Текущее время: Вт май 26, 2026 1:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 975 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 5:10 pm
У меня по GPS больше 217
а по спидометру сколько?
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 6:20 pm
Около 230.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 9:42 am
Репутация: 38 [ ? ]
MAKCbIMKA писал(а):
по спидометру? я вот 187 реальных по GPS выжимал - больше никак
Да мы с тобой эту тему в другой ветке уже обсуждали
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 2:23 pm
DenChugun та же кукуруза, 185 больше не идет. :x
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 3:58 pm
дядя писал(а):
А вот вам мой случай.
А какой у тебя шланг стоит???
Думаю себе тоже поставить, пока все разобрано.
Только вот не знаю, будет ли такой шланг держать давление 3 бара???
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 4:00 pm
Почему 3 бара?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 4:01 pm
voldemarik2 писал(а):
Почему 3 бара?
В книжке написано, что давление в системе питания 2.7-3.1 бара
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 5:40 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Я решил не заморачиваться со шлангом, чтобы потом не бздеть, что где нибудь в далеке от родного дома у меня что нибудь потечет. Хотя на самом деле по идиотски сделано, хрен подлезешь.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 9:05 pm
на 1.6, 1.8 моторах он расположен еще довольно удобно. всего то надо открутить трубу от фильтра воздушного.. ну может еще снять дроссель. и вот он как на ладони! вот видели бы вы где он стоит на 3s-ge! ну так для сравнения(а стоит он под блоком АБС).его вот гемор менять.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 9:36 pm
Абсолютно никаких заморочек. Полотном перепелил трубку, снял фильтр, в тисках открутил штуцер с куском трубки, вкрутил его в новый фильтр, надел маслобензостойкий кусок шланга, затянул хомутом, другой конец шланга на магистральную трубку тоже с хомутом. Только шланг желательно менять, если не каждый раз, то через одну замену фильтра порекомендовал бы. Я не менял около 5 лет - это тысяч 200 и шлангочка приказала долго жить, ну не думал, что она так быстро кончится. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 9:41 pm
Глазом не успел моргнуть :lol:
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 9:52 pm
Репутация: 101 [ ? ]
У меня два года стоит шланг, куда только не ездил,даже не думал о том,что он потечёт.Даже если такое случится,шланги эти стоят копейки и везде можно купить.Я себе зделал шланг подлиннее штобы удобней было фильтр менять в фотоотчёте видно,да и если потечёт в дороге обрежу покороче и в путь :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 9:51 am
Репутация: 38 [ ? ]
Убедили, в следующий раз наверное сделаю именно так! :?
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 9:55 am
незнаю, я некоторое время ездил со шлангом, потом мысли мучали и купил топливопорвод ............все таки шланг из резины......агрессивность бензина.........надо учитывать все факторы.......
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 9:58 am
Репутация: 38 [ ? ]
DenChugun писал(а):
наверное
Я же сказал наверное :)
Еще послушаем советы и выберем лучший!
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 10:04 am
Я конечно извиняюсь... загляни под капот кокому-нибудь старому авто.... или под капот Тазика... увидишь там много резиновых бензопроводных шланчеГов. :)
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 10:10 am
якудзы умные конструктора, если они сделали его цельным это значит это резалты инженерных расчетов....
потом некоторые немцы идут шлангом, но там соответственно давление (гидравлическое сопротивление) другое, чем в Карине,
у тазика система - карбюратор, который не требует давления, равного чем на Карине......
соответственно делаем выводы........
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 11:53 am
А как же на фольцах и ауди у них топливный фильтр стоит снизу под баком и всё это дело там на резиновых шлангах.А моторы там по 2 и 2,5литра и ничего не срывает 8)
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 12:06 pm
суть не в объеме двиглы, а в давлении подачи топлива.........
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 12:43 pm
Амангельды ксати прав!!! :wink:
К его словам остается добавить что шлан, материал плохо усточивый к коррозивным и деградационным процессам, которые неотменно сопровождают наши любимые машинки с самого начала эксплуатации вплоть до наст времени!
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 3:16 pm
А что у вас стоит после топливного фильтра к топливной рампе? Это что не шланг по вашему 8) Да и вообще спор не о чём,каждый зделает свой выбор сам.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 3:23 pm
Там стоит специальный топливный шланг высокого давления.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 3:36 pm
Ясный перец,что специальный.Так никто и не говорит,что до фильтра надо ставить шланг для поливки. :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 3:48 pm
шланг может лопнуть,а машина загореться как свечка... вот западло будет от того что было лень поменять фильтр по нормальному.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 3:55 pm
Судя по твоей подписи у тебя точно может загореться :D
