Tosik
Добавлено: Сб мар 02, 2013 1:33 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
а букварь говорит,что максимальный расход -до 1 литра на тысячу км допустим!
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
polar bear
Добавлено: Сб мар 02, 2013 2:13 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт янв 31, 2012 9:58 pm Сообщения: 86 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Tosik Ты, наверное, хотел сказать расход масла до 1 литра на 10 тысяч км допустим?
_________________ Toyota Carina E 1.6 GLI, 4A-FE LB, МКПП, сине-зелёный хэтчбек (742), Англия, 11.1994
Sanchis85
Добавлено: Сб мар 02, 2013 2:26 pm |
| Спортсмен клуба |
polar bear писал(а): Ты, наверное, хотел сказать расход масла до 1 литра на 10 тысяч км допустим? в том то и самое смешное что нет. не знаю как у карины (инструкции родной в глаза не видел), но у многих современных авто в инструкции допускается именно такой расход - 1 литр на 1000 (тысячу) км =))) у друга опель зафира 2001 года вроде... у него в инструкции допустимый максимальный расход 500 г на тыщу. я ему тоже не верил, пока сам не увидел )))
Евген
Добавлено: Сб мар 02, 2013 2:50 pm |
Игоряка писал(а): тогда можно масло вообще не менять, тупо доливать и всё Ошибочное мнение. Вся грязь, вымываемая маслом, остаётся, и доливая свежее меньше её не становится. Это как в стакан с водой песку сыпануть, а потом по мере испарения доливать потихоньку. Песок то никуда не денется
polar bear
Добавлено: Сб мар 02, 2013 3:59 pm |
| Наставник |
Sanchis85 В руководстве про допустимый расход масла ничего не написано. Встречалась такая информация, что Опели любят есть масло, и едят его больше, чем другие марки авто.
Dmitry_R
Добавлено: Сб мар 02, 2013 5:50 pm |
Куда катится форум?... В шоке от последних 2х страниц. Масло жрет в 95% от залегания колец. А кольца залегают от неправильно выбранного масла и интервалов замены. Опели, как и другие VAG имеют горячие двигатели, и у них эта проблема острее. Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:viewtopic.php?f=12&t=97&p=520909#p520909
Лодочник
Добавлено: Сб мар 02, 2013 5:59 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Dmitry_R , +!.... и залегают именно маслосьёмные колечки, и никакая раскоксовка их с места не стронет.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
Dmitry_R
Добавлено: Сб мар 02, 2013 6:01 pm |
Лодочник писал(а): и никакая раскоксовка их с места не стронет. Вот с этим я бы не горячился. Если ситуация не смертельно запущенная иногда помогает. Так же Тотек АР1 против залегания колец - очень хорошая штука.
Лодочник
Добавлено: Сб мар 02, 2013 6:05 pm |
Машина: Лачетти
В прошлом году перед продажей делал миникапиталку, поршни неделю кисли в ацкой смеси, всё равно кольца не отпустило...выковыривал, и кокс почти не размяк,
Сергей.
Бывалый
Добавлено: Сб мар 02, 2013 6:17 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Лодочник писал(а): поршни неделю кисли в ацкой смеси, А из чего ты смесь делал? Значить не ацкая-раз не откисли.
_________________ !
Лодочник
Добавлено: Сб мар 02, 2013 6:29 pm |
Машина: Лачетти
Бывалый. керосин, ацетон, растворитель ...Разве что то растворяет кокс?
Сергей.
Massive
Добавлено: Сб мар 02, 2013 7:13 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 26, 2011 8:47 pm Сообщения: 136 Откуда: Боровичи Новгородская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина е седан
Евген писал(а): Игоряка писал(а): тогда можно масло вообще не менять, тупо доливать и всё Ошибочное мнение. Вся грязь, вымываемая маслом, остаётся, и доливая свежее меньше её не становится. Это как в стакан с водой песку сыпануть, а потом по мере испарения доливать потихоньку. Песок то никуда не денется  Фильтр нужно менять.... Грязь в нем оседает...
_________________ Дмитрий.... Занимаюсь кузовщиной, покраской...
judge
Добавлено: Ср мар 06, 2013 8:59 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 490 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 16 [ ? ]
Лодочник писал(а): Бывалый. керосин, ацетон, растворитель ...Разве что то растворяет кокс? Адсккий туалетный утенок,щелочь,и то с трудом превеликим)))
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
мишаня 2006
Добавлено: Пн мар 11, 2013 1:17 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 12:05 am Сообщения: 96 Откуда: Санкт -Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e 1.8 МКПП седан
Двигатель: 7 A-FE LB
Dmitry_R писал(а): Если ситуация не смертельно запущенная иногда помогает. Как можно узнать запущенная ситуация или нет?Как пользоваться? А есть кому реально помогло?Пусть отзовутся. Да и вопрос был не из за чего, а на сколько нормально доливать литра почти 2,5 на на 8 т.км при спокойной манере езды.Спасибо.
_________________ Прежний владелец был без ума от этой машины! Он и сейчас ее повсюду разыскивает.
Евген
Добавлено: Пн мар 11, 2013 9:41 am |
мишаня 2006 писал(а): на сколько нормально доливать литра почти 2,5 на на 8 т.км при спокойной манере езды Т.е примерно 3 л на 10 тысяч... Вообще то это уже не совсем нормально, но еще вполне допустимо. Я еще раз говорю, сильно бы не парился. Лил бы не очень дорогое, но хорошее масло 10w-40, с периодичностью замены тысяч в 6-7... Пока угар не увеличился до 5 л на 10-ку. Ну попробовал бы раскоксовку водой для профилактики, вдруг поможет, по крайней мере не помешает. А потом уж начал задумываться о вскрытии.
