zlayer
Добавлено: Пн дек 03, 2012 12:13 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 18, 2011 11:33 am Сообщения: 136 Откуда: Киров Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina FF
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Доброе время суток, тему новую создавать не стал, эта тема как раз по мне, у мне проблема с расходом топлива, лью 95 17 литров хватило на 88км, диагностику провёл ошибок не показало, топливопровод проверил утечек бензина тоже нет, обороты не повышены, а как обычно, топливный фильтр заменил форсунки промыл, в чём там может быть проблема ещё?
_________________ Toyota Carina FF '91 V - поколение (Кузов ST-170; Двигатель 1.8 4S-FE; Комплектация SG EXTRA TYPE )
Dmitry_R
Добавлено: Пн дек 03, 2012 12:18 pm |
zlayer писал(а): в чём там может быть проблема ещё? в недостаточной диагностике. Изоляторы свечей какого цвета?
zlayer
Добавлено: Пн дек 03, 2012 12:19 pm |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Белые, в системе масло просто горит.
XD
Добавлено: Пн дек 03, 2012 12:21 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
давление в рампе мало наверн,на гашетку больше давишь?
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
Dmitry_R
Добавлено: Пн дек 03, 2012 12:23 pm |
Это в каком режиме такой расход, 100% трасса, без работы на ХХ и прогревов?
zlayer
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Свечи я проверил, зазоры подкорректировал и вв провода тоже проверил. Так что пропусков зажигания не должно быть
Добавлено спустя 41 секунду: Город без прогрева, прогревать не вижу смысла, машина в тёплом гараже стоит.
Dmitry_R
Добавлено: Пн дек 03, 2012 12:24 pm |
zlayer писал(а): системе масло просто горит Два вопроса: - что такое "система"? - и как в ней горит масло?
zlayer
Добавлено: Пн дек 03, 2012 12:26 pm |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Ну в двигателе, не выполняют свою задачу маслосъёмные колпачки.
Dmitry_R
Добавлено: Пн дек 03, 2012 12:27 pm |
zlayer писал(а): Город без прогрева Средняя скорость движения, пробки, температура на улице? PS Чувствую себя прокурором на допросе (каждый ответ вытягивать приходится).
zlayer
Добавлено: Пн дек 03, 2012 12:29 pm |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Прости  средняя скорость 50-60, средние обороты 1200-1800, расход был замерен без учёта пробок, так как ездил по вечерам, а на улице от +3 до -10 было
Dmitry_R
Добавлено: Пн дек 03, 2012 12:32 pm |
При таком расходе, свечи черные или коричневые должны быть. Трудно что то предположить. Проверять дальше все что можно. Проверить можно давление топлива, производительность насоса, работу регулятора давления, колодки на подклинивание, снять логи поездки - проанализировать и т.д.... Может ещё, кто чего подскажет...
zlayer
Добавлено: Пн дек 03, 2012 12:36 pm |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
сам уже 2 месяца с проблемой борюсь, потихоньку готовя себя к новому двигателю, может у кого была подобная ситуация, у меня раньше горела ошибка МАП датчика( как загорелась 31 ошибка, машина на холостых постоянно глохла) , после прочистки дроссельной заслонки она пропала, ну вот после того времени и стала много кушать.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: Читал ранее о лямбда зонде, что он выдаёт результаты но тугие, может в нём дело? Но как его проверить?
Евгений Литяк
Добавлено: Вт дек 04, 2012 6:40 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 9:35 pm Сообщения: 668 Откуда: Санкт-петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: тойота авенсис
у меня ваще постановка получилось, расход9,5-10 как в питере выпал первый снег и ударили морозы(при чём небольшие) расход сразу увеличился до 12,3 литров... тоже буду копать где собака зарыта
_________________ Авенсис 2008 синий авенсис 2000 год. золотистый-лифтбэк-Красавец- пробег 300к+ 3zz-fe уровень от замены до замены- ПРОДАН !!! карина е вишнёвый металлик 1993 год хамелеон, днём черешня, вечером вишня Продан!!! карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! но разбили в ДТП уроды... продал теперь новый китай Livan s6 pro, пушка
Dmitry_R
Добавлено: Вт дек 04, 2012 6:52 pm |
Евгений Литяк писал(а): как в питере выпал первый снег и ударили морозы(при чём небольшие) расход сразу увеличился до 12,3 литров... тоже буду копать где собака зарыта  Надо заявление написать в прокуратуру, что бы зиму отменили!
Серрегга
Добавлено: Вт дек 04, 2012 6:56 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Евгений Литяк писал(а): буду копать где собака зарыта  я думаю это нормально, если по городу. Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:Dmitry_R Какого цвета должны быть свечи? просто с форумчаниным поспорили. У него белые, у меня коричневатые у обоих LB.
Dmitry_R
Добавлено: Вт дек 04, 2012 7:06 pm |
Серрегга писал(а): У него белые, у меня коричневатые у обоих LB. Зависит от топлива, режима поездок, калильного числа свечей, и т.д. По трассе - белые/серые, по городу желтые/светлокоричневые. И то и другое нормально.
