь - сразу появляется устойчивый бензо-запах...
Dmitry_R
Добавлено: Вс июл 03, 2011 4:48 pm |
Иван Д писал(а): С затянутой появляется детонация. Явная нехватка давления топлива. Иван Д писал(а): +1. Сетка и фильтр новые, топливная чистилась вся и не раз.
Хороший исправный бензонасос, иногда, может даже бак сплющить, при отсутствии доступа воздуха.
Без причины - проблемы не бывает!
Иван Д
Добавлено: Пн июл 04, 2011 3:21 pm |
Проверил вентиляцию бака - все в норме. Клапан на крышке работает.
spider703
Добавлено: Чт авг 11, 2011 6:48 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 07, 2011 5:06 pm Сообщения: 10 Откуда: Петропавловск-Камчатский Репутация: 0 [ ? ]
нужен ваш совет - на малых оборотах на подьеме от 1500 до 2400 едет как будто с поддергиванием, очень слабым, при этом тяги толком нету и разгоняться не хочет (хотя в двиг установлены новые кольца, колпачки, вкладыши), хотя до ремонта двигла на 2 передаче(мех.кор) при оборотах 1500 могла разгоняться, а сейчас не хочет совсем. а при оборотах от 2400 и выше просто летит. в чем может быть проблема? при появлении проблемы поменял топливный, не помогло. насос менялся полгода назад, выдает около 2.5 атм. зажигание выставлено правильно.
_________________ T-KARINA 1991 года, двс 5A-FE истина где-то рядом... надо только ее найти
aboldys
Добавлено: Чт авг 11, 2011 7:16 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
да с такими оборотами ты только мучаешь её я думаю, газуй не стисняйся
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Добавлено: Чт авг 11, 2011 8:51 pm |
Если на обкатке, то газовать пока не надо. Но и в горку ездить на низких оборотах и высокой передаче - тем более.
spider703
Добавлено: Пт авг 12, 2011 3:06 pm |
впринципе то да, я согласен что газовать не стоит, но она хотя бы должна ехать!!! раньше в горку на оборотах 2500 переключался с 2 на 3-ю и машина продолжала ехать и набирать скорость, сейчас же переключаюсь на тех же оборотах и она нифига не едет, и как будто захлебывается.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13 |