Игоряка
Добавлено: Пн мар 11, 2013 9:45 am |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
мишаня 2006я вот бывало доливал 3л на 250км  так что у тебя ещё нормально относительно)))
Алексей Печора
Добавлено: Пн мар 11, 2013 9:58 am |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 6:26 pm Сообщения: 33 Откуда: Республика Коми город Печора Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 4AFE не LB
мишаня 2006У меня ситуация немного хуже по расходу масла примерно 1л. на 1700-2000 км. Пока закрываю глаза и доливаю  . Самое интересное, что не дымит, так парок, и по прокладкам не течёт. Куда оно девается?
_________________ TOYOTA Carina-E 4A-FE 1,6 16-valve DOHC EFI ; МКПП выпуск 05.1997г. седан, Код модели AT190L-BEMNKW, комплектация GL Type, регион EUROPE.
мишаня 2006
Добавлено: Пн мар 11, 2013 11:52 am |
| Наставник |
Спасибо понял ,что не у одного такой расход. Поезжу пока так там видно будет. А масло возьму по дешевле в Финляндии,а то правда накладно получается,хотя и полусинтетика.
Dmitry_R
Добавлено: Пн мар 11, 2013 11:57 am |
мишаня 2006 писал(а): Как можно узнать запущенная ситуация или нет?Как пользоваться? В любом варианте, кроме денег на присадку больше ничего не теряешь, в любом случае она если не поможет от масложера, то не навредит точно. Единственный с гарантией 99,9% вариант - ремонт.
Ramzes
Добавлено: Пт апр 12, 2013 8:43 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 12:31 pm Сообщения: 30 Откуда: Салехард Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e
помогите пожалуйста разобраться в проблеме. купил карину е 4a-fe не lb 1993г.в.,обнаружил жор масла примерно литр на 300км.. заказал контрактный движок. поменял. работает офигенно, тихо, ничего не стучит не свистит чистый абсолютно без потеков двигатель. тяга отличная в сравнению с тем движком. но масло так и жрет литр на 300км.... дыма вообще нет с выхлопной,свечи чистые как будто новые(резьба немного в масле), компрессию померили двумя разными компресометрами 13.5бар во всех цилиндрах одинаково. немного масла в ресивере обнаружил. езжу аккуратно, не до отсечки больше 3000об не даю. в основном по городу(ездить больше некуда живем на острове). двигатель всегда теплый(подогреватель предпусковой работает круглосуточно).расход топлива 8-10 город/трасса. масло перепробовал разное лить(думал может не подходит) сейчас мобил1 10w60. заказал набор прокладок необходимых при ревизии ГБЦ. собираюсь на днях снимать голову менять МК заодно посмотреть какие стоят поршня. но вопрос в другом: при таком расходе масла она должна дымить как КРАЗ и свечи бы засрало.......утечка масла да и вообще жидкостей исключена, ибо снег под машиной на моей стоянке белоснежный и двигатель блестит чистый.... подскажите кто нибудь что за фигня. как будто кто сливает масло у меня....все наши спецы разводят руками...
_________________ carina Е 4A-FE не LB седан МКПП 1993г.в.
Sanchis85
Добавлено: Пт апр 12, 2013 8:52 pm |
| Спортсмен клуба |
тема такая уже существует, объединил
Ramzes
Добавлено: Сб апр 13, 2013 8:08 am |
Ramzes писал(а): помогите пожалуйста разобраться в проблеме. купил карину е 4a-fe не lb 1993г.в.,обнаружил жор масла примерно литр на 300км.. заказал контрактный движок. поменял. работает офигенно, тихо, ничего не стучит не свистит чистый абсолютно без потеков двигатель. тяга отличная в сравнению с тем движком. но масло так и жрет литр на 300км.... дыма вообще нет с выхлопной,свечи чистые как будто новые(резьба немного в масле), компрессию померили двумя разными компресометрами 13.5бар во всех цилиндрах одинаково. немного масла в ресивере обнаружил. езжу аккуратно, не до отсечки больше 3000об не даю. в основном по городу(ездить больше некуда живем на острове). двигатель всегда теплый(подогреватель предпусковой работает круглосуточно).расход топлива 8-10 город/трасса. масло перепробовал разное лить(думал может не подходит) сейчас мобил1 10w60. заказал набор прокладок необходимых при ревизии ГБЦ. собираюсь на днях снимать голову менять МК заодно посмотреть какие стоят поршня. но вопрос в другом: при таком расходе масла она должна дымить как КРАЗ и свечи бы засрало.......утечка масла да и вообще жидкостей исключена, ибо снег под машиной на моей стоянке белоснежный и двигатель блестит чистый.... подскажите кто нибудь что за фигня. как будто кто сливает масло у меня....все наши спецы разводят руками... при такой компрессии стоит менять кольца и могут ли быть залегшими только маслосъемные кольца?
termed
Добавлено: Сб апр 13, 2013 9:05 am |
Зарегистрирован: Вт фев 07, 2012 10:29 am Сообщения: 115 Откуда: воронеж Репутация: 11 [ ? ]
Машина: тоета карина е
Двигатель: 4 afe
согласен в предыдущим высказыванием!!! колька или колпочки !!! да и 13.5дохрена копресия для такого двигателя 12 поталок !!!
Ramzes
Добавлено: Сб апр 13, 2013 11:37 am |
termed писал(а): согласен в предыдущим высказыванием!!! колька или колпочки !!! да и 13.5дохрена копресия для такого двигателя 12 поталок !!! по мануалу легионовскому 13бар и выше номинальное мерил двумя разными чтоб наверняка..
