konstantin111
Добавлено: Ср мар 03, 2010 9:48 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн июл 20, 2009 10:21 pm Сообщения: 23 Откуда: Прокопьевск Репутация: 0 [ ? ]
дело было в настройке меток
пружина в норме,просто при натяжке нижняя метка уходит на 1-1,5мм.и всё
_________________ CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Модификация AT190L-BEMDKW
Год выпуска 10/1994
Тип КПП МКПП
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Добавлено: Ср мар 03, 2010 11:25 pm |
konstantin111 писал(а): в точной настройке по меткам всё таки
Пиво с тебя за упрямство.
konstantin111
Добавлено: Пт мар 05, 2010 10:42 pm |
| Стажер |
короче привез специалиста  ,он часа полтора настраивал грм и пришёл к выводу что неиправен датчик контроля грм  (перед всей этой эпопеей у меня вышла из строя помпа,потекла по валу,я её заменил ну и решил ремень заодно вот )он весь и насквозь был в антифризе,завтра поеду до магазина покупать............  такие дела...интересно можно ли как нибудь проверить работу двигателя без этого датчика?  может перемычку где поставить или не стоит?
Год выпуска 10/1994
Тип КПП МКПП
Виктор77
Добавлено: Пт мар 05, 2010 10:51 pm |
konstantin111 писал(а): датчик контроля грм
Что за зверь и где он живет?
konstantin111
Добавлено: Пт мар 05, 2010 11:08 pm |
| Стажер |
может я немного ошибаюсь в его названии,а стоит он около шестерни грм на коленвале
Год выпуска 10/1994
Тип КПП МКПП
Добавлено: Пт мар 05, 2010 11:33 pm |
Это типа датчик положения коленвала
Хреновый мастер тебе попался,даже не знает названия правильного датчика. И уж тем более никак этот датчик никак не контролирует ГРМ,хотя если конечно ремень порвется этот датчик 14 ошибку и выдаст
Добавлено: Сб мар 06, 2010 1:25 am |
MerTV писал(а): этот датчик 14 ошибку и выдаст
А не 12?
Добавлено: Сб мар 06, 2010 1:28 am |
Упс... Наверное 12
В букварь не заглядывал,а память подводит
konstantin111
Добавлено: Сб мар 06, 2010 9:32 pm |
| Стажер |
мастера на мыло надо  купил датчик (1600р) эффекта ноль,доверие к мастерам улетучелось вместе с деньгами,буду сам тренироваться,благо погода вроде налаживается(теплеет)мастер этот говорил,типа на датчик попал антифриз и он перестал снимать показания,из за этого не устойчивая искра ну и не заводится  а ремень говорит я настроил
а ещё сказал что нижняя шестерня грм с другого двигла 3G (надо бы сфотать)
Год выпуска 10/1994
Тип КПП МКПП
Добавлено: Сб мар 06, 2010 10:54 pm |
konstantin111 писал(а): с другого двигла 3G
Бред какой-то...
Более того, к твоему мотору не подойдёт нижний шкив от "японского" 4A-FE, ибо на нём нет нужных тебе зубцов (и датчика на корпусе маслонасоса нет).
konstantin111
Добавлено: Пн мар 08, 2010 7:25 pm |
| Стажер |
требуется совет-двигун заводится но работает не стабильно,такое чувство что троит или даже двоит,но свечи сухие,при нажатии газа обороты не набирает,только до 2000 и тут же сбрасывает сам как быть?,где копать?
грм выставил точно по метке многоручейного шкива
Год выпуска 10/1994
Тип КПП МКПП
Виктор77
Добавлено: Пн мар 08, 2010 7:56 pm |
konstantin111
Ремень натянул? Угол опережения зажигания 10гр выставил?
konstantin111
Добавлено: Пн мар 08, 2010 10:05 pm |
| Стажер |
хрен знает как выставлять этот угол  ,в букваре говориться нужен тахометр и стробоскоп,не думаю что эти аппараты у всех есть,у меня нет,а без этих приборов можно выставить угол опережения?
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
если да то как?
Год выпуска 10/1994
Тип КПП МКПП
Добавлено: Пн мар 08, 2010 11:43 pm |
konstantin111
Правильно - нельзя. Тахометр не нужен. Достаточно стробоскопа. Он должен быть в любой более-менее здравой автомастерской. Работ на 10 минут.
konstantin111
Добавлено: Ср мар 31, 2010 10:09 pm |
| Стажер |
если надо настраивать опережение то как по букварю что то не получается  на завтра договорился с мастером,интересно что он скажет?
