Текущее время: Вт май 26, 2026 11:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1602 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 65  След.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 4:51 pm
>Поставь кондёр 100 нан.
попробую
>PS... А машина 2000 года поддерживает этот протокол то?
а как это проверить?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 5:54 pm
попробую
В силу более корректного алгоритма 8000я версия не работает в условиях помех кабелю. Так что увеличив кондёр до 100 нан качество считывания станет только лучше.
Как вариант попробуй более раннюю версию. в этом случае если будет считываться всякая фигня - значит всё нормально.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 3:34 pm
Машина: Toyota Corona
Провёл диагностику машины,посмотрите логи что да как
3s-fe.rar [55.84 КБ]
Была Carina E GLI,3S-FE 1992,Японка,Седан,ST191L-AEMNKW.
Теперь Corona,4A-FE,Японка,Седан,AT190-4001680.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 5:20 pm
Не в ту тему выложил.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 9:06 am
Машина: T22
Hi, can you tell me CarTest 8000 will work with 4E-FE engine in the Corolla E11? Readings will be correct for 4E-FE.
And my next question is: could I read the engine operating parameters in 4A-FE Avensis (2000) with OBD II? It's possible to connecting?
Последний раз редактировалось coomac Пт сен 16, 2011 9:16 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 9:09 am
coomac писал(а):
Hi, can you tell me CarTest 8000 will work with 4E-FE engine in the Corolla E11? Could I read the engine operating parameters in 4A-FE Avensis (2000) with OBD II? It's possible connecting?
Hi! This software support only OBD-I.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 9:16 am
Машина: T22
Thanks, how about 4E-FE engines?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 9:19 am
Репутация: 187 [ ? ]
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15767
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 9:25 am
Only with special soft and hardware. :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 9:53 am
How does the diagnostic connector on your car?
var1 - OBD I - CarTest 8000 works with them through the COM port on Carina-E. Possible, and your car.
var2 - OBD II - work with CarTest 8000 can not be. Try the program at the link above with K-Line adapter. Or other instrument to support Toyota OBD II
Sorry for my English from Google :?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 11:00 am
Машина: T22
Большое спасибо! :D I'm sure, I've OBD II looks like this Изображение
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 4:50 pm
Прошу помощи! Не получаеться заставить программу правильно работать. Кабель согласно схеме, переходник - http://www.pleer.ru/_20067.html, перепробывал несколько вариантов с и без кондеров, результат один и тот же - версия 8000 мигает красным квадратом время от времени, все остальные версии - показатели постоянно меняються и врут, например: скоростть при выключеном двигатели прыгает от 7 до 224 км/час......
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 4:59 pm
На сколько кондёр ставил? У меня в платках на 0.1 mkF стоят. MerTV говорил что считался лог даже с машины, с которой всеми остальными не считывался.
Так же для проверки можно подключить шнур и запустить проверку инверсии, а так же проверить - корректно ли проставлен флаг инверсии.
PS. Профиль заполни.
PPS. Восьмитысячная отличается от всех остальных ИМХО более корректным алгоритмом выборки данных. Так что попробуй кондёр увеличить. для неё важно что бы не было помех.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 6:05 pm
Делал так: так как кондера на 3,3 нФ не нашел, два кондера по 4700 пФ - последовательно и один кондер на 680 пФ паралельно, что дает 3,03 нФ, - ефект ноль. Насчет инверсии шнура, как я понял из описаний - это для шнуров на основе кабелей для подключения сотовых телефонов к компютеру, у меня переходник usb to com. Я так понимаю, все-таки дело может быть в кондере, отсюда два вопроса: 1. Как определить емкость кондера для лучшей передачи данных? 2. Где лучше ставить кондер на входе в диагностический разъем или на com-разъеме?
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 6:10 pm
Увеличивай ёмкость. Как показала практика 100 нан в самый раз.
те микрухи которые я видел дают инвертированный сигнал, если в них вручную не прошито скажем давать сигнал не инвертированный. так что лучше проверь. благо времени много не займёт. Если замыкаешь провод на землю а табло кажет 1 то это инвертирующий кабель.
