Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите не тянет
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 4:17 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Клапан в крышке бензобака, легко проверить на открывание ртом, втягивая воздух с внутренней стороны крышки.
"Фу, фу, фу какая мерзость" как сказал бы Доктор Быков.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 10:56 pm
всем привет! такая ситуация - иногда машина тупит, вяло разгоняется. причем такое не всегда, т.е. может ехать нормально, а потом через какое-то время начинает тупить)) не может ли быть дело в зажигании или в том что ремень ГРМ растянулся? меняли его как я понимаю давно. холостые в норме. сильно не ругайте, описал ситуацию своими словами как мог)))
Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 11:33 pm
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
вряд ли.не то ни другое.может насос начинает умирать.как тупит?троит пердит.или просто не тянет?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 11:40 pm
нет, когда стоит то вроде нормально все, обороты не скачут. только звук иногда появляется как будто пальцы стучат (или что там еще, я не очень разбираюсь). а тупит имеено при езде, не тянет
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 11:46 pm
Двигатель: 3sfe
проверь давление топлива в рампе
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 11:48 pm
как проверить? ))
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 7:15 pm
Двигатель: 3sfe
nik9722 писал(а):
как проверить? ))
ну тебе придется съездить в сервис.спец прибор нужен
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 7:27 pm
Когда бенза в баке мало,хуже тянет?
После 4 тыщ тянет также как после 2.5-3?
На первой передаче яма,если разгоняться резко?
Проверь сначала фильтра
-Топливный основной,грубой очистки в баке.
Померять сопративление насоса,в букваре написано как.
Давление в рампе замерить тоже не помешало бы
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 7:29 pm
нет, после 4 тыс резвее чем после 3 тыс
когда бенза мало, то это не влияет
топливный (под капотом), воздушный, свечи менял полгода назад,10000 прошли
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 7:54 pm
Двигатель: 3sfe
слазий в бак там тоже сеточка на бензонасосе есть
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 7:56 pm
что для этого разбирать придется?))
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 8:06 pm
Двигатель: 3sfe
сзади откинешь сидение(на котором сидишь)нужна вдшка.там лючок.все забрызгай.сними фишку и откручивай.потом вынимаешь стакан с бензонасосом и снизу сетка.чистий ее
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 12:18 am
в смысле водительское сидение или заднее?) обшивку пола надо снимать?
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 12:30 am
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Вот почитай на досуге 8)
Добавлено спустя 22 секунды:
faq/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 12:34 am
спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 2:31 pm
Доброго всем дня.
У меня может такая же проблема, как сказал оратор выше попробую описать своими корявыми ручками (прошу не ругать)
Если собрать все мои соображения в кучу то это началось где то пол года назад:
1. Едешь на постоянном газу км90-100 на пару секунд машинку начинает дергать, провал в мощности
как будто я педальку газа отпускаю нажимаю, но я то этого не делаю и тк это происходило редко и недолго,
то я на это не обращал внимание
2. Пару недель назад машина отказалась нормально заводиться
кручу стартер, насос жужит, бензином уже пованивает, немного подождал после нескольких неудачных попыток,
мб бензин подсох ииии раз - завелась. Ехать машина отказывается, только плавным набором оборотов до 5-ти тыщ
и сильными газАми. После 15-ти минутной езды машина работает нормально
так было два раза подряд утром
3. Недавно провалы в мощности стали проявляться более явно, на большие промежутки времени и намного чаще.
Звук при этом как на дизеле становиться. К примеру вчера:
Иду а обгон педаль в пол (уже до обгона машина в "этом" состоянии) хреновенько, но разгоняется.
Тут раз и её прорвало пошла как новенькая.
Моменты когда она хочет работать и когда она не хочет всегда разные.
Что сделано:
- разобран бензонасос, продут прочихан
- снят трамблер, продут почищен
- проверены высоковольтные провода - в норме
- свечи меняные пару месяцев назад
- когда снимаешь одну из высоковольтовок со свечу двигло немного дернется и дальше работает
- поймать машину в гараже в "этом" состоянии за час не удалось
Куда копать? Подскажите уважаемые форумчане.
Фильт тонкой очистки поменять в планах, но думаю это не поможет.
Заранее благодарен за ответы
Carina E 4A-FE LB 96г механика GB без кондея
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 2:49 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 1.6
сделай диагностику "скрепочным" методом
Carina e седан 1997 1.6 99 л.с. 4a-fe (не LB)
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 11:59 pm
Двигатель: 3sfe
форсы смотрел?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 5:38 pm
Извините что не отвечаю. На работе запарка и до гаража никак добраться не могу.
Наверное когда эта запарка закончится, то и двигло кончится.
Большой минус этой проблемы в том, что я никак не могу в гараже получить эту проблему и поковыряться.
Скорее всего когда окончательно чтото под капотом сломается, тогда и буду ковыряться.
Постараюсь по окончанию проблемы отписать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 11:01 pm
цитирую свою же запись
и хочу к ней добавить: я заметил что машина перестает тупить когда я ее заглушил на какое-то время а потом снова завел))) не может ли дело быть в электронике? может датчик какой-нибудь?)) то есть пока не заглушился она как-то вяло разгоняется, а потом вроде как нормально после того как снова завел...
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 12:36 pm
Инженер-реставратор
Искал искал толком не нашел не чего. Подскажите как измерить давление топливной рампы? и как проверить работает ли бензонасос как надо?
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 12:49 pm
nik9722,а ты уверен,что у тебя не LB-именно такие симптомы у моего LB,и это нормально.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 12:53 pm
у меня не ЛБ, я даже фотку двигателя выкладывал в соответствующей теме, там ответили что не ЛБ, с другими фото я тоже сравнивал. и в ПТС стоит 107 лошадок...
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 12:58 pm
Инженер-реставратор
У меня тоже 107 лошадок. ЛБ
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 1:08 pm
лб это же вроде 99 лошадок
