sedoy2000
Добавлено: Вс июл 12, 2009 8:05 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Виктор77 писал(а): Я обратил бы внимание на в/в провода. АГА... тоже "волшебная коробка" вылечила. Только заменил вместе с крышкой трамблёра.
semen
Добавлено: Вс июл 12, 2009 8:19 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 9:59 pm Сообщения: 203 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
Виктор77 писал(а): semenЯ обратил бы внимание на в/в провода. Тем летом 2 раза была такая же фигня со старыми проводами. На скорости вроде прет, а на ХХ начинает колбасить мотор, замерил сопротивление, а оно далеко зашкаливает выше нормы.  Но, конечно, надо проверить все то, что ты перечислил, если не поможет, то смотри форсунки: какая- то могла глюконуть.
Именно на ХХ ну и набор скорости чуть медленее а ВВ действительно уже старые
Если что какой фирмы порекомендуете ВВ?
_________________ ПРОДАНО
Carina e 96 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS.
1SRS . англичанка черный 21 rus.
Виктор77
Добавлено: Вс июл 12, 2009 8:22 pm |
semen писал(а): какой фирмы
Родные. В моем случае это были Сумитомо.
sedoy2000
Добавлено: Вс июл 12, 2009 8:23 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
semen писал(а): Carina e 96 г.в. 7A-FE А у тебя бош?
Мне эти подошли http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1034
semen
Добавлено: Вс июл 12, 2009 8:43 pm |
У меня конец 95г.в. На трамблере Denso для 4a-Fe сам удивился или это нормуль.
sedoy2000
Добавлено: Вс июл 12, 2009 8:50 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
semen писал(а): На трамблере Denso для 4a-Fe сам удивился или это нормуль. нормально-нормально... двигатели одинаковые. Заказывай коробочку, бабульки сэкономишь  . Только на бош (оранжевая крышка трамблёра) они не подойдут.
semen
Добавлено: Вс июл 12, 2009 8:53 pm |
Что за коробочку?Ты про эту ссылку где за 950 руб,выдал полный комплект.Если да то тут как повезет.
Добавлено: Вс июл 12, 2009 9:03 pm |
semen писал(а): Привет всем возврощался спляжа,начал заезжать в город на светофоре начал троить дашь обороты всё нормально.Что может быть
форсунки.
semen
Добавлено: Вс июл 12, 2009 9:34 pm |
voldemarik писал(а): semen писал(а): Привет всем возврощался спляжа,начал заезжать в город на светофоре начал троить дашь обороты всё нормально.Что может быть форсунки.
Так быстро форсунки могут засраться
Добавлено: Вс июл 12, 2009 9:35 pm |
semen писал(а): Так быстро форсунки могут засраться
умереть
semen
Добавлено: Вс июл 12, 2009 9:46 pm |
voldemarik писал(а): semen писал(а): Так быстро форсунки могут засраться умереть
Если б это было постоянно то возможно,когда давишь на гашетку все проходит
Добавлено: Вс июл 12, 2009 9:51 pm |
semen писал(а): когда давишь на гашетку все проходит совсем проходит? или на маленьких оборотах появляется? semen писал(а): сли б это было постоянно то возможно,
потом будет постоянно.
Форсунки на ЛБ жары не любят.
semen
Добавлено: Вс июл 12, 2009 9:54 pm |
Проходит едет дальше все в порядке заехал во двор опять появилось слегка газ все норма.Думаешь перегрел?
Gena
Добавлено: Вс июл 12, 2009 9:57 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Gena писал(а): что то почитал не нашёл. Проблема такая. На холодную вреде как нормально всё, но на прогретую и НА ХОДУ начинает троить. Приехал домой, начал выкручивать свечи. Сдёрнул колпак со второй свечи, а он МОКРЫЙ внутри и снаружи. Свечу выкручиваю, а она МОКРАЯ. Нагар маленький белого цвета. Заменил, протёр всё, поставил новую свечу. С начало всё нормально, а потом опять какая же хрень. В лужи не заезжал, под дождь не попадал, т.к. это началось в сухую погоду. в чём может быть дело?
ЧИТАЙТЕ С 6-ОЙ СТРАНИЦЫ
что то мне подсказывает, что это прокладка головы. Т.к. вывернул сегодня свечу, а она  сырая вся. Открутил деталь "710" (OIL) (крышка залива масла) , а там, что то похожее на пену белую. В радиаторе маслянных масел нет, белого дыма из трубы нет. Так в чём дела то?
semen
свечи по выкручивай и посмотри на них. может у тебя тоже самое, что и у меня.
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
Виктор77
Добавлено: Вс июл 12, 2009 10:49 pm |
Gena писал(а): вывернул сегодня свечу, а она Surprised сырая вся. И опять во втором цилиндре? Тогда - прокладка. Gena писал(а): радиаторе маслянных пятен нет, белого дыма из трубы нет. Так в чём дела то? В предыдущих постах тебя не понял. Думал, что свеча мокрая, когда снимаешь свечной колпачок, т.е. верхняя ее часть, а у тебя оказывается электроды в воде. А прокладку может пробить не сразу, так, чтоб - ах, а постепенно и пробивает ее в разных местах.
Gena
Добавлено: Вс июл 12, 2009 10:54 pm |
Двигатель: 3.0
Виктор77
............. сначала свеча была мокрая под колпаком, а сегодня вся.
Gena
Добавлено: Пн июл 13, 2009 9:30 am |
Двигатель: 3.0
ап
Enakin
Добавлено: Пн июл 13, 2009 9:48 am |
Gena
А не пробовал снять с неё колпак, завести и воочую посмотреть. Может сразу увидишь ? Другие сухие, точно ?
Gena
Добавлено: Пн июл 13, 2009 9:51 am |
Двигатель: 3.0
Другие сухие 1000%. Я что только не пробовал. Я уже и провод заменил. Но факт остаётся фактом. Троит, мокрая свеча и сегодня посмотрю повнимательней, что будет у меня за заливной крышке(OIL).
Виктор77
Добавлено: Пн июл 13, 2009 3:17 pm |
Gena писал(а): ап
Если то, что ты написал - так, то придется половинить мотор, проверять привалочные плоскости ГБ. В допуски уложились? Меняем прокладку и собираем взад.  А если были нарекания по мотору (компрессия, давление, масложор и т.д.), то стоит капнуть его глубже.
sedoy2000
Добавлено: Пн июл 13, 2009 3:38 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Gena, а компрессию не мерял?
Gena
Добавлено: Пн июл 13, 2009 3:52 pm |
Двигатель: 3.0
sedoy2000 не мерял, а что она может показать, что прокладке хана??
sedoy2000
Добавлено: Пн июл 13, 2009 4:01 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Gena, Ну раз уже в цилиндр заходит, то должна показать.
Последний раз редактировалось sedoy2000 Пн июл 13, 2009 8:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
semen
Добавлено: Пн июл 13, 2009 7:18 pm |
Сегодня прокотался до работы и обратно всё нормуль.Может движка действительно горячая была когда,наконечники проверял обжогся
Gena
Добавлено: Пн июл 13, 2009 7:28 pm |
Двигатель: 3.0
пробовал я эту жидкость на язык. сладкая зараза. Что это-антифриз? значит прокладка головы?
