gerzolik
Добавлено: Пт июн 01, 2012 10:05 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1107 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
EthicalHacker,имею абсолютно такую же проблему,склоняюсь к пальцам.Зазоры поверял-в норме,поэтому не трать лавэ,а шукай пальчики от жили.Если что всплывёт,обязательно отпишись. Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:EthicalHacker писал(а): 0w50 для моего двигателя не подходит Это верно,попробуй зал ть пожиже,ощутишь разницу в работе движки,особливо на холодную.
_________________ carina-e 1.6 4a-fe lb 1992 jpp liftback
EthicalHacker
Добавлено: Сб июн 02, 2012 6:59 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 30, 2011 1:46 pm Сообщения: 152 Откуда: Крым, г.Симферополь Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E LIFTBACK
gerzolik писал(а): EthicalHacker,имею абсолютно такую же проблему,склоняюсь к пальцам.Зазоры поверял-в норме,поэтому не трать лавэ,а шукай пальчики от жили.Если что всплывёт,обязательно отпишись.
Выше говорят что шумов по двигателю много и посоветовали всеже отрегулировать зазоры клапанов. Точно! В Geely под капотом все как у карины, только движок там 1.5. Надо будет проработать этот вариант. Спасибо за идею! А может быть кто-то уже пробовал ставить пальчики, а возможно и вместе с поршнями, от Geely? Хотя, если честно, то цена за оригинальные поршня меня не пугает (283грн за поршень с пальцем с доствкой 12 дней в экзисте). Когда устраню стук отпишусь обязательно, но, кажись, это будет возможно месяца через 3. gerzolik писал(а): Это верно,попробуй залить пожиже,ощутишь разницу в работе движки,особливо на холодную.
0w50 залил т.к. не знаком был с машиной и боялся жора масла. следующая замена будет на 5w30. p.s. сегодня, катаясь в дождь на велосипеде, увидел карину посреди дороги на аварийке. поинтересовался что случилось. заглох и не заводится. оказывается залил катушку зажигания (без поддона катается). подсушили - завелась. мотор у него 1.6 LB. Точно такойже стук как у меня. словно братья близнецы ))) про пробег не спросил, хотя где сейчас пробег не скручен...
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 1993, механика, LIFTBACK GL TYPE Код модели: AT190L-ALMNKW
gerzolik
Добавлено: Сб июн 02, 2012 8:11 pm |
EthicalHacker писал(а): Спасибо за идею! Не мне,а MerTv спасибо,все изыскания по этому поводу-его.
Dmitry_R
Добавлено: Сб июн 02, 2012 9:17 pm |
EthicalHacker писал(а): следующая замена будет на 5w30. Очень хочется услышать отзыв по шуму двигателя, после этой замены масла.
_navi
Добавлено: Сб июн 09, 2012 11:09 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб июн 09, 2012 2:42 am Сообщения: 9 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7A-FE (LB)
Прошу совета. У меня не карина правда, а авенсис... но двигатели насколько я понял одинаковые. Исходные данные: прогретый двигатель, без нагрузки ( с нагрузкой тоже самое), при плавном наращивании оборотов не так сильно режет слух, а вот при перегазовке, при сбросе оборотов...ну на видео услышите я надеюсь. Не понял как вставить видео в сообщение...видимо никак;) http://www.youtube.com/watch?v=DBPTU7rGY40Зазоры клапанов - норма Шестерня распредвала взведена+заменена пружина. Мой мастер осмотрев голову сказал что распредвалы в норме, люфов нет ( ну видимо критичных нет), и предполагает что это фигня изз а изношеных толкателей, но не на 100% Что скажите, может подобное у вас встречалось? Пробег у движка честные 194 тысячи, масло не есть.
_________________ AVENSIS 2000 7A-FE (LB) AКПП WAGON TERRA
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб июн 09, 2012 11:10 am |
Похоже на это viewtopic.php?f=6&t=10403&hilit=%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: Ещё на звук подшипника похоже.
