Текущее время: Вт май 26, 2026 8:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 127  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про расход топлива
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 12:13 pm
Машина: Toyota Carina FF
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Доброе время суток, тему новую создавать не стал, эта тема как раз по мне, у мне проблема с расходом топлива, лью 95 17 литров хватило на 88км, диагностику провёл ошибок не показало, топливопровод проверил утечек бензина тоже нет, обороты не повышены, а как обычно, топливный фильтр заменил форсунки промыл, в чём там может быть проблема ещё?
Toyota Carina FF '91 V - поколение (Кузов ST-170; Двигатель 1.8 4S-FE; Комплектация SG EXTRA TYPE )
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 12:18 pm
в недостаточной диагностике.
Изоляторы свечей какого цвета?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 12:19 pm
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Белые, в системе масло просто горит.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 12:21 pm
давление в рампе мало наверн,на гашетку больше давишь?
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 12:23 pm
Это в каком режиме такой расход, 100% трасса, без работы на ХХ и прогревов?
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Свечи я проверил, зазоры подкорректировал и вв провода тоже проверил. Так что пропусков зажигания не должно быть
Добавлено спустя 41 секунду:
Город без прогрева, прогревать не вижу смысла, машина в тёплом гараже стоит.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 12:24 pm
Два вопроса:
- что такое "система"?
- и как в ней горит масло?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 12:26 pm
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Ну в двигателе, не выполняют свою задачу маслосъёмные колпачки.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 12:27 pm
zlayer писал(а):
Город без прогрева
Средняя скорость движения, пробки, температура на улице?
PS Чувствую себя прокурором на допросе (каждый ответ вытягивать приходится).
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 12:29 pm
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Прости :( средняя скорость 50-60, средние обороты 1200-1800, расход был замерен без учёта пробок, так как ездил по вечерам, а на улице от +3 до -10 было
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 12:32 pm
При таком расходе, свечи черные или коричневые должны быть.
Трудно что то предположить.
Проверять дальше все что можно. Проверить можно давление топлива, производительность насоса, работу регулятора давления,
колодки на подклинивание, снять логи поездки - проанализировать и т.д....
Может ещё, кто чего подскажет...
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 12:36 pm
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
сам уже 2 месяца с проблемой борюсь, потихоньку готовя себя к новому двигателю, может у кого была подобная ситуация, у меня раньше горела ошибка МАП датчика( как загорелась 31 ошибка, машина на холостых постоянно глохла) , после прочистки дроссельной заслонки она пропала, ну вот после того времени и стала много кушать.
Читал ранее о лямбда зонде, что он выдаёт результаты но тугие, может в нём дело? Но как его проверить?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 6:40 pm
Машина: тойота авенсис
у меня ваще постановка получилось, расход9,5-10 как в питере выпал первый снег и ударили морозы(при чём небольшие) расход сразу увеличился до 12,3 литров... тоже буду копать где собака зарыта :P
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! но разбили в ДТП уроды... продал
теперь новый китай Livan s6 pro, пушка
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 6:52 pm
Надо заявление написать в прокуратуру, что бы зиму отменили!
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 6:56 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
я думаю это нормально, если по городу.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Dmitry_R
Какого цвета должны быть свечи? просто с форумчаниным поспорили. У него белые, у меня коричневатые у обоих LB.
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 7:06 pm
Зависит от топлива, режима поездок, калильного числа свечей, и т.д.
По трассе - белые/серые, по городу желтые/светлокоричневые.
И то и другое нормально.
 Заголовок сообщения: Повышенный расход топлива
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 6:48 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Привет всем КАРИНОводам! Недавно стал владельцем Карины Е универсал, 1997 года, дв.4А-FE, но, вместо большой радости, испытал большое разочарование. Проблема такова: расход топлива в городе 14, трасса - 12 литров. На панели постоянно горит ECONOME на любых режимах, кроме когда "тапок в пол". Многое было перепробовано (две диагностики в разных местах, которые так ничего и не выявили, чистка форсунок и т.д. (деньги на ветер) ), кроме замены свечей и топливного фильтра. Может у кого-то что-то подобное было, поделитесь жизненным опытом, как справиться с данной напастью. HELP ME! :s_o_s: Буду признателен, за оказание любой помощи в решении моей проблемы!!!
