ALEX-72
Добавлено: Пн янв 23, 2017 2:29 pm |
andron58 писал(а): Мож,сидюк ёрзает? Привет Андрей, надежды не оправдались SerEghik писал(а): Без CD. ABS нету тогда искать нужно, кто знает чего туда могли поставить  Azamat_630 писал(а): Возможно это самостоятельно установленное реле блокировки Привет Азамат, очень может быть  , если действительно оно, то жужжать не должно, возможно контакт плохой (зуммерит), потому и не заводится.
_________________ Алексей.
КОСТЯН22
Добавлено: Пн янв 23, 2017 9:15 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб фев 21, 2015 1:45 pm Сообщения: 10 Откуда: Барнаул Репутация: 0 [ ? ]
Машина: КАРИНА Е
Двигатель: 7АFE LB
Нужен совет.После капиталки не хотит заводиться.Схватывает но не заводится моторист говорит что работает 1 горшок.
Мурат1623
Добавлено: Вт янв 24, 2017 12:54 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
КОСТЯН22 После капиталки всё проверить надо.Этот самый моторист делал ремонт? Свечные вв правильно идут на трамблёр?
Добавлено: Вт янв 24, 2017 1:24 am |
SerEghik писал(а): Нет чек не горит так вот и надо копать сюда. Как же мотор заведется если нет питания на ЭБУ о чем свидетельствует негорящий чек
SerEghik
Добавлено: Вт янв 24, 2017 2:22 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт янв 26, 2016 11:08 pm Сообщения: 25 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 2.0 3S-FE
Я имею в виду, что не горят ошибки (кроме 21). А при попытке запустить двигатель, все значки, включая "чек", загораются как обычно. Звук пропал на 2 месяца, после замены катушки зажигания, но, недавно появился снова, хотя это был единичный случай...
КОСТЯН22
Добавлено: Вт янв 24, 2017 3:35 am |
| Стажер |
Машина: КАРИНА Е
Двигатель: 7АFE LB
провода правильно.все датчики.разьемы на месте.все по книги.и сегодня из теплого гаража выселяют после работы надо забрать
ALEX-72
Добавлено: Вт янв 24, 2017 8:22 am |
КОСТЯН22 писал(а): провода правильно.все датчики.разьемы на месте Тогда метки ГРМ нужно смотреть, и не зажаты ли клапаны.
КОСТЯН22
Добавлено: Вс янв 29, 2017 9:21 am |
| Стажер |
Машина: КАРИНА Е
Двигатель: 7АFE LB
грм по всем меткам.думаю трамблер 1горшок слабая искра 2 нет 3хорошая 4так себе
Добавлено спустя 54 минуты: разобрал контакты окислены по самое не хочу. Ну и провода на замену.
Ve1ns
Добавлено: Вс фев 12, 2017 3:03 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2017 12:49 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e at 212
Двигатель: 5a-fe
Доброго времени суток. Прошу помощи:( вступление. Купил машину битую карина ат212 двиг 5a-fe акпп. Проехала своим ходом 500+км без проблем. Поставил ее в очередь на кузовной ремонт, были морозы до -18 и как оказалось (моя вина не доглядел) в ож была залита вода. Машина стояла 3 недели на улице не заводилась. Потом ее нужно было отогнать на кузовной ремонт ,а она не заводится. Позже выяснилось что выдавило пробки из блока, одна из которых была в районе ГРМ, соответственно грм разорвало.Я его поменял , но машина так и не заводится. Что сделал\проверил. 1)Топливо идет - откидывал от рампы шланг и заводил ,струя достаточно мощная. 2)Искра есть- менял свечи , проверял искра есть 3)ГРМ заменил все выставил по метками как в сказано в библии 4) Самодиагностику делал - ошибок нет. Сейчас на улице 0-2. Воду я всю слил(были дни до +15). Машина с того времени ниразу не завелась, даже ниразу непыталась схаватить. Подскажите пожалуйста в какую сторону капать.