_navi
Добавлено: Сб июн 09, 2012 11:11 am |
| Практикант |
Прочитал тему по ссылке, таки пальцы? А какой там подшипник может давать звук из ГБЦ? Понятно что гулять звук может....от помпы какой нибудь...
Еще пару вопросов:
1. Без разборки "пальцы" не диагностируются? Если скажем в свечной колодец после прохода ВМТ поршень "толкнуть" вниз отверткой люфт можно почувствовать, как думаете? 2. Может ли это быть результатом проворота шатунного вкладыша? Где то помню читал, что может звук подобный быть при провороте и выработке шатунных вкладышей,и в силу зазора поршень об голову стукаться....хотя по мне так немного фантастично звучит. 3. Замена пальцев = замена поршней, или пальцы можно купить отдельно и использовать старые поршни? По ссылке ресь шла о каких то китайских, это какие?
Спасибо за ответы.
magrom
Добавлено: Сб июн 09, 2012 11:12 am |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 9:42 pm Сообщения: 303 Откуда: нижний новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
обратись к MerTV он в этом деле ас тебе все расскажет.и от чего пальцы подходят и что вообще нужно для миникапиталки...
Сергей С@ныч
Да,Серёга точно скажет что с двигателем.А пальцы подходят от Джили,около 80 рублей штука на Экзисте,но они сейчас там редко,но бывают.
alek-r2008
Добавлено: Сб июн 09, 2012 11:13 am |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
_navi А как на счёт проверить угол зажигания и и сменить заправку?
Александр74
Добавлено: Сб июн 09, 2012 11:14 am |
Машина: Avensis T22
_navi писал(а): Цитата: пальцы можно купить отдельно и использовать старые поршни? Тойота поставляет только пальцы вместе с поршнями, что довольно небюджетно, поэтому можно прикупить отдельно китайские пальцы - от скопированного ими тойотовского движка Джили. Впрочем, если других нареканий по работе движка нет, то езди и не парься. Этот звук в той или иной степени присутствует на всех движках 4A/7A с большим пробегом, но ни к каким опасным последствиям это не приводит.
_navi
| Практикант |
Цитата: alek-r2008 писал(а): _navi А как на счёт проверить угол зажигания и и сменить заправку?
Не, Лукоил менять не буду;) А про угол...у меня нет трамблера, так так авик;)
_navi
Добавлено: Сб июн 09, 2012 12:27 pm |
| Практикант |
Александр74 писал(а): _navi писал(а): Цитата: пальцы можно купить отдельно и использовать старые поршни? Тойота поставляет только пальцы вместе с поршнями, что довольно небюджетно, поэтому можно прикупить отдельно китайские пальцы - от скопированного ими тойотовского движка Джили. Впрочем, если других нареканий по работе движка нет, то езди и не парься. Этот звук в той или иной степени присутствует на всех движках 4A/7A с большим пробегом, но ни к каким опасным последствиям это не приводит. А можно номерочки пальцев? Меня вопрос со звуком волнует 50/50. С одной стороны если далеко от дома не уезжать, может оно и пусть брякает, страдает только мое чувство прекрасного;) С другой у меня на август запланирована поездочка тысяч на 7 км... И вот тут я немного напрягаюсь. Как думате?
Freeman
Добавлено: Сб июн 09, 2012 12:43 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2224 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
_naviя прошлым летом на 4A-FE LB, жрущем по 1л на 1000км проехал 7 тыс. км. Пальчики тоже звенели. И тем не менее за эти 7 тысяч двигатель ни разу не подвёл, как и сама машинка (не считая 1 перегоревшей лампочки в фаре  )
_________________ Бывший владелец Зеленой Карины Е, двух дизельных Меганов в кузове универсал, корейского B-класса Киа Рио. Так же временно владею Авенсисом I с 3S-FE.
