Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 835 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:50 am
крышку оригинал брал,со тарым радиатором такого не было!такое ощущение что это маленький клапан не работает,не сбрасывает избыточное давление!
БОКС 619 Кузовной ремонт / Малярные работы / Полировка Авто
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 2:24 am
Репутация: 60 [ ? ]
ale-volokh
Ощущения были подтверждены замерами ? в системе должно быть давление!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 8:35 am
жидкость у меня никуда не уходит
Поясни тогда, что ты сделал?
чтобы давление в системе не было(чтобы радиатор не разорвало) и сделал следующее:на крышке имеется маленький штырек(обратный клапан) который свободно болтается по середине-вот его я и удалил
Давление там не просто так! При разном давление разная температура кипения жидкости ;) А клапан был нужен для того, чтобы когда достигалось расчитанное давление он сбрасывал излишки в бачок. Теперь клапан если всегда открыт то жидкость сбрасывается и давление не создаётся. Жидкость у тебя може закипеть с такой кстати, что так как она у тебя не под давлением она закипит раньше.
Тип физика.
Ой не увидел новую страницу :D Тут уже всё обьяснили 8)
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 9:48 am
потому что при высоком давлении точка кипения смешается с сторону большей температуры. давление в системе регулируется клапаном в крышке, расчитаным на 0.9 барр. тоесть в системе должно быть давление +0.9 атмосфер.. и повторю- это нрмальное рабочее давление. и патрубки должны быть надутыми.. иначе будет все то что я писал выше.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 9:28 pm
патрубки возле хомута раздуваются где-то на 1см по диаметру,это нормально???
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 10:55 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
а у мя с новым радиатором и новой оригинальной крышко была трабла - когда движок остывал - жидкость из бачка расширительного не забиралась. Помыл клапан - исчезла проблема. Щас периодически проверяю.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:02 pm
А я не пойму куда у меня девается антифриз из бочка и из радиатора тоже по немногу пропадает, но из бочка больше.
Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:07 pm
попробуй обматать пробку расширительного бачка тряпкой. раньше думал что у меня расширительный бачок подтекает, оказалось через крышку.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:09 am
Репутация: 60 [ ? ]
Если пробка радиатора не держит давлени, то антифриз выдавливаетсяиз бачка в атмоферу, у меня так было, за 10 дней 8 литров антифриза влил...поменял пробку проблемма исчезла)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 5:42 pm
Получается, что пробка радиатора подклинивает??? А бочек расширительный весь в засохшем антифризе.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 5:09 pm
Поменял пробку радиатора на новую, а проблема осталась. Антифриз пропадает из расширительного бочка, вообще не пойму в чем дело.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 5:13 pm
К сожалению немного вариантов где то 3.
1.Пробка Брак пошевели клапан в ручную мож подзаклинело.
2.Где то утечка патрубки может.
3.Сам радиатор потёк.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 5:28 pm
Проверил все патрубки и радиатор - утечек нет.
Меня еще смущает сам бачок расширительный - он сверху (где крышка) весь в антифризе сасохшем, получается что антифриз от туда фигачит что ли???
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 5:42 pm
Чёто недоразобрал, он из бачка пропадает или из Радиатора самого?
И каков расход?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 5:46 pm
И каков расход?
Из самого бочка пропадает антифриз, из радиатора почти не пропадает, ну может за неделю грамм 100 доливаю, а вот в бачек за неделю больше литра могу влить.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 6:04 pm
А дырки в самом бачке нет?
Сними его вместе с шлангами, сунь в тазик с водой и дуй в шлангу. По пузырям воздуха обнаружишь дырку и запаяешь :)
Заодно и отмоешь от засохшего антифриза.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 6:22 pm
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
vassilen писал(а):
сегодня заменил на дубликат сказали хороший китай
Было так
Я что-то не пойму. Чем забит весь радиатор?
Была Carina E, 4A-FE, LB, англичанка, 1995 г.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 10:54 pm
Заменил радиатор. Поставил ARD типа Бельгия. Радиатор абсолютно идентичен оригиналу в смысле размеров. Оригинальная крышка встала без проблем и свои функции выполняет.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 10:48 am
Коллеги! Поделитесь опытом, кто менял радиатор движка, какого производителя выбрать так, чтобы дешево и сердито? :)
П.С. Сегодня утром обнаружил течь в районе верхнего бачка радиатора (либо бачок лопнул, либо уплотнительная прокладка прохудилась)...
Carina E, 94 г.в., UKP, 4A-FE LB - любимая пузотерка :) - продана...
ВАЗ-2123, 2005 г.в., Made In Russia - ацкий говнодав :)
Highlander 04' Ltd - осваиваю :)
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 10:55 am
Репутация: 101 [ ? ]
Вот тут обсуждалось,и ещё есть темы про радиатор поищи. :wink: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1766 ... 0%F2%EE%F0 http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=220& ... 0%F2%EE%F0
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 11:13 am
mike-k20, незабудь крышку радиатора новую оригинальную поставить.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 11:51 am
Да это я смотрел - там пара человек отписалась, что покупали Nissens - вроде как ничего, один товарищ купил AVA - чё-то у него там не очень срослось :) Придется, наверное, тоже Nissens заказать, хоть он немного дороже :wink:
Ещё вопросик - поменяю и антифриз, наверное, заодно; сколько охлажд. жидкости влезает в систему?
Это обязательно! Спасибо за напоминание :)
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 11:54 am
Репутация: 38 [ ? ]
Я брал behr кажется называется. Все нормально. Крышку не менял, но советуют.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 1:32 pm
Сударь букварь надо изучать. :) В букваре написанно 5,4 литра,у меня примерно так и вошло.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 3:05 pm
По поводу AVA хвалить не буду, но у меня он стоит уже год без одного месяца, и отцу на его карину, поставил такой же, стоит уже где-то месяцев 9. Нареканий пока нет.
Пока ничего не продаю
