Текущее время: Пт окт 10, 2025 11:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: 4a fe Lean Burn работает как дизель
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 10:05 pm
EthicalHacker,имею абсолютно такую же проблему,склоняюсь к пальцам.Зазоры поверял-в норме,поэтому не трать лавэ,а шукай пальчики от жили.Если что всплывёт,обязательно отпишись.
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
EthicalHacker писал(а):
0w50 для моего двигателя не подходит
Это верно,попробуй зал ть пожиже,ощутишь разницу в работе движки,особливо на холодную.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 6:59 pm
Машина: CARINA E LIFTBACK
Выше говорят что шумов по двигателю много и посоветовали всеже отрегулировать зазоры клапанов.
Точно! В Geely под капотом все как у карины, только движок там 1.5. Надо будет проработать этот вариант. Спасибо за идею!
А может быть кто-то уже пробовал ставить пальчики, а возможно и вместе с поршнями, от Geely?
Хотя, если честно, то цена за оригинальные поршня меня не пугает (283грн за поршень с пальцем с доствкой 12 дней в экзисте).
Когда устраню стук отпишусь обязательно, но, кажись, это будет возможно месяца через 3.
gerzolik писал(а):
Это верно,попробуй залить пожиже,ощутишь разницу в работе движки,особливо на холодную.
0w50 залил т.к. не знаком был с машиной и боялся жора масла. следующая замена будет на 5w30.
p.s. сегодня, катаясь в дождь на велосипеде, увидел карину посреди дороги на аварийке. поинтересовался что случилось. заглох и не заводится. оказывается залил катушку зажигания (без поддона катается). подсушили - завелась. мотор у него 1.6 LB. Точно такойже стук как у меня. словно братья близнецы ))) про пробег не спросил, хотя где сейчас пробег не скручен...
Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
1993, механика, LIFTBACK GL TYPE
Код модели: AT190L-ALMNKW
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 8:11 pm
Спасибо за идею!
Не мне,а MerTv спасибо,все изыскания по этому поводу-его.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 9:17 pm
Очень хочется услышать отзыв по шуму двигателя, после этой замены масла. :)
 Заголовок сообщения: Re: дизельный звук в 4A-FE, 7A-FE
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 11:09 am
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7A-FE (LB)
Прошу совета. У меня не карина правда, а авенсис... но двигатели насколько я понял одинаковые.
Исходные данные: прогретый двигатель, без нагрузки ( с нагрузкой тоже самое), при плавном наращивании оборотов не так сильно режет слух, а вот при перегазовке, при сбросе оборотов...ну на видео услышите я надеюсь.
Не понял как вставить видео в сообщение...видимо никак;)
http://www.youtube.com/watch?v=DBPTU7rGY40
Зазоры клапанов - норма
Шестерня распредвала взведена+заменена пружина.
Мой мастер осмотрев голову сказал что распредвалы в норме, люфов нет ( ну видимо критичных нет), и предполагает что это фигня изз а изношеных толкателей, но не на 100%
Что скажите, может подобное у вас встречалось?
Пробег у движка честные 194 тысячи, масло не есть.
AVENSIS 2000 7A-FE (LB) AКПП WAGON TERRA
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 11:10 am
Похоже на это viewtopic.php?f=6&t=10403&hilit=%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Ещё на звук подшипника похоже.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 11:11 am
Прочитал тему по ссылке, таки пальцы?
А какой там подшипник может давать звук из ГБЦ? Понятно что гулять звук может....от помпы какой нибудь...
Еще пару вопросов:
1. Без разборки "пальцы" не диагностируются? Если скажем в свечной колодец после прохода ВМТ поршень "толкнуть" вниз отверткой люфт можно почувствовать, как думаете?
2. Может ли это быть результатом проворота шатунного вкладыша? Где то помню читал, что может звук подобный быть при провороте и выработке шатунных вкладышей,и в силу зазора поршень об голову стукаться....хотя по мне так немного фантастично звучит.
3. Замена пальцев = замена поршней, или пальцы можно купить отдельно и использовать старые поршни? По ссылке ресь шла о каких то китайских, это какие?
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 11:12 am
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
обратись к MerTV он в этом деле ас тебе все расскажет.и от чего пальцы подходят и что вообще нужно для миникапиталки...
Да,Серёга точно скажет что с двигателем.А пальцы подходят от Джили,около 80 рублей штука на Экзисте,но они сейчас там редко,но бывают.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 11:13 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
_navi
А как на счёт проверить угол зажигания и и сменить заправку?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 11:14 am
Машина: Avensis T22
Тойота поставляет только пальцы вместе с поршнями, что довольно небюджетно, поэтому можно прикупить отдельно китайские пальцы - от скопированного ими тойотовского движка Джили.
