ale-volokh
Добавлено: Вт янв 20, 2009 1:50 am |
Зарегистрирован: Вт окт 07, 2008 8:57 pm Сообщения: 118 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
крышку оригинал брал,со тарым радиатором такого не было!такое ощущение что это маленький клапан не работает,не сбрасывает избыточное давление!
_________________ БОКС 619 Кузовной ремонт / Малярные работы / Полировка Авто
Пётр
Добавлено: Вт янв 20, 2009 2:24 am |
ale-volokh
Ощущения были подтверждены замерами ? в системе должно быть давление!!!
Роман
Добавлено: Вт янв 20, 2009 8:35 am |
Цитата: жидкость у меня никуда не уходит Поясни тогда, что ты сделал? Цитата: чтобы давление в системе не было(чтобы радиатор не разорвало) и сделал следующее:на крышке имеется маленький штырек(обратный клапан) который свободно болтается по середине-вот его я и удалил
Давление там не просто так! При разном давление разная температура кипения жидкости  А клапан был нужен для того, чтобы когда достигалось расчитанное давление он сбрасывал излишки в бачок. Теперь клапан если всегда открыт то жидкость сбрасывается и давление не создаётся. Жидкость у тебя може закипеть с такой кстати, что так как она у тебя не под давлением она закипит раньше.
Тип физика.
Ой не увидел новую страницу  Тут уже всё обьяснили
diablo
Добавлено: Вт янв 20, 2009 9:48 am |
потому что при высоком давлении точка кипения смешается с сторону большей температуры. давление в системе регулируется клапаном в крышке, расчитаным на 0.9 барр. тоесть в системе должно быть давление +0.9 атмосфер.. и повторю- это нрмальное рабочее давление. и патрубки должны быть надутыми.. иначе будет все то что я писал выше.
ale-volokh
Добавлено: Вт янв 20, 2009 9:28 pm |
патрубки возле хомута раздуваются где-то на 1см по диаметру,это нормально???
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт янв 20, 2009 10:55 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
а у мя с новым радиатором и новой оригинальной крышко была трабла - когда движок остывал - жидкость из бачка расширительного не забиралась. Помыл клапан - исчезла проблема. Щас периодически проверяю.
Bashil
Добавлено: Вт янв 20, 2009 11:02 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 09, 2008 2:16 am Сообщения: 169 Откуда: Московская область, г. Дубна Репутация: 0 [ ? ]
А я не пойму куда у меня девается антифриз из бочка и из радиатора тоже по немногу пропадает, но из бочка больше.
_________________ Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
Добавлено: Вт янв 20, 2009 11:07 pm |
Bashil писал(а): А я не пойму куда у меня девается антифриз из бочка и из радиатора тоже по немногу пропадает, но из бочка больше.
попробуй обматать пробку расширительного бачка тряпкой. раньше думал что у меня расширительный бачок подтекает, оказалось через крышку.
Пётр
Добавлено: Ср янв 21, 2009 12:09 am |
Если пробка радиатора не держит давлени, то антифриз выдавливаетсяиз бачка в атмоферу, у меня так было, за 10 дней 8 литров антифриза влил...поменял пробку проблемма исчезла)
Bashil
Добавлено: Ср янв 21, 2009 5:42 pm |
Пётр писал(а): Bashil писал(а): А я не пойму куда у меня девается антифриз из бочка и из радиатора тоже по немногу пропадает, но из бочка больше. Если пробка радиатора не держит давлени, то антифриз выдавливаетсяиз бачка в атмоферу, у меня так было, за 10 дней 8 литров антифриза влил...поменял пробку проблемма исчезла)
Получается, что пробка радиатора подклинивает??? А бочек расширительный весь в засохшем антифризе.
Bashil
Добавлено: Ср фев 04, 2009 5:09 pm |
Пётр писал(а): Если пробка радиатора не держит давлени, то антифриз выдавливаетсяиз бачка в атмоферу, у меня так было, за 10 дней 8 литров антифриза влил...поменял пробку проблемма исчезла)
Поменял пробку радиатора на новую, а проблема осталась. Антифриз пропадает из расширительного бочка, вообще не пойму в чем дело.
Роман
Добавлено: Ср фев 04, 2009 5:13 pm |
Цитата: Поменял пробку радиатора на новую, а проблема осталась. Антифриз пропадает из расширительного бочка, вообще не пойму в чем дело
К сожалению немного вариантов где то 3.
1.Пробка Брак пошевели клапан в ручную мож подзаклинело.
2.Где то утечка патрубки может.
3.Сам радиатор потёк.
Bashil
Добавлено: Ср фев 04, 2009 5:28 pm |
Роман писал(а): К сожалению немного вариантов где то 3. 1.Пробка Брак пошевели клапан в ручную мож подзаклинело. 2.Где то утечка патрубки может. 3.Сам радиатор потёк.
