Amangeldy
Добавлено: Ср сен 24, 2008 3:58 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
дядя писал(а): ставить шланг для поливки.
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
Олег
Добавлено: Ср сен 24, 2008 4:22 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 12:32 am Сообщения: 771 Откуда: г. Дубна, Моск. обл. Репутация: 11 [ ? ]
дядя писал(а): Олег писал(а): дядя писал(а): А что у вас стоит после топливного фильтра к топливной рампе? Это что не шланг по вашему  Да и вообще спор не о чём,каждый зделает свой выбор сам. Там стоит специальный топливный шланг высокого давления. Ясный перец,что специальный.Так никто и не говорит,что до фильтра надо ставить шланг для поливки.
Ну речь идет о том можно ли поставить топливный шланг от той же восьмерки... а судя по фоткам именно такой и стоял.
P.S. шланг от восьмерки не считается шлангом высокого давления.
_________________ Carina E 2.0, LiftBack, 3S-FE, АКПП, АБС, ГУР, 94 г. японка.
дядя
Добавлено: Ср сен 24, 2008 4:40 pm |
Олег писал(а): дядя писал(а): Олег писал(а): дядя писал(а): А что у вас стоит после топливного фильтра к топливной рампе? Это что не шланг по вашему  Да и вообще спор не о чём,каждый зделает свой выбор сам. Там стоит специальный топливный шланг высокого давления. Ясный перец,что специальный.Так никто и не говорит,что до фильтра надо ставить шланг для поливки.  Ну речь идет о том можно ли поставить топливный шланг от той же восьмерки... а судя по фоткам именно такой и стоял. P.S. шланг от восьмерки не считается шлангом высокого давления. Шланг стоит НЕ от восьмёрки.
Олег
Добавлено: Ср сен 24, 2008 4:44 pm |
дядя
А от чего??? Судя по фотке это не шланг высокого давления.
дядя
Добавлено: Ср сен 24, 2008 6:44 pm |
Шланг у меня стоит от нашей машинки, тот который стоит с обратного клапана в обратку.Я не знаю какого он давления езжу с ним два года и не ссу по ляшкам.Кручу всё время до отсечки и не боюсь.Даже если и слитит или лопнет как некоторые пишут я не из пугливых поменяю и дальше поеду.Машина не загорится если у вас всё в порядке с проводкой и не висят везде сопли. Я УЖЕ ПИСАЛ КАЖДЫЙ ДЕЛАЕТ СВОЙ ВЫБОР.
diablo
Добавлено: Ср сен 24, 2008 8:10 pm |
а выхлопная труба там рядом... хотя от нее все же не загорится. правда видел у некоторых товарищей после езды красный катализатор... аж светился он ночью.
Leonid80
Добавлено: Ср сен 24, 2008 8:43 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Мля пипец! Флудерасты
шланг может лопнуть,а машина загореться как свечка...
А еще на скорости 160 может лобовое стекло во внутрь вогнуться, да и вообще ездить быстрее 6 км в час опасно для жизни, да и жить то само по себе опасно...
ЗЫ Извиняюсь не удержался.
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
diablo
Добавлено: Ср сен 24, 2008 8:46 pm |
Сами развели.. там открутить фильтр проблем не составляет совсем.. а вы пилите шланги
дядя
Добавлено: Ср сен 24, 2008 9:23 pm |
Leonid80 писал(а): Мля пипец! Флудерасты шланг может лопнуть,а машина загореться как свечка... а выхлопная труба там рядом... хотя от нее все же не загорится. правда видел у некоторых товарищей после езды красный катализатор... аж светился он ночью.  А еще на скорости 160 может лобовое стекло во внутрь вогнуться, да и вообще ездить быстрее 6 км в час опасно для жизни, да и жить то само по себе опасно... ЗЫ Извиняюсь не удержался. Наконец то пришёл добрый человек и всех поставил на место ато и вправду один флуд
diablo
Добавлено: Чт сен 25, 2008 1:07 am |
вы...это... мы тут общаемся как бы... вам не нравится,что каждый высказывает свое мнение?.. а вообще, что можно написать только по теме топливный фильтр аж на 8 страниц? конечно же флуд! тут весь форум флуда.. полезного кстати.