Берёшь любой осцилограф, и смотришь осцилограмму. фронты должны быть чёткими, без всплесков и выбросов. т.е. сигнал должен быть прямоугольным меандром.
Я по входу ставил, на плате, которая втыкается в диагностический разъём.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 9:07 pm
Ок. Спасибо за советы, попробую все, - отпишусь
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 12:10 am
Машина: Toyota Sera
Наткнулся вот на такую штуку, не знаю обсуждалась или нет. Кто что думает
http://www.dealextreme.com/p/elm327-blu ... ngle-16921
http://www.dealextreme.com/p/obdii-blue ... -12v-42824
http://www.dealextreme.com/p/obdii-blue ... -12v-42825
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 7:08 pm
А нафига она нам, если оно OBD-II?
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 7:49 pm
Машина: Toyota Starlet
Двигатель: 4E-FE
Я сделал кабель наконец. Без кондера всё работает нормально. Использовал витую пару. Только бы кто подсказал правильные параметры форсунок чтобы расход правильно мерять для 4E-FE
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 7:43 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Во первых - 4E-FE или все таки 4A-FE???
Далее - программа вообще то не предназначена для расчета расхода топлива. Там даже написано "Примерный расход..."
Далее - паспортная производительность форсунок - это статическая производительность, вычисляемая на стенде.
Фактически на машине для расчета используется - динамическая производительность, которая определяется опытным путем по контрольным замерам. Для простоты можно примерно выставить ее используя для расчета условие, что на ХХ ДВС потребляет 0,5 от объема двигателя. Т.Е. если объем ДВС 1,6 - то на ХХ средний расход в л/ч должен быть 0.8 Для ЛБ - 0.7л/ч. Вот из этого можно и подобрать ПРИМЕРНУЮ производительность форсунок.
У меня стоит
55 - 1/15 за сек
4 кол-во форсунок
1 раз за два оборота ДВС.
Удачи....
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 10:23 am
Двигатель: 3s fe
Может не в тему пишу, но хотелось бы спросить...так как толковых сервисов найти не удается, мастера меня с моей как они говорят старой машиной мягко говоря посылают само диагностироваться, мол мороки с тобой много,либо ценики гнут.,а машинку починить хотца..
Вот интересуюсь,если кто с форума занимающийся диагностикой работы двиг-ля?
(Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/
(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 6:24 pm
Двигатель: 4E-FE
У меня стоит
55 - 1/15 за сек
4 кол-во форсунок
Удачи....
Двигатель именно 4E-FE.
Производительность форсунок примерно 35, а не 55.
форсунок 4 и открываются они все одновременно и не 1 раз за два оборота, а 2 раза за два оборота.
Переубедить меня не пытайтесь. Эти параметры получены опытным путем замерами и найдено в литературе. Форсунки по схеме все подключены параллельно и работают все одновременно. И примерную производительность подбирать не надо, когда можно вычислить практически точно. Кстати пользовался я не только картестером, а еще http://primavistalab.com/myengine/ , которая считает средний расход на основе полученных данных.
Кстати обсуждение программы идет http://forums.drom.ru/it/t1151571099.html
Комментарий к файлу: Это в движении.
061011.ctr [230.09 КБ]
Комментарий к файлу: Это тест на месте.
081011.ctr [33.75 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 7:11 pm
Двигатель: 4A-EF LB
vanderov
Я и не пытался вас переубеждать. Вы задали вопрос, я на него ответил исходя из своего опыта и знаний. По этому вам виднее. И потом если у вас есть такие конретные данные, зачем задавать подобные вопросы!
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 7:25 pm
Двигатель: 4E-FE
Atoll74 писал(а):
vanderov
После того как ответы у меня не сошлись с моими расчетными данными, я не успокоился пока не выяснил как всё устроенно на самом деле. Почему-то большинство людей отвечали что 1 раз за 2 оборота. Но оказалось всё таки не так на деле. Программа мне понравилась и следующим шагом я хочу сделать стенд для промывки форсунок и замера их производительности.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 7:28 pm
vanderov писал(а):
Atoll74 писал(а):
vanderov
Если есть железный ком-порт то стенд делается за вечер, с перекурами. viewtopic.php?t=9927
