DenChugun
Добавлено: Пт авг 12, 2011 4:17 pm |
Dmitry_R писал(а): Клапан в крышке бензобака, легко проверить на открывание ртом, втягивая воздух с внутренней стороны крышки. "Фу, фу, фу какая мерзость" как сказал бы Доктор Быков.
nik9722
Добавлено: Чт янв 12, 2012 10:56 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 26, 2011 5:46 pm Сообщения: 119 Откуда: Санкт-Петербург, Приморский р-н Репутация: 0 [ ? ]
всем привет! такая ситуация - иногда машина тупит, вяло разгоняется. причем такое не всегда, т.е. может ехать нормально, а потом через какое-то время начинает тупить)) не может ли быть дело в зажигании или в том что ремень ГРМ растянулся? меняли его как я понимаю давно. холостые в норме. сильно не ругайте, описал ситуацию своими словами как мог)))
_________________ Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
magrom
Добавлено: Чт янв 12, 2012 11:33 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 9:42 pm Сообщения: 303 Откуда: нижний новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
вряд ли.не то ни другое.может насос начинает умирать.как тупит?троит пердит.или просто не тянет?
nik9722
Добавлено: Чт янв 12, 2012 11:40 pm |
нет, когда стоит то вроде нормально все, обороты не скачут. только звук иногда появляется как будто пальцы стучат (или что там еще, я не очень разбираюсь). а тупит имеено при езде, не тянет
magrom
Добавлено: Чт янв 12, 2012 11:46 pm |
Двигатель: 3sfe
проверь давление топлива в рампе
nik9722
Добавлено: Чт янв 12, 2012 11:48 pm |
как проверить? ))
magrom
Добавлено: Пт янв 13, 2012 7:15 pm |
Двигатель: 3sfe
nik9722 писал(а): как проверить? )) ну тебе придется съездить в сервис.спец прибор нужен
Ctazzz
Добавлено: Пт янв 13, 2012 7:27 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Когда бенза в баке мало,хуже тянет? После 4 тыщ тянет также как после 2.5-3? На первой передаче яма,если разгоняться резко? Проверь сначала фильтра -Топливный основной,грубой очистки в баке. Померять сопративление насоса,в букваре написано как. Давление в рампе замерить тоже не помешало бы
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
nik9722
Добавлено: Пт янв 13, 2012 7:29 pm |
нет, после 4 тыс резвее чем после 3 тыс когда бенза мало, то это не влияет топливный (под капотом), воздушный, свечи менял полгода назад,10000 прошли
magrom
Добавлено: Пт янв 13, 2012 7:54 pm |
Двигатель: 3sfe
слазий в бак там тоже сеточка на бензонасосе есть
nik9722
Добавлено: Пт янв 13, 2012 7:56 pm |
что для этого разбирать придется?))
magrom
Добавлено: Пт янв 13, 2012 8:06 pm |
Двигатель: 3sfe
сзади откинешь сидение(на котором сидишь)нужна вдшка.там лючок.все забрызгай.сними фишку и откручивай.потом вынимаешь стакан с бензонасосом и снизу сетка.чистий ее
nik9722
Добавлено: Сб янв 14, 2012 12:18 am |
в смысле водительское сидение или заднее?) обшивку пола надо снимать?
nik9722
Добавлено: Сб янв 14, 2012 12:34 am |
спасибо!!!