Год выпуска 10/1994
Тип КПП МКПП
Samogon
Добавлено: Ср мар 31, 2010 10:28 pm |
Машина: Carina-Ы
konstantin111 писал(а): на завтра договорился с мастером,интересно что он скажет?
Может ничего хорошего и не сказать....
Мне один выставлял зажигание без перемычки (а ещё спец называется)
konstantin111
Добавлено: Чт апр 01, 2010 2:40 pm |
| Стажер |
да ничего хорошего и не сказал -требуется замена прокладки под головкой,что то наводит на сомнение,хотя.....короче двигун работает на двух цилиндрах (броники и свечи новые) на двух есть искра , на двух нет но когда вытаскиваешь броник и просто свечу на корпус ,искра есть и ещё одна штука -при неработающей помпе антифриз лезет из под крышки радиатора.А есть явные симптомы указывающие на прокладку??
Год выпуска 10/1994
Тип КПП МКПП
Добавлено: Пт июл 09, 2010 12:12 am |
Вот хочу вопрос задать,может кто в курсе?
На 4а встречал шестерню ГРМ на распредвале с двумя метками(те которые дырочки). Над одной меткой буква А,над другой буква К. Так же два отвестия под штифт на распредвалу,тоесть можно поставить эту шестерню в двух положениях.
Кто подскажет для чего? Очень интересно:)
По правильному выставлять по метке А,на метке К машина тупит. Но для чегота она нужна?
grindos
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 11:37 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 12:08 pm Сообщения: 828 Откуда: Moscow_City Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
Народ, вот решился менять Все это дело: ремень ГРМ ролик, пятое-десятое....
А помпу нахрена менять!?
Цитата: Ремень ГРМ, ролик, помпу, сальник, прокладку под клап. крышку. по теме вроде всё.
добавлено: Ремень ГУРа, ремень кондея, ремень генератора, Антифриз, Шайбы под болты клап.крышки, Кольцо трамблера.
_________________ Ищу нового железного друга. Сейчас Nissan Maxima A33, 2.0, 2001, АКПП, цвет серый-ПРОДАНА Была Subaru Legacy Wagon II 1995г., 2.0, 2WD, МКПП, цвет Темная Вишня Была Carina E Седан 93 года,японка, 4A-FE не LB 96 г (115 л.ш.) синяя матовая (2 года, 2 месяца, 17 дней) Я - http://vkontakte.ru/grind88Тема для рыбаков! viewtopic.php?t=7342
jeton-1
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 1:40 am |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
Глупый вопрос. А какая резьба на креплении шкива коленвала? Нормальная или левая?
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 1:47 am |
grindos писал(а): А помпу нахрена менять!?
может потечь, а объем работ такой же как при замене ремня ГРМ.
Можно еще зазоры клапанов замерять, если не тяжело.
Виктор77
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 1:52 am |
jeton-1 писал(а): Нормальная или левая?
Обычная.
SaiD
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 8:55 am |
voldemarik писал(а): grindos писал(а): А помпу нахрена менять!? может потечь, а объем работ такой же как при замене ремня ГРМ.
Может потечь, а может не потечь, а еще может потечь новая помпа неизвестного качества, как-то смахивает на гадание на кофейной гуще
grindos
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 11:16 am |
Двигатель: 2.0
SaiD
Спасибо за совет....
Но думаю помпу брать не буду, ибо финансы очень поджимают...
Сколько она стоит?! 1500-2000 тысячи?!
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 11:23 am |
grindos писал(а): Сколько она стоит?! 1500-2000 тысячи?! Думаю дешевле А сколько стоит работа по замене помпы? А сколько стоить ремонт головки, если потечет помпа, а ты не заметишь и головку поведет? А сколько стоит антифриз, который вытечет? Если хороший, то дороже чем помпа GMB:) SaiD писал(а): Может потечь, а может не потечь, а еще может потечь новая помпа неизвестного качества, как-то смахивает на гадание на кофейной гуще
Это не гадание, а практика. Помпа тоже имеет свой ресурс, а почти у всех карина в клубе такой пробег, что помпу пора менять или давно пора.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 64 |
