Текущее время: Вт май 26, 2026 1:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 7:26 pm
Машина: Toyota Carina E хечбек
Двигатель: 4A-FE -LB
и предохранитель снимал и клему . А можит гденить воздух сосать.и где
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 7:29 pm
Машина: Carina E Wagon
brusok/ru писал(а):
forsash,это я уже пробовал ,не помогает
ок....Что-то со смесью не впорядке, вот и подумал о переобучении....
Попробуй определить какой цилиндр троит, методом отключения форсунок....
Если угадаешь при снятии разъёма с форсунки как троил, так и будет троить....А при снятии разъёма форсунки с рабочего цилиндра, будет двоить....Если форсунки бошевские -синиго цвета, то причина в них....На стенде будут лить и нормально работать , а на движке может форсунка с прогревом отключаться....Дальше действовать в зависимости от результатов.... :) Если форсунки - менять все 4 на денсо 16150, 16120 с разборки....
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Может то быть всё, но каков вопрос такой и ответ....Ты сказал поменяли топливный фильтр - обороты стали 1100....Там при смене фильтра очень неудобно...Кстати могли сбить регулировку дпдз....Мозг считает что нет признака хх , вот и обороты такие.... :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 9:18 pm
forsash,так в том и парадокс ,что на холостых двигатель работает как часы,стоит прибавить оборотиков начинается троение движка,снимал фишки с форсунок почерёдно двигатель сражу теряет обороты,а форсунки стоят денсо.
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 10:07 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
сменил я КХХ на другой б/у рабочий, обороты ХХ нормальные стали, прогревочные около 1400 затем падают по мере прогрева, если отключить фишку с КХХ то обороты поднимаются до 1400, это нормально? вроде тут где то читал что при отключенной фишке обороты зависят от биметаллической пружины в КХХ, и должны быть 1200...
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 10:30 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Alf писал(а):
сменил я КХХ на другой б/у рабочий, обороты ХХ нормальные стали, прогревочные около 1400 затем падают по мере прогрева, если отключить фишку с КХХ то обороты поднимаются до 1400..........
А со старым КХХ вибрация движка была?, если "Да", то исчезла после замены КХХ?
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 10:48 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Прочистил инжектор, форсунки, дроссельную заслонку, трамблер. Проверил высоковольтный кабель. Поставил новые свечи строго по букварю, топливный фильтр, воздушный фильтр. Сделали зажигания чуть-чуть раньше. Обороты на холодный движок отличный, на горячий плавает 650-750, но иногда норма, понять не могу. Когда даю полную нагрузку на электричество (фары дальние, обогрев стекол, противотуманки, печка на максимальный ) то в пределах 550-600. Забыл сказать а также проверили на СО показывает 0,1%. Потом делали диагностику на ноуте. Мастер говорит нормально, проедь пару дней потом посмотрим говорит. До этого обороты были нормальные 750-800. На счет этого что можете сказать?
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 11:57 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
нет, не было, и после замены нету.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 12:59 pm
Видимо не плохо было-бы проверить давление в топливной рампе,
1. на хх,
2. на оборотах,
3 с пережатой обраткой.
Ещё можно снять логи, Тогда можно будет определиться в чём дело.... :D
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 8:48 pm
forsash,понял завтра попробую проверить давление,ежели что отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 8:56 pm
Двигатель: 4А-FE LB
помогите
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 9:12 pm
Кстати,давно хотел сказать.У меня проблемы с ХХ появляются с наступлением тепла...С наступлением зимы,то есть похолодания,проблемы пропадают.С чем это может быть связано? :o Может с датчиком температуры ОЖ?И с мозгом? :?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Мысль конечно крамольная....Но может это с прошивкой мозга как-то связано? :(
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 9:17 pm
Да, фигово тебе придется в связи с глобальным потеплением... А может те проблемы - совсем не проблемы? И наоборот.
Не иначе.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 9:23 pm
Виктор77 писал(а):
Не иначе.
Ну это понятно. :( А если серьёзно. :D
Добавлено спустя 1 минуту:
Зимой проблемы пропадают,тем не менее. :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 9:28 pm
А если серьёзно.
А если серьезно, то перечитай свой опус еще разок и преведи. Я ничего не понял... :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 5:01 pm
Ну вот , видимо не работает схема повышения оборотов при включении фар.....
Где-то темка была..... :)[/quote]
А где найти такую схемку? Блин надо свою тему создать ...а то всё перепуталось уже.Вобщем сёдня прочистил КХХ ещё раз,на ХХ осталось также ,но стало немножко получше,попробую покататся пару дней,куда ещё можно капнуть? крышку трамблёра посмотрел,всё ок. А как прозвонить ВВ провода?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 5:10 pm
Зимой,при движении,при отпускании педали газа дерготня не наблюдается,хотя летом была. :o
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 5:23 pm
Тестером. Проверка описана стр.182 букваря. Обычно сопротивление в пределах 5-15 кОм, зависит от длины провода.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 5:26 pm
Rash
проверю,но всё равно падают обороты когда уже машина прогреется...не думаю что ВВ сюда можно приписать...
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 6:43 pm
Уважаемые кариноводы ,всем привет,ситуация такая :были повышенные обороты хх,нашёл где сосёт воздух,устранил,сейчас хх 600 больше не поднимаются ,что только не делал,не чего не помагает вроде как смирился а тут дня 3 назад,даёшь газу начинает троить двигатель ,причём до 3000 тыщ,снял свечи почистил методом туалетного утёнка,хотя и так они нормальные были,свечи иридивые покупал осенью,стал грешить на форсунки ,вынул карбонклинкиром промыл распыляют идеально,мерил сопротивление на них 14 Ом показывают,хотя в легионовском букваре говорится должно быть 19-20 Ом,вопрос значит форсунки под заменe ? заренее всем спасибо!
Так вчера вообще даёшь газу а в всасывающем коллекторе слышны хлопки ,и так продолжается до тех пор пока машинка не прогреется до нормальной температуры ,потом всё нормально ,что делать где искать причину???????
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 11:26 pm
brusok/ru
А КХХ не пробовал чистить? небольшое троение очень похоже на плохо работающий клапан..зависает он там ..
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 7:11 am
slk,да я и кхх снимал и дз разбирал там всё как у кота яйца блестят ,естественно выставил всё по букварю,а что произошло понять не могу.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 8:34 am
Репутация: 187 [ ? ]
Метки ГРМ проверялись?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 7:18 pm
Fidel,конечно проверял всё в идеале.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 9:53 pm
не надо там ничего выставлять,комп сам всё настраивает :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 10:13 pm
slk,ну почему когда прогреется всё в идеале ,а такой расколбас начинается когда двигатель холодный.
