andrew2011
Добавлено: Пт дек 02, 2011 7:26 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт дек 01, 2011 3:33 pm Сообщения: 19 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E хечбек
Двигатель: 4A-FE -LB
и предохранитель снимал и клему . А можит гденить воздух сосать.и где
forsash
Добавлено: Пт дек 02, 2011 7:29 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1401 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
brusok/ru писал(а): forsash,это я уже пробовал ,не помогает ок....Что-то со смесью не впорядке, вот и подумал о переобучении.... Попробуй определить какой цилиндр троит, методом отключения форсунок.... Если угадаешь при снятии разъёма с форсунки как троил, так и будет троить....А при снятии разъёма форсунки с рабочего цилиндра, будет двоить....Если форсунки бошевские -синиго цвета, то причина в них....На стенде будут лить и нормально работать , а на движке может форсунка с прогревом отключаться....Дальше действовать в зависимости от результатов....  Если форсунки - менять все 4 на денсо 16150, 16120 с разборки.... Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:andrew2011 писал(а): и предохранитель снимал и клему . А можит гденить воздух сосать.и где Может то быть всё, но каков вопрос такой и ответ....Ты сказал поменяли топливный фильтр - обороты стали 1100....Там при смене фильтра очень неудобно...Кстати могли сбить регулировку дпдз....Мозг считает что нет признака хх , вот и обороты такие....
brusok/ru
Добавлено: Пт дек 02, 2011 9:18 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 9:52 am Сообщения: 252 Откуда: Волгоградская обл.г Волжский Репутация: 0 [ ? ]
forsash,так в том и парадокс ,что на холостых двигатель работает как часы,стоит прибавить оборотиков начинается троение движка,снимал фишки с форсунок почерёдно двигатель сражу теряет обороты,а форсунки стоят денсо.
_________________ Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
Alf
Добавлено: Пт дек 02, 2011 10:07 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1468 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
сменил я КХХ на другой б/у рабочий, обороты ХХ нормальные стали, прогревочные около 1400 затем падают по мере прогрева, если отключить фишку с КХХ то обороты поднимаются до 1400, это нормально? вроде тут где то читал что при отключенной фишке обороты зависят от биметаллической пружины в КХХ, и должны быть 1200...
Лукомор
Добавлено: Пт дек 02, 2011 10:30 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 797 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
Alf писал(а): сменил я КХХ на другой б/у рабочий, обороты ХХ нормальные стали, прогревочные около 1400 затем падают по мере прогрева, если отключить фишку с КХХ то обороты поднимаются до 1400.......... А со старым КХХ вибрация движка была?, если "Да", то исчезла после замены КХХ?
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
Торпеда
Добавлено: Пт дек 02, 2011 10:48 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Прочистил инжектор, форсунки, дроссельную заслонку, трамблер. Проверил высоковольтный кабель. Поставил новые свечи строго по букварю, топливный фильтр, воздушный фильтр. Сделали зажигания чуть-чуть раньше. Обороты на холодный движок отличный, на горячий плавает 650-750, но иногда норма, понять не могу. Когда даю полную нагрузку на электричество (фары дальние, обогрев стекол, противотуманки, печка на максимальный ) то в пределах 550-600. Забыл сказать а также проверили на СО показывает 0,1%. Потом делали диагностику на ноуте. Мастер говорит нормально, проедь пару дней потом посмотрим говорит. До этого обороты были нормальные 750-800. На счет этого что можете сказать?
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
Alf
Добавлено: Пт дек 02, 2011 11:57 pm |
| На доске почета |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Лукомор писал(а): А со старым КХХ вибрация движка была?, если "Да", то исчезла после замены КХХ? нет, не было, и после замены нету.
forsash
Добавлено: Сб дек 03, 2011 12:59 pm |
| На доске почета |
brusok/ru писал(а): forsash,так в том и парадокс ,что на холостых двигатель работает как часы,стоит прибавить оборотиков начинается троение движка,снимал фишки с форсунок почерёдно двигатель сражу теряет обороты,а форсунки стоят денсо. Видимо не плохо было-бы проверить давление в топливной рампе, 1. на хх, 2. на оборотах, 3 с пережатой обраткой. Ещё можно снять логи, Тогда можно будет определиться в чём дело....
brusok/ru
Добавлено: Сб дек 03, 2011 8:48 pm |
| Инструктор |
forsash,понял завтра попробую проверить давление,ежели что отпишусь.
Торпеда
Добавлено: Вс дек 04, 2011 8:56 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 4А-FE LB
Торпеда писал(а): Прочистил инжектор, форсунки, дроссельную заслонку, трамблер. Проверил высоковольтный кабель. Поставил новые свечи строго по букварю, топливный фильтр, воздушный фильтр. Сделали зажигания чуть-чуть раньше. Обороты на холодный движок отличный, на горячий плавает 650-750, но иногда норма, понять не могу. Когда даю полную нагрузку на электричество (фары дальние, обогрев стекол, противотуманки, печка на максимальный ) то в пределах 550-600. Забыл сказать а также проверили на СО показывает 0,1%. Потом делали диагностику на ноуте. Мастер говорит нормально, проедь пару дней потом посмотрим говорит. До этого обороты были нормальные 750-800. На счет этого что можете сказать? помогите
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс дек 04, 2011 9:12 pm |
| Человек-легенда |
Кстати,давно хотел сказать.У меня проблемы с ХХ появляются с наступлением тепла...С наступлением зимы,то есть похолодания,проблемы пропадают.С чем это может быть связано?  Может с датчиком температуры ОЖ?И с мозгом? Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:Мысль конечно крамольная....Но может это с прошивкой мозга как-то связано?
