Текущее время: Вт май 26, 2026 8:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 479 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель жрет масло
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 1:33 pm
а букварь говорит,что максимальный расход -до 1 литра на тысячу км допустим!
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 1:35 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Tosik
тогда можно масло вообще не менять, тупо доливать и всё :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 2:13 pm
Машина: Тойота Карина Е
Tosik
Ты, наверное, хотел сказать расход масла до 1 литра на 10 тысяч км допустим?
Toyota Carina E 1.6 GLI, 4A-FE LB, МКПП, сине-зелёный хэтчбек (742), Англия, 11.1994
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 2:26 pm
в том то и самое смешное что нет. не знаю как у карины (инструкции родной в глаза не видел), но у многих современных авто в инструкции допускается именно такой расход - 1 литр на 1000 (тысячу) км =)))
у друга опель зафира 2001 года вроде... у него в инструкции допустимый максимальный расход 500 г на тыщу. я ему тоже не верил, пока сам не увидел )))
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 2:50 pm
Ошибочное мнение. Вся грязь, вымываемая маслом, остаётся, и доливая свежее меньше её не становится. Это как в стакан с водой песку сыпануть, а потом по мере испарения доливать потихоньку. Песок то никуда не денется :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 3:59 pm
Sanchis85
В руководстве про допустимый расход масла ничего не написано.
Встречалась такая информация, что Опели любят есть масло, и едят его больше, чем другие марки авто.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 5:50 pm
Куда катится форум?... :-facepalm-:
В шоке от последних 2х страниц.
Масло жрет в 95% от залегания колец. А кольца залегают от неправильно выбранного масла и интервалов замены.
Опели, как и другие VAG имеют горячие двигатели, и у них эта проблема острее.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
viewtopic.php?f=12&t=97&p=520909#p520909
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 5:59 pm
Машина: Лачетти
Dmitry_R , +!.... и залегают именно маслосьёмные колечки, и никакая раскоксовка их с места не стронет.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 6:01 pm
Вот с этим я бы не горячился. Если ситуация не смертельно запущенная иногда помогает.
Так же Тотек АР1 против залегания колец - очень хорошая штука.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 6:05 pm
Машина: Лачетти
В прошлом году перед продажей делал миникапиталку, поршни неделю кисли в ацкой смеси, всё равно кольца не отпустило...выковыривал, и кокс почти не размяк,
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 6:17 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
А из чего ты смесь делал? Значить не ацкая-раз не откисли.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 6:29 pm
Машина: Лачетти
Бывалый. керосин, ацетон, растворитель ...Разве что то растворяет кокс?
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 7:13 pm
Машина: Карина е седан
Фильтр нужно менять.... Грязь в нем оседает...
Дмитрий.... Занимаюсь кузовщиной, покраской...
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 8:59 pm
Адсккий туалетный утенок,щелочь,и то с трудом превеликим)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 1:17 am
Машина: Toyota Carina e 1.8 МКПП седан
Двигатель: 7 A-FE LB
Как можно узнать запущенная ситуация или нет?Как пользоваться? А есть кому реально помогло?Пусть отзовутся. Да и вопрос был не из за чего, а на сколько нормально доливать литра почти 2,5 на на 8 т.км при спокойной манере езды.Спасибо.
Прежний владелец был без ума от этой машины! Он и сейчас ее повсюду разыскивает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 9:41 am
Т.е примерно 3 л на 10 тысяч...
Вообще то это уже не совсем нормально, но еще вполне допустимо. Я еще раз говорю, сильно бы не парился. Лил бы не очень дорогое, но хорошее масло 10w-40, с периодичностью замены тысяч в 6-7... Пока угар не увеличился до 5 л на 10-ку. Ну попробовал бы раскоксовку водой для профилактики, вдруг поможет, по крайней мере не помешает. А потом уж начал задумываться о вскрытии.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 9:45 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
мишаня 2006
я вот бывало доливал 3л на 250км :D так что у тебя ещё нормально относительно)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 9:58 am
Двигатель: 4AFE не LB
мишаня 2006
У меня ситуация немного хуже по расходу масла примерно 1л. на 1700-2000 км. Пока закрываю глаза и доливаю :( . Самое интересное, что не дымит, так парок, и по прокладкам не течёт. Куда оно девается? :ne_vi_del:
TOYOTA Carina-E 4A-FE 1,6 16-valve DOHC EFI ; МКПП выпуск 05.1997г. седан, Код модели AT190L-BEMNKW, комплектация GL Type, регион EUROPE.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 11:52 am
Спасибо понял ,что не у одного такой расход. Поезжу пока так там видно будет. А масло возьму по дешевле в Финляндии,а то правда накладно получается,хотя и полусинтетика.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 11:57 am
В любом варианте, кроме денег на присадку больше ничего не теряешь, в любом случае она если не поможет от масложера, то не навредит точно.
Единственный с гарантией 99,9% вариант - ремонт.
 Заголовок сообщения: жрет масло..
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 8:43 pm
Машина: toyota carina e
помогите пожалуйста разобраться в проблеме. купил карину е 4a-fe не lb 1993г.в.,обнаружил жор масла примерно литр на 300км.. заказал контрактный движок. поменял. работает офигенно, тихо, ничего не стучит не свистит чистый абсолютно без потеков двигатель. тяга отличная в сравнению с тем движком. но масло так и жрет литр на 300км.... дыма вообще нет с выхлопной,свечи чистые как будто новые(резьба немного в масле), компрессию померили двумя разными компресометрами 13.5бар во всех цилиндрах одинаково. немного масла в ресивере обнаружил. езжу аккуратно, не до отсечки больше 3000об не даю. в основном по городу(ездить больше некуда живем на острове). двигатель всегда теплый(подогреватель предпусковой работает круглосуточно).расход топлива 8-10 город/трасса. масло перепробовал разное лить(думал может не подходит) сейчас мобил1 10w60. заказал набор прокладок необходимых при ревизии ГБЦ. собираюсь на днях снимать голову менять МК заодно посмотреть какие стоят поршня. но вопрос в другом:
при таком расходе масла она должна дымить как КРАЗ и свечи бы засрало.......утечка масла да и вообще жидкостей исключена, ибо снег под машиной на моей стоянке белоснежный и двигатель блестит чистый.... подскажите кто нибудь что за фигня. как будто кто сливает масло у меня....все наши спецы разводят руками...
carina Е 4A-FE не LB седан МКПП 1993г.в.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 8:52 pm
тема такая уже существует, объединил
 Заголовок сообщения: Re: жрет масло..
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 8:08 am
при такой компрессии стоит менять кольца и могут ли быть залегшими только маслосъемные кольца?
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 9:05 am
Машина: тоета карина е
Двигатель: 4 afe
согласен в предыдущим высказыванием!!! колька или колпочки !!! да и 13.5дохрена копресия для такого двигателя 12 поталок !!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 11:37 am
по мануалу легионовскому 13бар и выше номинальное
мерил двумя разными чтоб наверняка..
cron
