Текущее время: Вт май 26, 2026 4:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 975 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 3:58 pm
дядя писал(а):
ставить шланг для поливки.
:D
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 4:22 pm
дядя писал(а):
Олег писал(а):
дядя писал(а):
А что у вас стоит после топливного фильтра к топливной рампе? Это что не шланг по вашему 8) Да и вообще спор не о чём,каждый зделает свой выбор сам.
Там стоит специальный топливный шланг высокого давления.
Ясный перец,что специальный.Так никто и не говорит,что до фильтра надо ставить шланг для поливки. :D
Ну речь идет о том можно ли поставить топливный шланг от той же восьмерки... а судя по фоткам именно такой и стоял.
P.S. шланг от восьмерки не считается шлангом высокого давления.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 4:40 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Шланг стоит НЕ от восьмёрки. :P
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 4:44 pm
дядя
А от чего??? Судя по фотке это не шланг высокого давления. :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 6:44 pm
Шланг у меня стоит от нашей машинки, тот который стоит с обратного клапана в обратку.Я не знаю какого он давления езжу с ним два года и не ссу по ляшкам.Кручу всё время до отсечки и не боюсь.Даже если и слитит или лопнет как некоторые пишут я не из пугливых поменяю и дальше поеду.Машина не загорится если у вас всё в порядке с проводкой и не висят везде сопли. Я УЖЕ ПИСАЛ КАЖДЫЙ ДЕЛАЕТ СВОЙ ВЫБОР.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 8:10 pm
а выхлопная труба там рядом... хотя от нее все же не загорится. правда видел у некоторых товарищей после езды красный катализатор... аж светился он ночью. :o
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 8:43 pm
Мля пипец! Флудерасты :D :D :D
шланг может лопнуть,а машина загореться как свечка...
А еще на скорости 160 может лобовое стекло во внутрь вогнуться, да и вообще ездить быстрее 6 км в час опасно для жизни, да и жить то само по себе опасно...
ЗЫ Извиняюсь не удержался.
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 8:46 pm
Сами развели.. там открутить фильтр проблем не составляет совсем.. а вы пилите шланги :shock:
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 9:23 pm
Наконец то пришёл добрый человек и всех поставил на место ато и вправду один флуд
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 1:07 am
вы...это... мы тут общаемся как бы... вам не нравится,что каждый высказывает свое мнение?.. а вообще, что можно написать только по теме топливный фильтр аж на 8 страниц? конечно же флуд! тут весь форум флуда.. полезного кстати.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 1:13 am
diablo писал(а):
а выхлопная труба там рядом... хотя от нее все же не загорится. правда видел у некоторых товарищей после езды красный катализатор... аж светился он ночью. Surprised
Еще можно добавить что ВВ провода бывают искряться:)
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 1:19 am
а пары как раз будут от горячего мотора и одной искорки хватит что бы все это воспламенить... видели бы вы струю бензина из трубки высокого давления... поверьте, паров будет очень много!
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 1:33 am
особенно когда эта струйка попадет на горячий двигатель.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 11:32 am
Вчера поменял фильтр по методу ДЯДИ, я скажу, что даже теоретически там ни хрена со шлангом не станет, я совместил трубки одна к одной, т.е. бензин будет касаться шланга максимум на 0,5 сантиметрах шланга, что бы его разорвало на таком маленьком участке нужно такое давление, что всю магистраль скорее разорвет :) . Главное использовать бензостойкий армированный шланг, я использовал наш от таза, натягивается он туго и хорошо садится. И всем советую так же делать ибо при многократном снятие и установке фильтра вы магистраль в итоге заеб...те. Ибо не трогая её открутить фильтр практически не реально!
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:42 pm
Вот только бы шланг был действительно стойким.. потому как сам недавно покупал такой шланг от таза, а он потом начал трескаться весь... и всего то прошел один месяц.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:45 pm
Какой-то ты в этой теме пессимист :) .
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:46 pm
потому что я все откручиваю нормально.. и не парюсь пиля шланги, меняя их на фиг знает чего от таза.. почему то не доверяю нашей резине..
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 1:18 pm
за отечественную резину я тоже не в восторге,откровенный хлам,оссобенно на тазы,был опыт езды на этом чуде автопрома,поросто эту резину делают все кому не лень,поэтому и крошиться как пластмасса
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 11:49 pm
Народ, хватит ругаться!
Я кажется нашел очень достойный выход. Сегодня прошли испытания, которые закончились удачей.
Завтра к вечеру выложу фотоотчет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 11:42 am
Господа! прошу прощения за позорный вопрос, но память подводить стала. Скажите, какой предохранитель надо сдёрнуть что бы систему топливную переучить? :)
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 12:17 pm
Тогда задам еще более позорный вопрос...
Что это за обучение??? Просветите!
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 12:22 pm
Не топливную систему, а мозги, EFI по ихнему.
Предохранитель EFI в подкапотной коробке с предохранителями, на 2-5 мин. сдернуть.
Для сброса наработанных мозгами таблиц коррекции впрыска и угла зажигания.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 12:26 pm
А можно поподробнее или хотя бы ссылочку дать??? Я понимаю, что это не в тему, но все же :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 12:27 pm
Спасибо!
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 2:02 pm
Олег
Олег когда ждать фото отчетик твой? Ты сам менял Фильтр топливный? У нас с тобой ситуация похожая, 3S-FE (хрен подлезишь), ABC не дает сверху подлезть, АКПП снизу. Как менял?
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