 Заголовок сообщения: Re: Повышенный расход топлива
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 6:56 pm
ой щя заругают..
выше есть буквы "Новичкам", там можно найти кое какие ответы :wink:
Была: Toyota Carina E, 09/1995, Седан, 4A-FE, в ПТС 115 л.c, c52
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 7:29 pm
Все вышесказанное прочел, но ответа так и не нашел, поэтому и поднял эту тему! :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 7:33 pm
Двигатель: 7А LB
Прежде всего, это относится к правильно заполненному профилю :)
Было 4А ЛБ+СТД --->> стало 7А с прульной карины :)
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 7:48 pm
Привет всем КАРИНОводам! Недавно стал владельцем Карины Е универсал, 1997 года, дв.4А-FE, но, вместо большой радости, испытал большое разочарование. Проблема такова: расход топлива в городе 14, трасса - 12 литров. На панели постоянно горит ECONOME на любых режимах, кроме когда "тапок в пол". Многое было перепробовано (две диагностики в разных местах, которые так ничего и не выявили, чистка форсунок и т.д. (деньги на ветер) ), кроме замены свечей и топливного фильтра. Может у кого-то что-то подобное было, поделитесь жизненным опытом, как справиться с данной напастью. HELP ME! Буду признателен, за оказание любой помощи в решении моей проблемы!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 9:33 pm
Djenya
Я бы делал все по порядку: выставить правильно зажигание, проверка датчиков (лямбда, температурный), чистка дроссельной заслонки, проверка давления в топливной системе... этим нужно быть увлеченным, или покупать что то помоложе и попроще :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 9:39 pm
Машина: Carina E Wagon
У тебя мастера ничего не нашли.....А ты просишь совета дистанционного... :D Аборт по телефону получается....
А по теме не плохо было бы понять что у тебя за движок , лб или нет....Есть на форуме своя диагностическая программа, можноосвоить, снять логи и выложить в соотв. теме....Может кто что и увидит.....А дальше "разбираться" в причине....Вариантов масса.
Больше всего меня напрягают твои 12л по трассе......У меня не более 7...... :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 12:01 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
согласен. Даже если шизгарить ооочень весело, думаю, что максимум 9 будет. И то, меньше. У мен ясразу после покупки Карины, через неделю-две, расход увеличился охринеть как. Свыше 10 точно по городу. Я в сервис, они всё проверили, говорят, что всё нормально, только фильтр воздушный поменяйте. Поставил оригинал и всё, машина стала не есть бензин, а нюхать.
Фильтры все погляди, свечки, может бензин хреновый. У мен ябыло так на той неделеЮ, рвасход по городу 12-13 литров с пробками, вместо максимум 10 с пробками. Оказалось, что палёный бензин, даже пальцы звенели на таком говнёном бензине. Колёса погляди, может давление маловато. Я ещё в своё время крышку трамблёра снял и прочистил её, пулять стала как турбовая. Ну что ещё, :du_ma_et: , может мало по километрам ездишь, но часто (у меня такая ситуёвина). Если и это ноль, то тогда смотри глубже: зажигание, дроссельную заслонку и т.д. НО я бы начал с простого. Зажигание не могло уйти, если его не крутили до тебя.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 9:27 am
Двигатель ЛБ точно.Зажигание выставлено, заслонка почищена,давление в топливной системе и шинах в норме,датчики в том числе(лямбда, температурный) проверены, крышка трамблера проверена, чистая. Единственное на что грешу на то что эконом горит постоянно он же должен на определенном режиме включатся :oops: !!! Это значит что заслонки постоянно закрыты, соответственно воздуха поступает мало смесь боготится.Все привода этих заслонок включая вакумник работают(спецально снимал смотрел)! Еще не могу найти датчик давления в камере сгорания (CPS) там где он должен стоять(согласно литературе)его просто нет!!! А ведь заслонки ЛБ работают именно от него!?!? :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Да скажите пожалуста у кого как горит этот ECONOME ? На каких режимах?