Djenya
Добавлено: Чт дек 06, 2012 6:48 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Привет всем КАРИНОводам! Недавно стал владельцем Карины Е универсал, 1997 года, дв.4А-FE, но, вместо большой радости, испытал большое разочарование. Проблема такова: расход топлива в городе 14, трасса - 12 литров. На панели постоянно горит ECONOME на любых режимах, кроме когда "тапок в пол". Многое было перепробовано (две диагностики в разных местах, которые так ничего и не выявили, чистка форсунок и т.д. (деньги на ветер) ), кроме замены свечей и топливного фильтра. Может у кого-то что-то подобное было, поделитесь жизненным опытом, как справиться с данной напастью. HELP ME!  Буду признателен, за оказание любой помощи в решении моей проблемы!!!
Matrix51
Добавлено: Чт дек 06, 2012 6:56 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 05, 2009 4:00 pm Сообщения: 800 Откуда: Мурманск Репутация: 18 [ ? ]
ой щя заругают.. выше есть буквы "Новичкам", там можно найти кое какие ответы
_________________ Была: Toyota Carina E, 09/1995, Седан, 4A-FE, в ПТС 115 л.c, c52
Djenya
Добавлено: Чт дек 06, 2012 7:29 pm |
Begemot523
Добавлено: Чт дек 06, 2012 7:33 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб июн 16, 2012 8:53 pm Сообщения: 94 Откуда: г. Мыски Кемеровская область Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 7А LB
Djenya писал(а): Прежде всего, это относится к правильно заполненному профилю
_________________ Было 4А ЛБ+СТД --->> стало 7А с прульной карины Бортовой журнал
Djenya
Добавлено: Чт дек 06, 2012 7:48 pm |
RleoS
Добавлено: Чт дек 06, 2012 9:33 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 278 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
DjenyaЯ бы делал все по порядку: выставить правильно зажигание, проверка датчиков (лямбда, температурный), чистка дроссельной заслонки, проверка давления в топливной системе... этим нужно быть увлеченным, или покупать что то помоложе и попроще
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
forsash
Добавлено: Чт дек 06, 2012 9:39 pm |
Машина: Carina E Wagon
Djenya писал(а): Привет всем КАРИНОводам! Недавно стал владельцем Карины Е универсал, 1997 года, дв.4А-FE, но, вместо большой радости, испытал большое разочарование. Проблема такова: расход топлива в городе 14, трасса - 12 литров. На панели постоянно горит ECONOME на любых режимах, кроме когда "тапок в пол". Многое было перепробовано (две диагностики в разных местах, которые так ничего и не выявили, чистка форсунок и т.д. (деньги на ветер) ), кроме замены свечей и топливного фильтра. Может у кого-то что-то подобное было, поделитесь жизненным опытом, как справиться с данной напастью. HELP ME! Буду признателен, за оказание любой помощи в решении моей проблемы!!! У тебя мастера ничего не нашли.....А ты просишь совета дистанционного...  Аборт по телефону получается.... А по теме не плохо было бы понять что у тебя за движок , лб или нет....Есть на форуме своя диагностическая программа, можноосвоить, снять логи и выложить в соотв. теме....Может кто что и увидит.....А дальше "разбираться" в причине....Вариантов масса. Больше всего меня напрягают твои 12л по трассе......У меня не более 7......
PANZERMAN
Добавлено: Пт дек 07, 2012 12:01 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
forsash писал(а): Больше всего меня напрягают твои 12л по трассе......У меня не более 7...... согласен. Даже если шизгарить ооочень весело, думаю, что максимум 9 будет. И то, меньше. У мен ясразу после покупки Карины, через неделю-две, расход увеличился охринеть как. Свыше 10 точно по городу. Я в сервис, они всё проверили, говорят, что всё нормально, только фильтр воздушный поменяйте. Поставил оригинал и всё, машина стала не есть бензин, а нюхать. Фильтры все погляди, свечки, может бензин хреновый. У мен ябыло так на той неделеЮ, рвасход по городу 12-13 литров с пробками, вместо максимум 10 с пробками. Оказалось, что палёный бензин, даже пальцы звенели на таком говнёном бензине. Колёса погляди, может давление маловато. Я ещё в своё время крышку трамблёра снял и прочистил её, пулять стала как турбовая. Ну что ещё,  , может мало по километрам ездишь, но часто (у меня такая ситуёвина). Если и это ноль, то тогда смотри глубже: зажигание, дроссельную заслонку и т.д. НО я бы начал с простого. Зажигание не могло уйти, если его не крутили до тебя.
Djenya
Добавлено: Пт дек 07, 2012 9:27 am |
Двигатель ЛБ точно.Зажигание выставлено, заслонка почищена,давление в топливной системе и шинах в норме,датчики в том числе(лямбда, температурный) проверены, крышка трамблера проверена, чистая. Единственное на что грешу на то что эконом горит постоянно он же должен на определенном режиме включатся  !!! Это значит что заслонки постоянно закрыты, соответственно воздуха поступает мало смесь боготится.Все привода этих заслонок включая вакумник работают(спецально снимал смотрел)! Еще не могу найти датчик давления в камере сгорания (CPS) там где он должен стоять(согласно литературе)его просто нет!!! А ведь заслонки ЛБ работают именно от него!?!? Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:Да скажите пожалуста у кого как горит этот ECONOME ? На каких режимах?
