Текущее время: Пт апр 10, 2026 4:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 621 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 3:42 pm
Сегодня решил снять свою бедную лямбду. Достал ее вроде все нормуль свиду. Покрутил покрутил и решил распилить. Распилил и увидел на верхушке и внизу черные пятна. Походу из-за этого датчик и не работет. Почитал статейку про отмывку ортофосфорной кислотой. Думаю так и сделать только как обратно срезанный колпачек ставить непонятно. Может паяльником запаять)?
БЫЛА Carina-e 1993г, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка.
Сейчас Mazda 6 MPS, 2007, 2.3, 260 л.с. серый седан 4WD
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 3:51 pm
отгороит, над помощней чтот-то и термостойкое!
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 5:00 pm
Латунью заварить. Только не поможет все это.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 7:55 pm
А если вообще без колпачка когда кислотой отчистишь?
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 8:00 pm
какахами закидает и перегреецо
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 8:21 pm
Agentandrik
А без датчика можно ездить. В смысле с дыркой в коллекторе.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 8:46 pm
Можно, я пробовал, вот только слишком громко получаецо.
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 8:47 pm
можно. но будет очень громко. и может поплавить что-либо на что будет выхлоп попадать
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 10:39 pm
До ночи сидел читал инфу по бедному датчику так и не нашел конкретного ответа насчет замены его другим. Да и отремонтировать его походу никак. 100000 плюсов бы поставил тому кто бы смог этот датчик обмануть (в смысле какую нибудь штуковину поставить вместо него) или хотя бы найти ему замену. Цена у нового просто запредельная :evil:
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 10:54 pm
Хе-хе... Уж сколько народу пыталось его обмануть или найти ему замену... Не ты первый, наверняка и не последний, кому этот датчик доставляет столько хлопот.
Альтернативы нет - только замена на оригинал.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 11:13 am
Вчера срезал колпачек с датчика завел лампочка как обычн загорелась. Сегодня с прошлым хозяином (работаем в одной организации) моего авто решили проверить cопротивление нагрева - показало 2.0 то есть все норм. Скинули клемму акума поставил завел и о чудо ошибка исчезла. На обеде ездил лампочка не загоралась. Но я же без колпачка его засунул. Хорошо конечно но как так нифига не понял я же датчик не отмывал (в ортофосорной) да и колпачек на место надо варить.
Последний раз редактировалось Серега Климов 59 Пн окт 18, 2010 12:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 11:41 am
не упоминайте о лябде_лб в суе. у меня на моем 7афе стоит с 2001 года. ттт. 200ткм, кстате по фраму пробиваеться оригинал за 3.3т.р. по экзисту.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 11:54 am
Возможно ты стёр ошибки и всё, скоро "лампочка" опять загорится.
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
У меня кстаити он загорелся прошлым летом,если заглушить машину и завести -лампочка гаснет,если скинуть клемму аккума то тоже на пару тройку дней проходит,потом появляется вновь.Бывает что и гаснет лампочка самостоятельно после минут 20-ти.Появляется это всё после торможения двигателем.Грешу конечно на то что катаюсь последние месяцев 9-ть на 92 бензине.На расход бензина не повлияло -летом проехал 1100 км ( Калининград-Бремен /Германия/) -ушло 70 литров бензы (ну я ещё заправлял когда полный бак заехал левым задним колесом на ступеньку спецом чтоб машину в право накренить ,плюсь совдеповские канистрочки по 5-ть литров с собой брал а входило в них по 6-ть литров, получается бак -60 литров+ 11 литров в канистре+фиг знает пару литров лишних ещё в бак,но расход порадовал,а то в Германии бенза 1,40 евро стоит) В результате решил не париться по-поводу датчика обеднёнки.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 2:41 pm
Дык у тя ж не европейский ЛБ...
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 2:50 pm
хе.. а может это выход для наших леворульных братьев?
вот его нумер 89465-12400
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 3:33 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Мужики, успокойтесь. Много шума из ничего. Это моя бывшая машина. И датчик там свежайший стоит, сам новый ставил. Цепь подогрева проверили в норме, напряжение на него поступает. Единственное, что не сделали так это не прозвонили информационные провода от датчика до "мозга". Только что могу предположить, это то, что "заср...ло" сам элемент. Он заезжал на ТО менять масло и ему туда свех всяких норм его залили (оторвать бы руки "спецам"). После этого и чек стал загораться.
З.Ы. А Серёга как всегда поторопился с распилом.
Последний раз редактировалось sedoy2000 Пн окт 18, 2010 4:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 4:05 pm
славон писал(а):
Блин. Нет, не выход. Я ж тебе сказал уже: у тебя другой мотор и мозги. Они работают с ОБЫЧНОЙ лямбдой. Ребятам с европейскими лин-бёрнами она не подходит.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 4:12 pm
у меня все законспектировано
Антон Садчиков написал
9 апреля 2010 в 23:46
Это 7а-фе ЛБ-шный.
таким образом у меня японцкий элбэ мотор?
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 4:41 pm
Именно.
У тебя ещё и проводочек уходит под верхний шкив ГРМ. Ибо нет датчика обеднённой смеси (взамен него используется простая "лямбда"), зато есть датчик давления в камере сгорания первого цилиндра.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 6:39 pm
После включения датчика в голом виде (без колпачка) поездил пол дня. Лампочка не горела но прошло часа два и она опять зажглась. Снял датчик, он был совсем черный как уголь. Решил его отмыть. Ортофосфорную кислоту найти не смог использовал карбоклинер и кока колу :). Слышал что в ней кислота есть так и получилось. Короче замачивал чистил зубной щеткой весь вечер. Отмыл но не идеально остались темные пятна внизу. На следующий день пугая народ (с дыркой вместо датчика) поехал на работу. На работе решили сделать втулку для того чтоб срезанный колпачек одеть на место. Токарь выточил высотой в см и толщиной в пол мм. Колпачек оделся очень плотно что мне и надо было. Датчик готов. Снова скинул ошибку клеммой акума. Одел завел ошибки нет. Весь вечер гонял и не загорелась и обороты в норме - 0,75 и на газ отвечает хорошо без провалов. Получается бедный датчик восстановить реально. Блин на работе фотика нет показал бы как втулка получилась и как после отмывки датчик выглядит. А сейчас снимать боюсь вдруг опять чек загорится.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 11:55 am
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=231462#231462 Так?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 2:06 pm
Mister ToCaE
Выглядит вот так
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 9:12 pm
Картиночку мою притырил.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 5:55 am
gerzolik
:?. Показать просто надо было.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 8:05 pm
Да за ради бога,шутю я.