R9XL
Добавлено: Вс фев 12, 2017 12:03 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2017 12:06 am Сообщения: 140 Репутация: 2 [ ? ]
Ve1ns писал(а): Подскажите пожалуйста в какую сторону капать. Здравствуйте! машина заводится при следующих условиях: нужна правильная смесь, а именно 1. Есть топливо 2. Есть искра 3. есть компрессия по п. 1 - самое правильное - снять рампу, вытащить форсунки, заодно проверить состояние колечек. Прижать форсунки в рампу и покрутить стартером. Все форсунки должны давать нормальный распыл (желательно подставить емкость для последующей проверки, что в бак залит бензин, а не моча или соляра) Все остальные методы проверки - косвенные и не дадут 100% гарантии работоспособности форсунок - это: проверка давления в рампе, слушание "ушами" (стетоскоп) щелкания форсунок при кручении стартером, продувка горшков со снятыми свечами и одетыми форсами - должно пшикать топливом из свечных колодцев. по п. 2 проверяем - выставляем ВМТ 1 - 4 горшок (выкручена свеча, вставлена отвертка и крутим до максимального поднятия отвертки) После этого смотрим, куда показывает бегунок. Если на провод к первой свече зажигания, то метка на шкиве коленвала должна быть напротив меток на кожухе/корпусе и т.п. - в районе 0 +- 10 градусов. Сделано?, правильно? - снимаем все свечи, провода_разъемы с форсунок, одеваем свечи на провода, на корпус двигателя прижимаем, не забываем одеть распределитель. Крутим стартером и наблюдаем искру на свечах - искра должна быть четкая и красивая. порядок - не особо важен (на глаз не особо посмотришь), главное, чтоб везде была. по п. 3 - частая причина не заводки двигателя после простоя - отсутствие компрессии - или проверяем или при отсутствии компрессометра - 2-3 мл моторного масла в каждый горшок. ВСЕ.. этого обычно достаточно, чтоб мотор завелся. из экзотики: Пропадание искры, импульсов на форсунки из-за отсутствия напряжений во время прокрутки стартером (замок зажигания, разряженный акб и т.п) - проверка по п2. - все решает В баке не бензин, афиг знает что.. - много раз бывало, то соляра, то вообще не понятно что. Просто заливает свечи. забит глушитель - катализатор чаще всего проявляется так: двигатель после того, как немного постоит схватывает и даже заводится, а потом глохнет. Многие ремонтируют иммобилайзер  внимательно сделать п. 1-2-3 и мотор заведется. Удачи!
_________________ "чужое, халява, взять-взять " )с( "кино ДМБ "
pul752
Добавлено: Вс фев 12, 2017 5:41 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Проверь компрессию, как бы клапана не позагибало.
Ve1ns
Добавлено: Пн фев 13, 2017 1:46 am |
| Студент |
Двигатель: 5a-fe
спасибо большое за оперативность и советы) Но пока ждал решил провобовать все что в голову придет) и помогло изменение положения трамблера) чуть сдвинул его всторону(хотя страно до оэтого работал) , просушил свечи и колодцы и ласточка завелась. На слух выставил зажиание, завтра выставлю страбоскопом) . И вроде даже не оправдались мои самые дурные ожидания, что треснет блок и внутрь потечет ож.)) еще раз спасибо за развернутый ответ)
R9XL
Добавлено: Вт фев 14, 2017 12:21 am |
Ve1ns писал(а): и помогло изменение положения трамблера не хочу "накаркать", но если будет "вялый" разгон или повышенная компрессия, смотрите правильность установки грм. Так просто не потребуется сдвигать трамблер. Даже если на 1 зуб промахнулись с грм, то должна была заводиться.
keylis
Добавлено: Ср фев 15, 2017 1:53 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт июн 28, 2011 11:42 pm Сообщения: 33 Откуда: Волгодонск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CarinaE, МКПП, седан, англ
keylis писал(а): А у меня такая проблема с запуском: стартер крутит, релюшки щелкают, в районе бардачка жужжит, бросаю зажигание и тахометр, при не заведенном моторе, один раз кидает стрелку до 8 тыс. оборотов. Впервые такой прикол появился недавно, причем на холодную завелась без проблем, чуток проехал, заглушил и на прогретый мотор уже не заводилась. Трамблер чистый, аккумулятор заряжен. В тот раз удалось завести с толкача, причем не сразу - пыхтела и пиналась. в дополнение к не решившейся проблеме видео того, как ведет себя приборка. https://youtu.be/Vp-o8v7i9YAКогда снимал, машину в итоге, завести удалось, но крутил я ее долго, минут 15, она подхватывает, но не заводится. А запускалась так неохотно, что крутил стартером будто работающий мотор - отпускаешь, глохнет. Окислов нет, контакты/клеммы сидят крепко. Трамблер внутри чистый, контакты немножко зеленые, но без соплей, уголек целый.
_________________  CarinaE, 7A-FE LB, МКПП, 1995 г. англичанка
kulon nn
Добавлено: Ср фев 15, 2017 9:56 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
keylis писал(а): подхватывает, но не заводится. Катушку зажигания проверь.....
R9XL
Добавлено: Ср фев 15, 2017 10:55 pm |
keylis писал(а): в дополнение к не решившейся проблеме видео того, как ведет себя приборка. https://youtu.be/Vp-o8v7i9YAКогда снимал, машину в итоге, завести удалось, но крутил я ее долго, минут 15, она подхватывает, но не заводится. А запускалась так неохотно, что крутил стартером будто работающий мотор - отпускаешь, глохнет. Окислов нет, контакты/клеммы сидят крепко. Трамблер внутри чистый, контакты немножко зеленые, но без соплей, уголек целый. Здравствуйте! стреляет искрой не вовремя, если потом заводится и работает, смотрите питание на мозги, замок зажигания, массы и т.п. чего-то на ЭБУ не приходит, может в распределителе пробивает и мозг видит "не то". После чего перестала заводиться?
