Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 9:48 pm
дело было в настройке меток
пружина в норме,просто при натяжке нижняя метка уходит на 1-1,5мм.и всё
CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Модификация AT190L-BEMDKW
Год выпуска 10/1994
Тип КПП МКПП
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 11:25 pm
konstantin111 писал(а):
в точной настройке по меткам всё таки
Пиво с тебя за упрямство. ;-)
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 10:42 pm
короче привез специалиста 8) 8) ,он часа полтора настраивал грм и пришёл к выводу что неиправен датчик контроля грм :oops: (перед всей этой эпопеей у меня вышла из строя помпа,потекла по валу,я её заменил ну и решил ремень заодно вот )он весь и насквозь был в антифризе,завтра поеду до магазина покупать............ :oops: такие дела...интересно можно ли как нибудь проверить работу двигателя без этого датчика? :wink: может перемычку где поставить или не стоит? :) :wink:
Год выпуска 10/1994
Тип КПП МКПП
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 10:51 pm
датчик контроля грм
Что за зверь и где он живет?
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 11:08 pm
может я немного ошибаюсь в его названии,а стоит он около шестерни грм на коленвале
Год выпуска 10/1994
Тип КПП МКПП
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 11:33 pm
Это типа датчик положения коленвала :?:
Хреновый мастер тебе попался,даже не знает названия правильного датчика. И уж тем более никак этот датчик никак не контролирует ГРМ,хотя если конечно ремень порвется этот датчик 14 ошибку и выдаст :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 1:25 am
А не 12?
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 1:28 am
Упс... Наверное 12 :)
В букварь не заглядывал,а память подводит :?
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 9:32 pm
мастера на мыло надо :evil: :evil: купил датчик (1600р) эффекта ноль,доверие к мастерам улетучелось вместе с деньгами,буду сам тренироваться,благо погода вроде налаживается(теплеет)мастер этот говорил,типа на датчик попал антифриз и он перестал снимать показания,из за этого не устойчивая искра ну и не заводится :D а ремень говорит я настроил :D
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
а ещё сказал что нижняя шестерня грм с другого двигла 3G (надо бы сфотать)
Год выпуска 10/1994
Тип КПП МКПП
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 10:54 pm
с другого двигла 3G
Бред какой-то...
Более того, к твоему мотору не подойдёт нижний шкив от "японского" 4A-FE, ибо на нём нет нужных тебе зубцов (и датчика на корпусе маслонасоса нет).
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 7:25 pm
требуется совет-двигун заводится но работает не стабильно,такое чувство что троит или даже двоит,но свечи сухие,при нажатии газа обороты не набирает,только до 2000 и тут же сбрасывает сам как быть?,где копать?
грм выставил точно по метке многоручейного шкива
Год выпуска 10/1994
Тип КПП МКПП
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 7:56 pm
konstantin111
Ремень натянул? Угол опережения зажигания 10гр выставил?
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 10:05 pm
хрен знает как выставлять этот угол :D ,в букваре говориться нужен тахометр и стробоскоп,не думаю что эти аппараты у всех есть,у меня нет,а без этих приборов можно выставить угол опережения? :?
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
если да то как?
Год выпуска 10/1994
Тип КПП МКПП
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 11:43 pm
konstantin111
Правильно - нельзя. Тахометр не нужен. Достаточно стробоскопа. Он должен быть в любой более-менее здравой автомастерской. Работ на 10 минут.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 10:09 pm
если надо настраивать опережение то как по букварю что то не получается :shock: на завтра договорился с мастером,интересно что он скажет? :D
Год выпуска 10/1994
Тип КПП МКПП
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 10:28 pm
Машина: Carina-Ы
Может ничего хорошего и не сказать....
Мне один выставлял зажигание без перемычки (а ещё спец называется) :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 2:40 pm
да ничего хорошего и не сказал -требуется замена прокладки под головкой,что то наводит на сомнение,хотя.....короче двигун работает на двух цилиндрах (броники и свечи новые) на двух есть искра , на двух нет но когда вытаскиваешь броник и просто свечу на корпус ,искра есть и ещё одна штука -при неработающей помпе антифриз лезет из под крышки радиатора.А есть явные симптомы указывающие на прокладку??
Год выпуска 10/1994
Тип КПП МКПП
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 12:12 am
Вот хочу вопрос задать,может кто в курсе?
На 4а встречал шестерню ГРМ на распредвале с двумя метками(те которые дырочки). Над одной меткой буква А,над другой буква К. Так же два отвестия под штифт на распредвалу,тоесть можно поставить эту шестерню в двух положениях.
Кто подскажет для чего? Очень интересно:)
По правильному выставлять по метке А,на метке К машина тупит. Но для чегота она нужна?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 11:37 pm
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
Народ, вот решился менять Все это дело: ремень ГРМ ролик, пятое-десятое....
А помпу нахрена менять!?
Ремень ГРМ, ролик, помпу, сальник, прокладку под клап. крышку.
по теме вроде всё.
добавлено:
Ремень ГУРа, ремень кондея, ремень генератора,
Антифриз,
Шайбы под болты клап.крышки,
Кольцо трамблера.
Ищу нового железного друга.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 1:40 am
Глупый вопрос. А какая резьба на креплении шкива коленвала? Нормальная или левая?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 1:47 am
может потечь, а объем работ такой же как при замене ремня ГРМ.
Можно еще зазоры клапанов замерять, если не тяжело.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 1:52 am
Обычная.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 8:55 am
Может потечь, а может не потечь, а еще может потечь новая помпа неизвестного качества, как-то смахивает на гадание на кофейной гуще :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 11:16 am
Двигатель: 2.0
SaiD
voldemarik
Спасибо за совет....
Но думаю помпу брать не буду, ибо финансы очень поджимают...
Сколько она стоит?! 1500-2000 тысячи?!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 11:23 am
Думаю дешевле
А сколько стоит работа по замене помпы?
А сколько стоить ремонт головки, если потечет помпа, а ты не заметишь и головку поведет?
А сколько стоит антифриз, который вытечет? Если хороший, то дороже чем помпа GMB:)
Это не гадание, а практика. Помпа тоже имеет свой ресурс, а почти у всех карина в клубе такой пробег, что помпу пора менять или давно пора.