Проверил все патрубки и радиатор - утечек нет.
Меня еще смущает сам бачок расширительный - он сверху (где крышка) весь в антифризе сасохшем, получается что антифриз от туда фигачит что ли???
Роман
Добавлено: Ср фев 04, 2009 5:42 pm |
Цитата: Антифриз пропадает из расширительного бочка,
Чёто недоразобрал, он из бачка пропадает или из Радиатора самого?
И каков расход?
Bashil
Добавлено: Ср фев 04, 2009 5:46 pm |
Роман писал(а): Цитата: Антифриз пропадает из расширительного бочка, Чёто недоразобрал, он из бачка пропадает или из Радиатора самого? И каков расход?
Из самого бочка пропадает антифриз, из радиатора почти не пропадает, ну может за неделю грамм 100 доливаю, а вот в бачек за неделю больше литра могу влить.
БелыйГусь
Добавлено: Ср фев 04, 2009 6:04 pm |
Bashil писал(а): Из самого бочка пропадает антифриз А дырки в самом бачке нет?
Сними его вместе с шлангами, сунь в тазик с водой и дуй в шлангу. По пузырям воздуха обнаружишь дырку и запаяешь
Заодно и отмоешь от засохшего антифриза.
ARGON
Добавлено: Ср фев 04, 2009 6:22 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс ноя 02, 2008 3:29 pm Сообщения: 74 Откуда: Россия, г. Омск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
vassilen писал(а): сегодня заменил на дубликат сказали хороший китай Было так
Я что-то не пойму. Чем забит весь радиатор?
_________________ Была Carina E, 4A-FE, LB, англичанка, 1995 г.
KRENK
Добавлено: Пт апр 10, 2009 10:54 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
Заменил радиатор. Поставил ARD типа Бельгия. Радиатор абсолютно идентичен оригиналу в смысле размеров. Оригинальная крышка встала без проблем и свои функции выполняет.
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
mike-k20
Добавлено: Пн май 04, 2009 10:48 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт мар 12, 2009 11:11 am Сообщения: 98 Откуда: г. Обнинск Репутация: 1 [ ? ]
Коллеги! Поделитесь опытом, кто менял радиатор движка, какого производителя выбрать так, чтобы дешево и сердито?
П.С. Сегодня утром обнаружил течь в районе верхнего бачка радиатора (либо бачок лопнул, либо уплотнительная прокладка прохудилась)...
_________________ Carina E, 94 г.в., UKP, 4A-FE LB - любимая пузотерка  - продана... ВАЗ-2123, 2005 г.в., Made In Russia - ацкий говнодав  Highlander 04' Ltd - осваиваю
дядя
Добавлено: Пн май 04, 2009 10:55 am |
Добавлено: Пн май 04, 2009 11:13 am |
mike-k20, незабудь крышку радиатора новую оригинальную поставить.
mike-k20
Добавлено: Пн май 04, 2009 11:51 am |
| Наставник |
дядя писал(а): Да это я смотрел - там пара человек отписалась, что покупали Nissens - вроде как ничего, один товарищ купил AVA - чё-то у него там не очень срослось  Придется, наверное, тоже Nissens заказать, хоть он немного дороже Ещё вопросик - поменяю и антифриз, наверное, заодно; сколько охлажд. жидкости влезает в систему? Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:voldemarik писал(а): mike-k20, незабудь крышку радиатора новую оригинальную поставить.
Это обязательно! Спасибо за напоминание
DenChugun
Добавлено: Пн май 04, 2009 11:54 am |
Я брал behr кажется называется. Все нормально. Крышку не менял, но советуют.
дядя
Добавлено: Пн май 04, 2009 1:32 pm |
mike-k20 писал(а): сколько охлажд. жидкости влезает в систему?
Сударь букварь надо изучать.  В букваре написанно 5,4 литра,у меня примерно так и вошло.
polkovodec
Добавлено: Пн май 04, 2009 3:05 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 2:53 pm Сообщения: 497 Откуда: Москва Репутация: 14 [ ? ]
mike-k20 писал(а): Да это я смотрел - там пара человек отписалась, что покупали Nissens - вроде как ничего, один товарищ купил AVA - чё-то у него там не очень срослось
По поводу AVA хвалить не буду, но у меня он стоит уже год без одного месяца, и отцу на его карину, поставил такой же, стоит уже где-то месяцев 9. Нареканий пока нет.
_________________ 4A-FE LB MT liftback 92г.(JT) - была моя 4A-GE Silver Top MT liftback 97г.(SB) - отец 3S-FE AT liftback 94г.(SB) - продана Hyundai Santa Fe II 2.7 V6 AT 07г.Пока ничего не продаю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
