Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 2:29 pm
andron58 писал(а):
Мож,сидюк ёрзает?
Привет Андрей, надежды не оправдались :D
SerEghik писал(а):
Без CD. ABS нету
тогда искать нужно, кто знает чего туда могли поставить :nez-nayu:
Azamat_630 писал(а):
Возможно это самостоятельно установленное реле блокировки
Привет Азамат, очень может быть :du_ma_et: , если действительно оно, то жужжать
не должно, возможно контакт плохой (зуммерит), потому и не заводится.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 9:15 pm
Машина: КАРИНА Е
Двигатель: 7АFE LB
Нужен совет.После капиталки не хотит заводиться.Схватывает но не заводится моторист говорит что работает 1 горшок.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 12:54 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
КОСТЯН22
После капиталки всё проверить надо.Этот самый моторист делал ремонт?
Свечные вв правильно идут на трамблёр?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 1:24 am
SerEghik писал(а):
Нет чек не горит
так вот и надо копать сюда. Как же мотор заведется если нет питания на ЭБУ о чем свидетельствует негорящий чек
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 2:22 am
Машина: Carina E седан
Двигатель: 2.0 3S-FE
Я имею в виду, что не горят ошибки (кроме 21). А при попытке запустить двигатель, все значки, включая "чек", загораются как обычно. Звук пропал на 2 месяца, после замены катушки зажигания, но, недавно появился снова, хотя это был единичный случай...
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 3:35 am
Машина: КАРИНА Е
Двигатель: 7АFE LB
провода правильно.все датчики.разьемы на месте.все по книги.и сегодня из теплого гаража выселяют после работы надо забрать
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 8:22 am
Тогда метки ГРМ нужно смотреть, и не зажаты ли клапаны.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2017 9:21 am
Машина: КАРИНА Е
Двигатель: 7АFE LB
грм по всем меткам.думаю трамблер 1горшок слабая искра 2 нет 3хорошая 4так себе
Добавлено спустя 54 минуты:
разобрал контакты окислены по самое не хочу. Ну и провода на замену.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 3:03 am
Машина: carina e at 212
Двигатель: 5a-fe
Доброго времени суток. Прошу помощи:(
вступление.
Купил машину битую карина ат212 двиг 5a-fe акпп. Проехала своим ходом 500+км без проблем. Поставил ее в очередь на кузовной ремонт, были морозы до -18 и как оказалось (моя вина не доглядел) в ож была залита вода. Машина стояла 3 недели на улице не заводилась. Потом ее нужно было отогнать на кузовной ремонт ,а она не заводится.
Позже выяснилось что выдавило пробки из блока, одна из которых была в районе ГРМ, соответственно грм разорвало.Я его поменял , но машина так и не заводится.
Что сделал\проверил.
1)Топливо идет - откидывал от рампы шланг и заводил ,струя достаточно мощная.
2)Искра есть- менял свечи , проверял искра есть
3)ГРМ заменил все выставил по метками как в сказано в библии
4) Самодиагностику делал - ошибок нет.
Сейчас на улице 0-2. Воду я всю слил(были дни до +15).
Машина с того времени ниразу не завелась, даже ниразу непыталась схаватить.
Подскажите пожалуйста в какую сторону капать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 12:03 pm
Здравствуйте!
машина заводится при следующих условиях:
нужна правильная смесь, а именно
1. Есть топливо
2. Есть искра
3. есть компрессия
по п. 1 - самое правильное - снять рампу, вытащить форсунки, заодно проверить состояние колечек. Прижать форсунки в рампу и покрутить стартером. Все форсунки должны давать нормальный распыл (желательно подставить емкость для последующей проверки, что в бак залит бензин, а не моча или соляра) Все остальные методы проверки - косвенные и не дадут 100% гарантии работоспособности форсунок - это: проверка давления в рампе, слушание "ушами" (стетоскоп) щелкания форсунок при кручении стартером, продувка горшков со снятыми свечами и одетыми форсами - должно пшикать топливом из свечных колодцев.
по п. 2 проверяем - выставляем ВМТ 1 - 4 горшок (выкручена свеча, вставлена отвертка и крутим до максимального поднятия отвертки) После этого смотрим, куда показывает бегунок. Если на провод к первой свече зажигания, то метка на шкиве коленвала должна быть напротив меток на кожухе/корпусе и т.п. - в районе 0 +- 10 градусов.
Сделано?, правильно? - снимаем все свечи, провода_разъемы с форсунок, одеваем свечи на провода, на корпус двигателя прижимаем, не забываем одеть распределитель. Крутим стартером и наблюдаем искру на свечах - искра должна быть четкая и красивая. порядок - не особо важен (на глаз не особо посмотришь), главное, чтоб везде была.
по п. 3 - частая причина не заводки двигателя после простоя - отсутствие компрессии - или проверяем или при отсутствии компрессометра - 2-3 мл моторного масла в каждый горшок.
ВСЕ.. этого обычно достаточно, чтоб мотор завелся.
из экзотики:
Пропадание искры, импульсов на форсунки из-за отсутствия напряжений во время прокрутки стартером (замок зажигания, разряженный акб и т.п) - проверка по п2. - все решает
В баке не бензин, афиг знает что.. - много раз бывало, то соляра, то вообще не понятно что. Просто заливает свечи.
забит глушитель - катализатор чаще всего проявляется так: двигатель после того, как немного постоит схватывает и даже заводится, а потом глохнет. Многие ремонтируют иммобилайзер :)
внимательно сделать п. 1-2-3 и мотор заведется.
Удачи!