Впрочем, если других нареканий по работе движка нет, то езди и не парься. Этот звук в той или иной степени присутствует на всех движках 4A/7A с большим пробегом, но ни к каким опасным последствиям это не приводит.
alek-r2008 писал(а):
_navi
Не, Лукоил менять не буду;)
А про угол...у меня нет трамблера, так так авик;)
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 12:27 pm
А можно номерочки пальцев?
Меня вопрос со звуком волнует 50/50. С одной стороны если далеко от дома не уезжать, может оно и пусть брякает, страдает только мое чувство прекрасного;) С другой у меня на август запланирована поездочка тысяч на 7 км... И вот тут я немного напрягаюсь. Как думате?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 12:43 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
_navi
я прошлым летом на 4A-FE LB, жрущем по 1л на 1000км проехал 7 тыс. км. Пальчики тоже звенели. И тем не менее за эти 7 тысяч двигатель ни разу не подвёл, как и сама машинка (не считая 1 перегоревшей лампочки в фаре :) )
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 1:53 pm
Варианты замены пальцев по результатам исследований MerTV:
... Код для заказа - E020100403.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 3:23 am
Ребята,мое мнение-с заменой пальцев затягивать тоже не стоит,хоть палец и больше изнашивается,чем поршень,но в бобышке тоже выработка идет,плюс забитый напрочь масляный канал в поршне на палец...В итоге звук может полностю не уйти-у меня на холодную чуть остался,т.к. в поршнях выработка начала идти,вот
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 7:13 am
Я вот немножко волнуюсь, в августе в европу поеду. Очень не хочется там на техпроблемы налететь... Хотя у меня автомат и больше 2000-3000 тысяч мотор обычно не крутиться.
Слушайте, а фуфломицины зазор не смогут выбрать? Там же доли милиметра люфт, нет?
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 12:01 pm
_navi писал(а):
фуфломицины
от фуфлоделов ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 12:02 pm
_navi писал(а):
фуфломицины
от фуфлоделов ?
:hi_hi_hi: :D
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 4:09 pm
;) Не не буду химию лить. Если металл выработался, значит метал надо заменить...я так считаю. Так что буду ремонтировать.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 4:12 pm
Я конечно не спец-моторист,но если это дело запустить,то потом и поршни менять придётся.Так что лучше пальцы поменять.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 10:54 pm
А вот про пальцы китайские. У меня мастер довольно скептически отнесся к китайским пальцам в оригинальные поршня. Аргументировал тем, что пара поршень палец не просто так продается как одна деталь, допуски минимальные, и запчати подгоняют друг к другу при производстве. А отдельно палец....ну грит хз, будет в одном порше туго ходит и зеркало попортит, а в другом болтаться будет и смысл было менять. Я с ним согласен, но не просто так же люди китайские пальцы заказывают, а?
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 12:15 am
Мастер...Ты бы видел менагеров Экзиста,когда я пальцы от Джили заказывал.Глаза по рублю,убеждали меня до хрипоты,что не следует их заказывать.Заказывай,встанут нормально.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 4:06 am
Ага, спасибо. Джиливские пальцы закажу, благо стоят немного. Но прорабатываю вариант если придется все же менять и поршни тоже.
Вопрос:
1. В заменителях выдет autowelt, почитал про него...ну в общем и целом понятно, упаковщик, пакует азию, но поршни вроде ничего, хотя важнее кольца;) но как я понял ставить можно?
2. Если оригинал, у меня выдает 13101-02090-01 код стандартного размера ( за полноту пока не будем) с негуманной ценой в 6300 за поршень....тваюмать((, но ежели в поиске вбивать номер PN-34310 (autowelt), то кроме 13101-02090-01 выдает как аналог 13101-16190-01 с более вкусной ценой 1200, но он для CARINA E CELICA COROLLA - 7AFE и подойдет ли мне? То что движок LB роли не играет?
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 9:23 am
_navi писал(а):
подойдет ли мне
подойдет
не играет
Как вариант еще поршни 13101-16150-01,еще чуток дешевле
это поршень европейского изготовления,цена поэтому и негуманная. Я сталкивался с такими. Просто ставишь все четыре японских и все.
Можно,но не стоит. Оригинал чуть дороже выйдет,а качество лучше,даже по виду
