Серега Климов 59
Добавлено: Вс окт 17, 2010 3:42 pm |
Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 7:29 am Сообщения: 204 Откуда: Пермский край г.Кудымкар 619000 Репутация: 3 [ ? ]
Сегодня решил снять свою бедную лямбду. Достал ее вроде все нормуль свиду. Покрутил покрутил и решил распилить. Распилил и увидел на верхушке и внизу черные пятна. Походу из-за этого датчик и не работет. Почитал статейку про отмывку ортофосфорной кислотой. Думаю так и сделать только как обратно срезанный колпачек ставить непонятно. Может паяльником запаять)?
_________________ БЫЛА Carina-e 1993г, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка. Сейчас Mazda 6 MPS, 2007, 2.3, 260 л.с. серый седан 4WD
Agentandrik
Добавлено: Вс окт 17, 2010 3:51 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
отгороит, над помощней чтот-то и термостойкое!
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
Добавлено: Вс окт 17, 2010 5:00 pm |
Латунью заварить. Только не поможет все это.
Серега Климов 59
Добавлено: Вс окт 17, 2010 7:55 pm |
А если вообще без колпачка когда кислотой отчистишь?
Agentandrik
Добавлено: Вс окт 17, 2010 8:00 pm |
какахами закидает и перегреецо
Серега Климов 59
Добавлено: Вс окт 17, 2010 8:21 pm |
Agentandrik
А без датчика можно ездить. В смысле с дыркой в коллекторе.
Agentandrik
Добавлено: Вс окт 17, 2010 8:46 pm |
Можно, я пробовал, вот только слишком громко получаецо.
Добавлено: Вс окт 17, 2010 8:47 pm |
можно. но будет очень громко. и может поплавить что-либо на что будет выхлоп попадать
Серега Климов 59
Добавлено: Вс окт 17, 2010 10:39 pm |
До ночи сидел читал инфу по бедному датчику так и не нашел конкретного ответа насчет замены его другим. Да и отремонтировать его походу никак. 100000 плюсов бы поставил тому кто бы смог этот датчик обмануть (в смысле какую нибудь штуковину поставить вместо него) или хотя бы найти ему замену. Цена у нового просто запредельная
Виктор77
Добавлено: Вс окт 17, 2010 10:54 pm |
Серега Климов 59 писал(а): какую нибудь штуковину поставить вместо него) или хотя бы найти ему замену
Хе-хе... Уж сколько народу пыталось его обмануть или найти ему замену... Не ты первый, наверняка и не последний, кому этот датчик доставляет столько хлопот.
Альтернативы нет - только замена на оригинал.
Серега Климов 59
Добавлено: Пн окт 18, 2010 11:13 am |
Вчера срезал колпачек с датчика завел лампочка как обычн загорелась. Сегодня с прошлым хозяином (работаем в одной организации) моего авто решили проверить cопротивление нагрева - показало 2.0 то есть все норм. Скинули клемму акума поставил завел и о чудо ошибка исчезла. На обеде ездил лампочка не загоралась. Но я же без колпачка его засунул. Хорошо конечно но как так нифига не понял я же датчик не отмывал (в ортофосорной) да и колпачек на место надо варить.
Последний раз редактировалось Серега Климов 59 Пн окт 18, 2010 12:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
славон
Добавлено: Пн окт 18, 2010 11:41 am |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
не упоминайте о лябде_лб в суе. у меня на моем 7афе стоит с 2001 года. ттт. 200ткм, кстате по фраму пробиваеться оригинал за 3.3т.р. по экзисту.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
romanwma
Добавлено: Пн окт 18, 2010 11:54 am |
Серега Климов 59 писал(а): Скинули клемму акума поставил завел и о чудо ошибка исчезла. На обеде ездил лампочка не загоралась. Но я же без колпачка его засунул. Хорошо конечно но как так нифига не понял я же датчик не отмывал (в ортофосорной) да и колпачек на место надо варить.
Возможно ты стёр ошибки и всё, скоро "лампочка" опять загорится.