Добавлено: Чт сен 25, 2008 1:13 am |
diablo писал(а): а выхлопная труба там рядом... хотя от нее все же не загорится. правда видел у некоторых товарищей после езды красный катализатор... аж светился он ночью. Surprised
Еще можно добавить что ВВ провода бывают искряться:)
diablo
Добавлено: Чт сен 25, 2008 1:19 am |
а пары как раз будут от горячего мотора и одной искорки хватит что бы все это воспламенить... видели бы вы струю бензина из трубки высокого давления... поверьте, паров будет очень много!
Добавлено: Чт сен 25, 2008 1:33 am |
diablo писал(а): паров будет очень много
особенно когда эта струйка попадет на горячий двигатель.
SoSed60
Добавлено: Ср окт 15, 2008 11:32 am |
Вчера поменял фильтр по методу ДЯДИ, я скажу, что даже теоретически там ни хрена со шлангом не станет, я совместил трубки одна к одной, т.е. бензин будет касаться шланга максимум на 0,5 сантиметрах шланга, что бы его разорвало на таком маленьком участке нужно такое давление, что всю магистраль скорее разорвет  . Главное использовать бензостойкий армированный шланг, я использовал наш от таза, натягивается он туго и хорошо садится. И всем советую так же делать ибо при многократном снятие и установке фильтра вы магистраль в итоге заеб...те. Ибо не трогая её открутить фильтр практически не реально!
_________________ Было:
Сейчас:
diablo
Добавлено: Ср окт 15, 2008 12:42 pm |
Вот только бы шланг был действительно стойким.. потому как сам недавно покупал такой шланг от таза, а он потом начал трескаться весь... и всего то прошел один месяц.
SoSed60
Добавлено: Ср окт 15, 2008 12:45 pm |
diablo писал(а): Вот только бы шланг был действительно стойким.. потому как сам недавно покупал такой шланг от таза, а он потом начал трескаться весь... и всего то прошел один месяц.
Какой-то ты в этой теме пессимист  .
Сейчас:
diablo
Добавлено: Ср окт 15, 2008 12:46 pm |
потому что я все откручиваю нормально.. и не парюсь пиля шланги, меняя их на фиг знает чего от таза.. почему то не доверяю нашей резине..
kostolom
Добавлено: Ср окт 15, 2008 1:18 pm |
за отечественную резину я тоже не в восторге,откровенный хлам,оссобенно на тазы,был опыт езды на этом чуде автопрома,поросто эту резину делают все кому не лень,поэтому и крошиться как пластмасса
Олег
Добавлено: Чт окт 16, 2008 11:49 pm |
Народ, хватит ругаться!
Я кажется нашел очень достойный выход. Сегодня прошли испытания, которые закончились удачей.
Завтра к вечеру выложу фотоотчет.
SoSed60
Добавлено: Пт окт 17, 2008 11:42 am |
Господа! прошу прощения за позорный вопрос, но память подводить стала. Скажите, какой предохранитель надо сдёрнуть что бы систему топливную переучить?
Сейчас:
Олег
Добавлено: Пт окт 17, 2008 12:17 pm |
SoSed60 писал(а): Господа! прошу прощения за позорный вопрос, но память подводить стала. Скажите, какой предохранитель надо сдёрнуть что бы систему топливную переучить?
Тогда задам еще более позорный вопрос...
Что это за обучение??? Просветите!
Dmitry_R
Добавлено: Пт окт 17, 2008 12:22 pm |
SoSed60 писал(а): Скажите, какой предохранитель надо сдёрнуть что бы систему топливную переучить? Не топливную систему, а мозги, EFI по ихнему. Предохранитель EFI в подкапотной коробке с предохранителями, на 2-5 мин. сдернуть. Олег писал(а): Что это за обучение??? Просветите!
Для сброса наработанных мозгами таблиц коррекции впрыска и угла зажигания.
Олег
Добавлено: Пт окт 17, 2008 12:26 pm |
Dmitry_R писал(а): Для сброса наработанных мозгами таблиц коррекции впрыска и угла зажигания.
А можно поподробнее или хотя бы ссылочку дать??? Я понимаю, что это не в тему, но все же
SoSed60
Добавлено: Пт окт 17, 2008 12:27 pm |
Спасибо!
Сейчас:
Pininforino
Добавлено: Пт окт 17, 2008 2:02 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
Олег
Олег когда ждать фото отчетик твой? Ты сам менял Фильтр топливный? У нас с тобой ситуация похожая, 3S-FE (хрен подлезишь), ABC не дает сверху подлезть, АКПП снизу. Как менял?
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал  ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3 |