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 5:41 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Проверь компрессию, как бы клапана не позагибало.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 1:46 am
Двигатель: 5a-fe
спасибо большое за оперативность и советы) Но пока ждал решил провобовать все что в голову придет) и помогло изменение положения трамблера) чуть сдвинул его всторону(хотя страно до оэтого работал) , просушил свечи и колодцы и ласточка завелась. На слух выставил зажиание, завтра выставлю страбоскопом) . И вроде даже не оправдались мои самые дурные ожидания, что треснет блок и внутрь потечет ож.)) еще раз спасибо за развернутый ответ)
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 12:21 am
не хочу "накаркать", но если будет "вялый" разгон или повышенная компрессия, смотрите правильность установки грм. Так просто не потребуется сдвигать трамблер. Даже если на 1 зуб промахнулись с грм, то должна была заводиться.
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 1:53 am
Машина: CarinaE, МКПП, седан, англ
keylis писал(а):
А у меня такая проблема с запуском: стартер крутит, релюшки щелкают, в районе бардачка жужжит, бросаю зажигание и тахометр, при не заведенном моторе, один раз кидает стрелку до 8 тыс. оборотов. Впервые такой прикол появился недавно, причем на холодную завелась без проблем, чуток проехал, заглушил и на прогретый мотор уже не заводилась. Трамблер чистый, аккумулятор заряжен. В тот раз удалось завести с толкача, причем не сразу - пыхтела и пиналась.
в дополнение к не решившейся проблеме видео того, как ведет себя приборка.
https://youtu.be/Vp-o8v7i9YA
Когда снимал, машину в итоге, завести удалось, но крутил я ее долго, минут 15, она подхватывает, но не заводится. А запускалась так неохотно, что крутил стартером будто работающий мотор - отпускаешь, глохнет.
Окислов нет, контакты/клеммы сидят крепко. Трамблер внутри чистый, контакты немножко зеленые, но без соплей, уголек целый.
CarinaE, 7A-FE LB, МКПП, 1995 г. англичанка
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 9:56 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Катушку зажигания проверь.....
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 10:55 pm
Здравствуйте!
стреляет искрой не вовремя,
если потом заводится и работает, смотрите питание на мозги, замок зажигания, массы и т.п. чего-то на ЭБУ не приходит, может в распределителе пробивает и мозг видит "не то".
После чего перестала заводиться?
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 3:42 am
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1.6
что за скрежетящий звук во время прокрутки стартера на ряду с мигающей лампой акб ?
релюхи сума сходят ?
может проверите массу в нескольких точках (кузов ,кабина,гирлянды вплодь до центрального замка ) ( да возможно обгорание цз пропадает +15 во время прокрутки)
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 7:18 pm
Сложно сказать, с наступлением холодов/морозов
Если завелась, то, как прогреется, работает нормально.
Щелкают, похоже релюхи, причем такое ощущение, будто за приборкой :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 10:54 pm
Двигатель: 1.6
боюсь предположить что это сигналка либо блокировка от сигналки (у которой отвалилась масса ) :lol:
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 11:52 pm
слишком просто.
есть предположение на неисправный стартер и полудохлый акб
Возможно неисправный стартер и плохие контакты массы или плюса.
было такое.
опять таки - проверка токовыми клещами с осциллографом....
че то я так привык к осциллографу.... везде можно использовать.
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 1:13 am
Самое забавное, что у меня сигналка отваливалась недавно)) Поставил на сигнализацию, а открывал уже ключа, причем сигнализация на открытие дверей не отреагировала и, естественно, иммобилайзер не дал питание. Потом постояла, подумала немного, и заработала.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 1:21 am
Двигатель: 1.6
было такое.
тут проблема в контактах (сейчас радиотехники обидятся ) :lol:
акб - стартер - контакты силовой части можно проверить подключив вольт метр и посмотреть падение напряжение при прокрутке (если упадёт ниже 8 вольт тогда да ) это минимальное рабочее напряжение эбу тазов
сюда входят плохие контакты на акб,+ - на стартере,подгоревшие контакты замка (реле) зажигания
но всё это мелочи иак как привлекает звук сума сходяших реле на грани переключения контактов
по поводу осцилографа не так крут зверь как его величают ( да ужобная штука но дорогая ) если уметь пользоватся тестером то немного дольше просто будет
(заранее не надо мне рассказывать про осцил я пол года с ним игрался в 1 из первых сервисов когда начинал работать) 8) единственное путное дело которое он реально пригодился было найти сбояшюю катушку на мерсе (игра найди с 1 раза) Изображение
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 7:48 pm
Машина: Toyota Carina Е, универсал
Двигатель: 4A-FE, LB
Коллеги, привет!! Теперь и я в списках незаводящихся... Уже не первый случай такой, в общем попадает вода на какой-то датчик или может какое-то соединение, особенно при движении по лужам и в этот момент движок просто глохнет при нажатии на педаль газа, т.е. проехал по луже, остановился на светофоре, трогаюсь, она глохнет... Буквально 3 минуты постоять, хоп, завелась, на холостых работает нормально, стоит только дать нагрузку - глохнет... Но потом, когда просохнет, все в порядке. Сегодня утром выхожу, сажусь, ключ на старт - хренушки..., поднял капот, двигатель сырой, ну видно, что есть влага на поверхности, щас пришел с работы и то же самое. И причем это происходит именно тогда, когда идет обильный мокрый снег, дождь или сильная туманность, когда в воздухе большая влажность
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 7:59 pm
Посмотри крышку трамблера и высоковольтные провода,бывает что катушка зажигания отсыревает.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 9:16 pm
Хорошо, я допускаю, что это возможно, но, почему тогда при езде по лужам начинается хандрёж? ведь трамблёр далеко наверху...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