Виктор77
Добавлено: Вс дек 04, 2011 9:17 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Сергей С@ныч писал(а): У меня проблемы с ХХ появляются с наступлением тепла...С наступлением зимы,то есть похолодания,проблемы пропадают.С чем это может быть связано? Да, фигово тебе придется в связи с глобальным потеплением... А может те проблемы - совсем не проблемы? И наоборот. Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:Сергей С@ныч писал(а): с прошивкой мозга как-то связано? Не иначе.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс дек 04, 2011 9:23 pm |
| Человек-легенда |
Виктор77 писал(а): Не иначе. Ну это понятно.  А если серьёзно. Добавлено спустя 1 минуту:Зимой проблемы пропадают,тем не менее.
Виктор77
Добавлено: Вс дек 04, 2011 9:28 pm |
| Человек-легенда |
Сергей С@ныч писал(а): А если серьёзно. А если серьезно, то перечитай свой опус еще разок и преведи. Я ничего не понял...
slk
Добавлено: Пн дек 05, 2011 5:01 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4513 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Ну вот , видимо не работает схема повышения оборотов при включении фар..... Где-то темка была.....  [/quote] А где найти такую схемку? Блин надо свою тему создать ...а то всё перепуталось уже.Вобщем сёдня прочистил КХХ ещё раз,на ХХ осталось также ,но стало немножко получше,попробую покататся пару дней,куда ещё можно капнуть? крышку трамблёра посмотрел,всё ок. А как прозвонить ВВ провода?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн дек 05, 2011 5:10 pm |
| Человек-легенда |
Виктор77 писал(а): еще разок и преведи. Я ничего не понял...  Зимой,при движении,при отпускании педали газа дерготня не наблюдается,хотя летом была.
Rash
Добавлено: Пн дек 05, 2011 5:23 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
slk писал(а): А как прозвонить ВВ провода? Тестером. Проверка описана стр.182 букваря. Обычно сопротивление в пределах 5-15 кОм, зависит от длины провода.
slk
Добавлено: Пн дек 05, 2011 5:26 pm |
| Летописец |
Rash проверю,но всё равно падают обороты когда уже машина прогреется...не думаю что ВВ сюда можно приписать...
brusok/ru
Добавлено: Чт дек 08, 2011 6:43 pm |
| Инструктор |
Уважаемые кариноводы ,всем привет,ситуация такая :были повышенные обороты хх,нашёл где сосёт воздух,устранил,сейчас хх 600 больше не поднимаются ,что только не делал,не чего не помагает вроде как смирился а тут дня 3 назад,даёшь газу начинает троить двигатель ,причём до 3000 тыщ,снял свечи почистил методом туалетного утёнка,хотя и так они нормальные были,свечи иридивые покупал осенью,стал грешить на форсунки ,вынул карбонклинкиром промыл распыляют идеально,мерил сопротивление на них 14 Ом показывают,хотя в легионовском букваре говорится должно быть 19-20 Ом,вопрос значит форсунки под заменe ? заренее всем спасибо! Так вчера вообще даёшь газу а в всасывающем коллекторе слышны хлопки ,и так продолжается до тех пор пока машинка не прогреется до нормальной температуры ,потом всё нормально ,что делать где искать причину???????
slk
Добавлено: Чт дек 08, 2011 11:26 pm |
| Летописец |
brusok/ru А КХХ не пробовал чистить? небольшое троение очень похоже на плохо работающий клапан..зависает он там ..
brusok/ru
Добавлено: Пт дек 09, 2011 7:11 am |
| Инструктор |
slk,да я и кхх снимал и дз разбирал там всё как у кота яйца блестят ,естественно выставил всё по букварю,а что произошло понять не могу.
Fidel
Добавлено: Пт дек 09, 2011 8:34 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2977 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
brusok/ru писал(а): даёшь газу а в всасывающем коллекторе слышны хлопки Метки ГРМ проверялись?
brusok/ru
Добавлено: Пт дек 09, 2011 7:18 pm |
| Инструктор |
Fidel,конечно проверял всё в идеале.
slk
Добавлено: Сб дек 10, 2011 9:53 pm |
| Летописец |
brusok/ru писал(а): slk,да я и кхх снимал и дз разбирал там всё как у кота яйца блестят ,естественно выставил всё по букварю,а что произошло понять не могу. не надо там ничего выставлять,комп сам всё настраивает
brusok/ru
Добавлено: Сб дек 10, 2011 10:13 pm |
| Инструктор |
slk,ну почему когда прогреется всё в идеале ,а такой расколбас начинается когда двигатель холодный.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
