Текущее время: Вт май 26, 2026 1:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 10:06 pm
Samogon
Recon[nec]t
Ребята, имеется в виду клапан пропуска дополнительного воздуха в обход дроссельной заслонки (для повышения частоты вращения двигателя) при работе ГУР (для компенсации дополнительной нагрузки).
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 10:45 pm
давно хотел задать вопрос. Какой промежуток времени, или через сколько КМ комп обучится?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 10:49 pm
ну что, ни кто ни чего не подскажет по моей проблеме?(((
Carina E 1,6 4A-FE, МКПП '94 Sedan, англичанка, не LB.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 11:40 pm
Samogon,вот он
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Recon[nec]t,посмотри повнимательнее на ГУРе стоит клапан,одна трубка на него идёт из выпускного коллектора а вторая как раз выходит и прямяком к ДЗ!!!
CImage.jpg [ 248.13 КБ | Просмотров: 8182 ]
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 11:45 pm
fox32 писал(а):
уважаемые кариноводы, помогите советом. что может это быть.
в начале обороты на холостом ходу начали опускаться до 500-600, но потом приходили в порядок, а наднях еду домой, останавливаюсь на светофоре... трогаюсь, а она начинает дергаться, выключаю передачу, холостые плавают то в верх, то вниз, аж до 200 где-то опускаются, нажимаешь на газ и глохнуть начинает. глушиш, потом заводишь, некоторое время обороты 800, потом глохнуть начинает((( что это может быть? К.Х.Х и БДЗ чистил карб клинером, не помогло:(
у меня похожая ситуатция. езжу в сё хорошо, но вдруг где нибудь на светофоре стою и понеслась" обороты начинают плавать" опускаются до нуля и сразу востонавливаются на 750 об. но не выше, и так может продолжатся в течении нескольких минут. потом всё приходит в норму. как назло только открываю капот всё сразу в норме. ездил в несколько сервисов, ничего всё в норме. в последниё раз её мучали там весь день на тойотовской компьютерной диагностике. блин , ни разу не глюкнула :evil: . мастер сказал как только глюк звони сразу мне и машину гони. но как она поболовалась оборотами и сразу всё приходит в норму. стал ездить с ноутом и записывать логи, и тоже не глюка. разок упали и сразу выровнялись, по логу вроде подсос воздуха. не керосин, не очиститель карбюратора его не выявили. да ладно, говно вопрос, купил все прокладки на впуск, и перетряхнул его. поменял всё-прокладки, шланги, и даже сальники которые стоят на заслонках перед форсунками.в итоге собрал машину, 500км. отлично. ни глюка. 600км. отлично. я уже обрадовался, думал всё сделал и грешил на сальники на заслонках потомучто были в хлам, в руках расыпались. и тут на выходных в пробке всё начлось повторятся. куда дальше копать пока не придумал.в выходные буду проверять ещё раз всю проводку от мозгов до датчиков, мало ли что упустил. ещё правда не поменял одну прокладку на впуске. ту которая на вакуумном усилителе
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
хотя это соединение я пытался и шевелить и брызгать на него, тишина. да и потсос воздуха маня смущает, т.к. когда симаеш какую нибуть трубку с впускного коллектора, то обороты начинают подниматся в верх , а уменя они падают и сразу востонавливаются, падают и сразу востонавливаются, падают и сразу востонавливаются. :?: :?:
11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет.
06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан
09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан
05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный
07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 1:11 am
evgen e
ну у тебя она хоть едет, а у моей, когда на газ нажимаю вообще глохнет(( вот не знаю что делать
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 1:23 am
fox32,у меня почти так же было,но холостые падали до 400 не ниже ,почистил кхх,всё встало почти на свои места,не считая того ,что хх возрос до 1200,но почитав форум,за него кстате огромное спасибо много всего нужного,и советы опытных ,нашёл таки причину.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 9:45 am
Машина: Carina-Ы
brusok/ru
Дзякуй вялики!
