Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 8:05 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Виктор77 писал(а):
Я обратил бы внимание на в/в провода.
АГА... тоже "волшебная коробка" вылечила. Только заменил вместе с крышкой трамблёра.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 8:19 pm
Виктор77 писал(а):
semen
Я обратил бы внимание на в/в провода. Тем летом 2 раза была такая же фигня со старыми проводами. На скорости вроде прет, а на ХХ начинает колбасить мотор, замерил сопротивление, а оно далеко зашкаливает выше нормы.:) Но, конечно, надо проверить все то, что ты перечислил, если не поможет, то смотри форсунки: какая- то могла глюконуть.:)
Именно на ХХ ну и набор скорости чуть медленее а ВВ действительно уже старые
Если что какой фирмы порекомендуете ВВ?
ПРОДАНО
Carina e 96 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS.
1SRS . англичанка черный 21 rus.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 8:22 pm
semen писал(а):
какой фирмы
Родные. В моем случае это были Сумитомо.:)
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 8:23 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
А у тебя бош?
Мне эти подошли http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1034
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 8:43 pm
У меня конец 95г.в. На трамблере Denso для 4a-Fe сам удивился или это нормуль.
ПРОДАНО
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 8:50 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
нормально-нормально... двигатели одинаковые. Заказывай коробочку, бабульки сэкономишь :wink: . Только на бош (оранжевая крышка трамблёра) они не подойдут.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 8:53 pm
Что за коробочку?Ты про эту ссылку где за 950 руб,выдал полный комплект.Если да то тут как повезет. :D
ПРОДАНО
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 9:03 pm
semen писал(а):
Привет всем возврощался спляжа,начал заезжать в город на светофоре начал троить дашь обороты всё нормально.Что может быть
форсунки.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 9:34 pm
форсунки.
Так быстро форсунки могут засраться :shock:
ПРОДАНО
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 9:35 pm
умереть
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 9:46 pm
умереть
Если б это было постоянно то возможно,когда давишь на гашетку все проходит
ПРОДАНО
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 9:51 pm
совсем проходит? или на маленьких оборотах появляется?
потом будет постоянно.
Форсунки на ЛБ жары не любят.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 9:54 pm
Проходит едет дальше все в порядке заехал во двор опять появилось слегка газ все норма.Думаешь перегрел?
ПРОДАНО
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 9:57 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Gena писал(а):
что то почитал не нашёл. Проблема такая. На холодную вреде как нормально всё, но на прогретую и НА ХОДУ начинает троить. Приехал домой, начал выкручивать свечи. Сдёрнул колпак со второй свечи, а он МОКРЫЙ внутри и снаружи. Свечу выкручиваю, а она МОКРАЯ. Нагар маленький белого цвета. Заменил, протёр всё, поставил новую свечу. С начало всё нормально, а потом опять какая же хрень. В лужи не заезжал, под дождь не попадал, т.к. это началось в сухую погоду. в чём может быть дело?
ЧИТАЙТЕ С 6-ОЙ СТРАНИЦЫ
что то мне подсказывает, что это прокладка головы. Т.к. вывернул сегодня свечу, а она :o сырая вся. Открутил деталь "710" (OIL) (крышка залива масла) , а там, что то похожее на пену белую. В радиаторе маслянных масел нет, белого дыма из трубы нет. Так в чём дела то?
semen
свечи по выкручивай и посмотри на них. может у тебя тоже самое, что и у меня.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 10:49 pm
Gena писал(а):
вывернул сегодня свечу, а она Surprised сырая вся.
И опять во втором цилиндре? Тогда - прокладка.
Gena писал(а):
радиаторе маслянных пятен нет, белого дыма из трубы нет. Так в чём дела то?
В предыдущих постах тебя не понял. Думал, что свеча мокрая, когда снимаешь свечной колпачок, т.е. верхняя ее часть, а у тебя оказывается электроды в воде. А прокладку может пробить не сразу, так, чтоб - ах, а постепенно и пробивает ее в разных местах.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 10:54 pm
Двигатель: 3.0
Виктор77
............. сначала свеча была мокрая под колпаком, а сегодня вся.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 9:30 am
Двигатель: 3.0
ап
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 9:48 am
Gena
А не пробовал снять с неё колпак, завести и воочую посмотреть. Может сразу увидишь ? Другие сухие, точно ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 9:51 am
Двигатель: 3.0
Другие сухие 1000%. Я что только не пробовал. Я уже и провод заменил. Но факт остаётся фактом. Троит, мокрая свеча и сегодня посмотрю повнимательней, что будет у меня за заливной крышке(OIL).
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 3:17 pm
Gena писал(а):
ап
Если то, что ты написал - так, то придется половинить мотор, проверять привалочные плоскости ГБ. В допуски уложились? Меняем прокладку и собираем взад.:) А если были нарекания по мотору (компрессия, давление, масложор и т.д.), то стоит капнуть его глубже.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 3:38 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Gena, а компрессию не мерял?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 3:52 pm
Двигатель: 3.0
sedoy2000 не мерял, а что она может показать, что прокладке хана??
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 4:01 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Gena, Ну раз уже в цилиндр заходит, то должна показать.
Последний раз редактировалось sedoy2000 Пн июл 13, 2009 8:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 7:18 pm
Сегодня прокотался до работы и обратно всё нормуль.Может движка действительно горячая была когда,наконечники проверял обжогся :cry:
ПРОДАНО
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 7:28 pm
Двигатель: 3.0
пробовал я эту жидкость на язык. сладкая зараза. Что это-антифриз? значит прокладка головы?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