Rostoker
Добавлено: Вт янв 24, 2012 2:31 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 10:34 pm Сообщения: 16 Репутация: 0 [ ? ]
Доброго всем дня. У меня может такая же проблема, как сказал оратор выше попробую описать своими корявыми ручками (прошу не ругать) Если собрать все мои соображения в кучу то это началось где то пол года назад: 1. Едешь на постоянном газу км90-100 на пару секунд машинку начинает дергать, провал в мощности как будто я педальку газа отпускаю нажимаю, но я то этого не делаю и тк это происходило редко и недолго, то я на это не обращал внимание 2. Пару недель назад машина отказалась нормально заводиться кручу стартер, насос жужит, бензином уже пованивает, немного подождал после нескольких неудачных попыток, мб бензин подсох ииии раз - завелась. Ехать машина отказывается, только плавным набором оборотов до 5-ти тыщ и сильными газАми. После 15-ти минутной езды машина работает нормально так было два раза подряд утром 3. Недавно провалы в мощности стали проявляться более явно, на большие промежутки времени и намного чаще. Звук при этом как на дизеле становиться. К примеру вчера: Иду а обгон педаль в пол (уже до обгона машина в "этом" состоянии) хреновенько, но разгоняется. Тут раз и её прорвало пошла как новенькая. Моменты когда она хочет работать и когда она не хочет всегда разные.
Что сделано: - разобран бензонасос, продут прочихан - снят трамблер, продут почищен - проверены высоковольтные провода - в норме - свечи меняные пару месяцев назад - когда снимаешь одну из высоковольтовок со свечу двигло немного дернется и дальше работает - поймать машину в гараже в "этом" состоянии за час не удалось
Куда копать? Подскажите уважаемые форумчане. Фильт тонкой очистки поменять в планах, но думаю это не поможет. Заранее благодарен за ответы
_________________ Carina E 4A-FE LB 96г механика GB без кондея
Wired-up
Добавлено: Вт янв 24, 2012 2:49 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс янв 30, 2011 9:05 pm Сообщения: 11 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 1.6
сделай диагностику "скрепочным" методом
_________________ Carina e седан 1997 1.6 99 л.с. 4a-fe (не LB)
magrom
Добавлено: Вт янв 24, 2012 11:59 pm |
Двигатель: 3sfe
форсы смотрел?
Rostoker
Добавлено: Чт янв 26, 2012 5:38 pm |
| Стажер |
Извините что не отвечаю. На работе запарка и до гаража никак добраться не могу. Наверное когда эта запарка закончится, то и двигло кончится. Большой минус этой проблемы в том, что я никак не могу в гараже получить эту проблему и поковыряться. Скорее всего когда окончательно чтото под капотом сломается, тогда и буду ковыряться. Постараюсь по окончанию проблемы отписать.
nik9722
Добавлено: Сб янв 28, 2012 11:01 pm |
цитирую свою же запись nik9722 писал(а): всем привет! такая ситуация - иногда машина тупит, вяло разгоняется. причем такое не всегда, т.е. может ехать нормально, а потом через какое-то время начинает тупить)) не может ли быть дело в зажигании или в том что ремень ГРМ растянулся? меняли его как я понимаю давно. холостые в норме. сильно не ругайте, описал ситуацию своими словами как мог))) и хочу к ней добавить: я заметил что машина перестает тупить когда я ее заглушил на какое-то время а потом снова завел))) не может ли дело быть в электронике? может датчик какой-нибудь?)) то есть пока не заглушился она как-то вяло разгоняется, а потом вроде как нормально после того как снова завел...
Серрегга
Добавлено: Вс фев 05, 2012 12:36 pm |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1672 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Искал искал толком не нашел не чего. Подскажите как измерить давление топливной рампы? и как проверить работает ли бензонасос как надо?
gerzolik
Добавлено: Вс фев 05, 2012 12:49 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1107 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
nik9722,а ты уверен,что у тебя не LB-именно такие симптомы у моего LB,и это нормально.
_________________ carina-e 1.6 4a-fe lb 1992 jpp liftback
nik9722
Добавлено: Вс фев 05, 2012 12:53 pm |
у меня не ЛБ, я даже фотку двигателя выкладывал в соответствующей теме, там ответили что не ЛБ, с другими фото я тоже сравнивал. и в ПТС стоит 107 лошадок...
Серрегга
Добавлено: Вс фев 05, 2012 12:58 pm |
nik9722
Добавлено: Вс фев 05, 2012 1:08 pm |
лб это же вроде 99 лошадок
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