Евген
Добавлено: Сб июн 09, 2012 1:53 pm |
_navi писал(а): А можно номерочки пальцев? Цитата: Варианты замены пальцев по результатам исследований MerTV: ... Код для заказа - E020100403.
judge
Добавлено: Вс июн 10, 2012 3:23 am |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 490 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 16 [ ? ]
Ребята,мое мнение-с заменой пальцев затягивать тоже не стоит,хоть палец и больше изнашивается,чем поршень,но в бобышке тоже выработка идет,плюс забитый напрочь масляный канал в поршне на палец...В итоге звук может полностю не уйти-у меня на холодную чуть остался,т.к. в поршнях выработка начала идти,вот
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
_navi
Добавлено: Вс июн 10, 2012 7:13 am |
| Практикант |
Я вот немножко волнуюсь, в августе в европу поеду. Очень не хочется там на техпроблемы налететь... Хотя у меня автомат и больше 2000-3000 тысяч мотор обычно не крутиться. Слушайте, а фуфломицины зазор не смогут выбрать? Там же доли милиметра люфт, нет?
Добавлено: Вс июн 10, 2012 12:01 pm |
_navi писал(а): фуфломицины от фуфлоделов ?
judge
Добавлено: Вс июн 10, 2012 12:02 pm |
MerTV писал(а): _navi писал(а): фуфломицины от фуфлоделов ?
_navi
Добавлено: Вс июн 10, 2012 4:09 pm |
| Практикант |
 Не не буду химию лить. Если металл выработался, значит метал надо заменить...я так считаю. Так что буду ремонтировать.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс июн 10, 2012 4:12 pm |
Я конечно не спец-моторист,но если это дело запустить,то потом и поршни менять придётся.Так что лучше пальцы поменять.
_navi
Добавлено: Вс июн 10, 2012 10:54 pm |
| Практикант |
А вот про пальцы китайские. У меня мастер довольно скептически отнесся к китайским пальцам в оригинальные поршня. Аргументировал тем, что пара поршень палец не просто так продается как одна деталь, допуски минимальные, и запчати подгоняют друг к другу при производстве. А отдельно палец....ну грит хз, будет в одном порше туго ходит и зеркало попортит, а в другом болтаться будет и смысл было менять. Я с ним согласен, но не просто так же люди китайские пальцы заказывают, а?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн июн 11, 2012 12:15 am |
Мастер...Ты бы видел менагеров Экзиста,когда я пальцы от Джили заказывал.Глаза по рублю,убеждали меня до хрипоты,что не следует их заказывать.Заказывай,встанут нормально.
_navi
Добавлено: Пн июн 11, 2012 4:06 am |
| Практикант |
Ага, спасибо. Джиливские пальцы закажу, благо стоят немного. Но прорабатываю вариант если придется все же менять и поршни тоже.
Вопрос: 1. В заменителях выдет autowelt, почитал про него...ну в общем и целом понятно, упаковщик, пакует азию, но поршни вроде ничего, хотя важнее кольца;) но как я понял ставить можно? 2. Если оригинал, у меня выдает 13101-02090-01 код стандартного размера ( за полноту пока не будем) с негуманной ценой в 6300 за поршень....тваюмать((, но ежели в поиске вбивать номер PN-34310 (autowelt), то кроме 13101-02090-01 выдает как аналог 13101-16190-01 с более вкусной ценой 1200, но он для CARINA E CELICA COROLLA - 7AFE и подойдет ли мне? То что движок LB роли не играет?
Добавлено: Пн июн 11, 2012 9:23 am |
_navi писал(а): подойдет ли мне подойдет _navi писал(а): То что движок LB роли не играет не играет Как вариант еще поршни 13101-16150-01,еще чуток дешевле _navi писал(а): у меня выдает 13101-02090-01 код стандартного размера ( за полноту пока не будем) с негуманной ценой в 6300 за поршень. это поршень европейского изготовления,цена поэтому и негуманная. Я сталкивался с такими. Просто ставишь все четыре японских и все. _navi писал(а): ну в общем и целом понятно, упаковщик, пакует азию, но поршни вроде ничего, хотя важнее кольца;) но как я понял ставить можно? Можно,но не стоит. Оригинал чуть дороже выйдет,а качество лучше,даже по виду
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 4 |