Okarin
Добавлено: Чт фев 16, 2017 3:42 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2017 2:38 am Сообщения: 68 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1.6
keylis писал(а): видео того, как ведет себя приборка. https://youtu.be/Vp-o8v7i9YAчто за скрежетящий звук во время прокрутки стартера на ряду с мигающей лампой акб ? релюхи сума сходят ? может проверите массу в нескольких точках (кузов ,кабина,гирлянды вплодь до центрального замка ) ( да возможно обгорание цз пропадает +15 во время прокрутки)
keylis
Добавлено: Вс фев 19, 2017 7:18 pm |
| Самостоятельный |
R9XL писал(а): После чего перестала заводиться? Сложно сказать, с наступлением холодов/морозов Если завелась, то, как прогреется, работает нормально. Щелкают, похоже релюхи, причем такое ощущение, будто за приборкой
Okarin
Добавлено: Вс фев 19, 2017 10:54 pm |
| Состоявшийся |
Двигатель: 1.6
keylis писал(а): Щелкают, похоже релюхи, причем такое ощущение, будто за приборкой  боюсь предположить что это сигналка либо блокировка от сигналки (у которой отвалилась масса )
R9XL
Добавлено: Вс фев 19, 2017 11:52 pm |
Okarin писал(а): keylis писал(а): Щелкают, похоже релюхи, причем такое ощущение, будто за приборкой  боюсь предположить что это сигналка либо блокировка от сигналки (у которой отвалилась масса )  слишком просто. есть предположение на неисправный стартер и полудохлый акб Возможно неисправный стартер и плохие контакты массы или плюса. было такое. опять таки - проверка токовыми клещами с осциллографом.... че то я так привык к осциллографу.... везде можно использовать.
keylis
Добавлено: Пн фев 20, 2017 1:13 am |
| Самостоятельный |
Okarin писал(а): боюсь предположить что это сигналка либо блокировка от сигналки (у которой отвалилась масса )  Самое забавное, что у меня сигналка отваливалась недавно)) Поставил на сигнализацию, а открывал уже ключа, причем сигнализация на открытие дверей не отреагировала и, естественно, иммобилайзер не дал питание. Потом постояла, подумала немного, и заработала.
Okarin
Добавлено: Пн фев 20, 2017 1:21 am |
| Состоявшийся |
Двигатель: 1.6
R9XL писал(а): есть предположение на неисправный стартер и полудохлый акб Возможно неисправный стартер и плохие контакты массы или плюса. было такое.
опять таки - проверка токовыми клещами с осциллографом.... че то я так привык к осциллографу.... везде можно использовать. тут проблема в контактах (сейчас радиотехники обидятся ) акб - стартер - контакты силовой части можно проверить подключив вольт метр и посмотреть падение напряжение при прокрутке (если упадёт ниже 8 вольт тогда да ) это минимальное рабочее напряжение эбу тазов сюда входят плохие контакты на акб,+ - на стартере,подгоревшие контакты замка (реле) зажигания но всё это мелочи иак как привлекает звук сума сходяших реле на грани переключения контактов по поводу осцилографа не так крут зверь как его величают ( да ужобная штука но дорогая ) если уметь пользоватся тестером то немного дольше просто будет (заранее не надо мне рассказывать про осцил я пол года с ним игрался в 1 из первых сервисов когда начинал работать)  единственное путное дело которое он реально пригодился было найти сбояшюю катушку на мерсе (игра найди с 1 раза)
Михалыч-НН
Добавлено: Вт фев 21, 2017 7:48 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2014 12:21 am Сообщения: 282 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina Е, универсал
Двигатель: 4A-FE, LB
Коллеги, привет!! Теперь и я в списках незаводящихся... Уже не первый случай такой, в общем попадает вода на какой-то датчик или может какое-то соединение, особенно при движении по лужам и в этот момент движок просто глохнет при нажатии на педаль газа, т.е. проехал по луже, остановился на светофоре, трогаюсь, она глохнет... Буквально 3 минуты постоять, хоп, завелась, на холостых работает нормально, стоит только дать нагрузку - глохнет... Но потом, когда просохнет, все в порядке. Сегодня утром выхожу, сажусь, ключ на старт - хренушки..., поднял капот, двигатель сырой, ну видно, что есть влага на поверхности, щас пришел с работы и то же самое. И причем это происходит именно тогда, когда идет обильный мокрый снег, дождь или сильная туманность, когда в воздухе большая влажность
kulon nn
Добавлено: Вт фев 21, 2017 7:59 pm |
Михалыч-НН писал(а): Сегодня утром выхожу, сажусь, ключ на старт - хренушки.. Посмотри крышку трамблера и высоковольтные провода,бывает что катушка зажигания отсыревает.
Михалыч-НН
Добавлено: Вт фев 21, 2017 9:16 pm |
Хорошо, я допускаю, что это возможно, но, почему тогда при езде по лужам начинается хандрёж? ведь трамблёр далеко наверху...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 56 |