ЗЫ: Как теперь себя ХХ ведёт? Или ты ещё не разобрался с клапаном? :)
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
fox32
У тебя, имхо, проблемы с температурным датчиком... (скорее всего с тем, что на мозг сигналит)
Проверяй по букварю.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 11:03 am
Сегодня пробовал клапан на пропускание воздуха ,травит собака надо менять его,а ХХ сейчас вернулся к обычному режиму 900 ,правда иногда всё же бывают моменты когда стрелка тахометра стоит чуть больше 1000,но всему виновен клапан.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 12:39 pm
Машина: Carina-Ы
Антон Иваныч, я так понимаю, что когда насос ГУРа срабатывает, то этот клапан пускает воздух из корпуса ДЗ (до ДЗ) прямиком в ресивер. Но как он понимает, что "пора"? То есть, чем он приводится? Маслом ГУРа? :?
Вроде как проводов там нет, то есть он не электрический...
ЗЫ: Дико извиняюсь за оффтоп...
brusok/ru
Как у тебя обстояли дела с расходом при сифонящем клапане?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 6:43 pm
по моей проблеме есть ли у кого предложения
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 7:24 pm
Приводится он давлением в напорной магистрали ГУР. Пока руль не крутишь - оно там маленькое, золотник в распределителе в нейтральном положении, АТФ-ка легко циркулирует через напорную и обратную магистрали.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 8:31 pm
Samogon,обороты 1200 холостые стабильно,а кушала она 10 литров на сотню,не меньше,а вообще не знаю,я поменял всё что пришло в чудо коробочке,плюс не совсем ,но избавился от подсоса воздуха в ДЗ,щас залил 20 литров,проехал по тому же маршруту ,что и раньше а это приблизительно около 260 км,а лампочка даже не думает загораться :roll: ,так что расход снизелся как минимум на треть!!!!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Забыл добавить ,что до этого на теже 250-260 км надо было как минимум 25 литеров,а щас в 20 укладываюсь,да и ещё запас бензина остался в баке.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 8:50 am
Машина: Carina-Ы
brusok/ru
Принято. :)
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 12:51 pm
samogon
спасибо, поменяю сегодня, у меня со старого двигателя есть:)
и вопрос, а не мог ремень ГРМ перескочить на зуб, и быть из-за этого?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 2:36 pm
Машина: Carina-Ы
Может. Сперва попробуй датчик сменить, если не поможет - смотри метки.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 9:22 pm
привет всем одноклубникам. опять я со своей проблемой. когда устанавливаеш перемычку те1-е1 в диагностическом штекере, и завести машину, обороты двигателя должны установиться на отметке 750 и зажигание на10 градусов? правильно? а у меня обороты упали на 600-650 градусов. что может быть?
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 9:40 pm
evgen e писал(а):
правильно?
Нет,не правильно.Обороты должны быть 650-750,но вопрос,по чём смотрел.Когда-то я тоже парился по этому поводу-казалось,что тоже падают до 600,но потом поставил комп,а по нём всё в допуске.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 9:47 pm
Машина: Toyota Sera
evgen e в качестве офтопа
у тебя в подписи эта анимашка стоит чтобы выделится или пораздражать других?
глаз начинает дергатся когда это видешь в каждом твоем посте
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 9:52 pm
gerzolik писал(а):
evgen e писал(а):
правильно?
потключал комп. ну если 650 это в допуске, тогда ладно
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
нет. просто прикольнула, поэтому поставил.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 9:54 pm
Машина: Toyota Sera
вопрос решен, спасибо за понимание
Последний раз редактировалось Myth Сб май 21, 2011 10:59 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 10:42 pm
мне не трудно, уберу, но можно было не флудить здесь , а написать лс!!!
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 1:21 am
подскажите пожалуйста что это за шланг под номером три, и куда он идёт? в книге написано просто "воздушный шланг". на форуме тоже ничего не нашёл.
04_2_17.JPG [ 32.91 КБ | Просмотров: 8214 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 1:33 am
Идёт на ГУР,клапан у него там для повышения оборотов при верчении рулём.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 2:31 am
gerzolik писал(а):
Идёт на ГУР
Нет, не так.
Идёт он на воздушную "раздачу". Трубка там под ресивером крепится такая с ответвлениями. Отвод на клапан при насосе ГУРа там - только один из. На клапан кондея, например, тоже оттуда воздух забирается.