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
У меня кстаити он загорелся прошлым летом,если заглушить машину и завести -лампочка гаснет,если скинуть клемму аккума то тоже на пару тройку дней проходит,потом появляется вновь.Бывает что и гаснет лампочка самостоятельно после минут 20-ти.Появляется это всё после торможения двигателем.Грешу конечно на то что катаюсь последние месяцев 9-ть на 92 бензине.На расход бензина не повлияло -летом проехал 1100 км ( Калининград-Бремен /Германия/) -ушло 70 литров бензы (ну я ещё заправлял когда полный бак заехал левым задним колесом на ступеньку спецом чтоб машину в право накренить ,плюсь совдеповские канистрочки по 5-ть литров с собой брал а входило в них по 6-ть литров, получается бак -60 литров+ 11 литров в канистре+фиг знает пару литров лишних ещё в бак,но расход порадовал,а то в Германии бенза 1,40 евро стоит) В результате решил не париться по-поводу датчика обеднёнки.
Добавлено: Пн окт 18, 2010 2:41 pm |
славон писал(а): у меня на моем 7афе стоит с 2001 года. ттт. 200ткм, кстате по фраму пробиваеться оригинал за 3.3т.р. по экзисту.
Дык у тя ж не европейский ЛБ...
славон
Добавлено: Пн окт 18, 2010 2:50 pm |
хе.. а может это выход для наших леворульных братьев?
вот его нумер 89465-12400
sedoy2000
Добавлено: Пн окт 18, 2010 3:33 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Мужики, успокойтесь. Много шума из ничего. Это моя бывшая машина. И датчик там свежайший стоит, сам новый ставил. Цепь подогрева проверили в норме, напряжение на него поступает. Единственное, что не сделали так это не прозвонили информационные провода от датчика до "мозга". Только что могу предположить, это то, что "заср...ло" сам элемент. Он заезжал на ТО менять масло и ему туда свех всяких норм его залили (оторвать бы руки "спецам"). После этого и чек стал загораться.
З.Ы. А Серёга как всегда поторопился с распилом.
Последний раз редактировалось sedoy2000 Пн окт 18, 2010 4:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пн окт 18, 2010 4:05 pm |
славон писал(а): Beso хе.. а может это выход для наших леворульных братьев? вот его нумер 89465-12400
Блин. Нет, не выход. Я ж тебе сказал уже: у тебя другой мотор и мозги. Они работают с ОБЫЧНОЙ лямбдой. Ребятам с европейскими лин-бёрнами она не подходит.
славон
Добавлено: Пн окт 18, 2010 4:12 pm |
у меня все законспектировано
Цитата: Антон Садчиков написал 9 апреля 2010 в 23:46 Это 7а-фе ЛБ-шный.
таким образом у меня японцкий элбэ мотор?
Добавлено: Пн окт 18, 2010 4:41 pm |
славон писал(а): у меня японцкий элбэ мотор?
Именно.
У тебя ещё и проводочек уходит под верхний шкив ГРМ. Ибо нет датчика обеднённой смеси (взамен него используется простая "лямбда"), зато есть датчик давления в камере сгорания первого цилиндра.
Серега Климов 59
Добавлено: Вт окт 19, 2010 6:39 pm |
После включения датчика в голом виде (без колпачка) поездил пол дня. Лампочка не горела но прошло часа два и она опять зажглась. Снял датчик, он был совсем черный как уголь. Решил его отмыть. Ортофосфорную кислоту найти не смог использовал карбоклинер и кока колу  . Слышал что в ней кислота есть так и получилось. Короче замачивал чистил зубной щеткой весь вечер. Отмыл но не идеально остались темные пятна внизу. На следующий день пугая народ (с дыркой вместо датчика) поехал на работу. На работе решили сделать втулку для того чтоб срезанный колпачек одеть на место. Токарь выточил высотой в см и толщиной в пол мм. Колпачек оделся очень плотно что мне и надо было. Датчик готов. Снова скинул ошибку клеммой акума. Одел завел ошибки нет. Весь вечер гонял и не загорелась и обороты в норме - 0,75 и на газ отвечает хорошо без провалов. Получается бедный датчик восстановить реально. Блин на работе фотика нет показал бы как втулка получилась и как после отмывки датчик выглядит. А сейчас снимать боюсь вдруг опять чек загорится.
Mister ToCaE
Добавлено: Ср окт 20, 2010 11:55 am |
Серега Климов 59
Добавлено: Ср окт 20, 2010 2:06 pm |
Mister ToCaE
Выглядит вот так
gerzolik
Добавлено: Ср окт 20, 2010 9:12 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1107 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
Картиночку мою притырил.
_________________ carina-e 1.6 4a-fe lb 1992 jpp liftback
Серега Климов 59
Добавлено: Чт окт 21, 2010 5:55 am |
gerzolik
 . Показать просто надо было.
gerzolik
Добавлено: Чт окт 21, 2010 8:05 pm |
Да за ради бога,шутю я.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
