Добавлено: Чт сен 03, 2009 10:17 am |
Николаи4 писал(а): сегодняже сниму размеры набросаю чертежики
незабудь выложить:)
Николаи4
Добавлено: Чт сен 03, 2009 11:38 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
хорошо... только вот сомнения насчет маслянного переходника берут... я просто не механик и незнаю откуда и куда масло подается (как давление замерить)
_________________ пусто пусто
Лев
Добавлено: Чт сен 03, 2009 11:52 am |
Николаи4
вместо датчика должен вкручиватся.
Добавлено: Чт сен 03, 2009 11:54 am |
Николаи4 писал(а): я просто не механик а как ты собрался Николаи4 писал(а): сегодняже сниму размеры набросаю чертежики и закажу переходники.
Николаи4
Добавлено: Чт сен 03, 2009 1:33 pm |
voldemarik писал(а): а как ты собрался как как... я в прошлом слесарь инструментальщик... этим все сказано! инструменты - это мое Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:Лев писал(а): вместо датчика должен вкручиватся. понял, спс за Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:voldemarik писал(а): а как ты собрался
а и еще... не много нужно знаний чтоб изготовить переходник главное манометр подобрать
Лев
Добавлено: Чт сен 03, 2009 1:34 pm |
Николаи4
прикольно, тогда замеры и фото девайса в студию по изготовлению.
Иван Д
Добавлено: Чт сен 03, 2009 8:20 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
Лев
Седня опять выбросил комплект свечей (отходили около 5000 км), после установки новых провал пропал, а тупить не перестала. Старые свечи были чистые, но нагар на них белый, похоже на бедную смесь из-за стабильно низкого давления топлива. На ходу обороты выше 4500 набрать не могу. Давление топлива пока нет возможности померить. Думаю придется заказывать регулятор давления топлива, демпфер я привез новый, но ещё не ставил.
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
Николаи4
Добавлено: Пт сен 04, 2009 6:24 am |
скажите а фильтр тонкой очистки приколхозить на время от чего можно?
а то я запарился уже ждать подходящий...
Crazy-Frog
Добавлено: Пт сен 04, 2009 9:34 am |
Николаи4
смысл колхозить, заказал подожди и поменяй. Там фильтр зверёк хитрый к нему трудно добраться. Я 1 раз менял мне хватило, а ты хочешь дважды туда лазить.
Николаи4
Добавлено: Пт сен 04, 2009 9:40 am |
Добавлено: Пт сен 04, 2009 10:10 am |
Иван Д писал(а): Думаю придется заказывать регулятор давления топлива, демпфер я привез новый, но ещё не ставил.
зачем покупать если не мерял давления в рампе, денег много?
Лев
Добавлено: Пт сен 04, 2009 10:50 am |
Николаи4
если согласен резать магистраль, то ставь от 12, они тока там тоже 2-х варантов. Под гайки и под шланги, не испугайся.
Иван Д
У меня нагар уже даже не помню какой, но так как я проехал всего 8 км и встал на кузовной ремонт, по этому статистики нет. Буду в выходные делать замеры давления.
Постораюсь ноут взять с собой.
Добавлено: Пт сен 04, 2009 11:13 am |
Лев писал(а): Буду в выходные делать замеры давления.
замеряй их переходник
Лев
Добавлено: Пт сен 04, 2009 11:42 am |
с переходником буду думать на месте. В принципе у меня магистраль уже наладан дышит, по этому м.б. буду ее менять и делать уже на патрубках, и тогда вообще нет проблем, магистральный тройник у меня есть.
Добавлено: Пт сен 04, 2009 12:09 pm |
Лев писал(а): с переходником буду думать на месте.
так он к рампе подключается, наверное можно и чуть раньше, но после фильтра.
или ты сам будешьм ерять не на СТО? Если на СТО лучше уточнить есть ли такой переходник. Не у всех есть, когда я мерил, у них был целый чемодан переходников.
Лев
Добавлено: Пт сен 04, 2009 12:30 pm |
какое сто) салона нет) крыльев передних нет) Пол машины темнозеленая половина оливковая, стекла в слое пыли)))))) Сам конечно, сеня поеду куплю манометр. На месте еще подумаю могет куплю для волги и ваз и буду кулибенить переходник. даже не переходник там нужен сколько болт который фитинг прикручивает к рампе просто длинее надо.
Лев
Добавлено: Пт сен 04, 2009 4:28 pm |
на крайняк от фильтра к рамне сделаю резиновую магистраль а в центр врежу тройник.
Лев
Добавлено: Пн сен 07, 2009 11:01 am |
Иван Д
не удалось померить давление) Дожди лили пипец. Удалось забратся в Салон, снять обратку, зажать ее пальцем. Включить зажигание. пару сек удержать бензин пальцем, потом пошол из поднего веер брызГ) Пис...ло все мне это в глаза, потом 2 часа ох..я и смотреть на мир снова стало реально, хотя глаза до сих пор болят. А далее были выкручены свечи. Вот тут то блин я прикуел, свечи Денсо, в тойотовской упаковке, за то что не фуфло, чел зуб дает. Да и выглядили они как оригинал.
1 Цилиндр. Свеча полумокрая
2 Цилиндр. Прокручивается центральный электрод.
3 Цилиндр. Свеча гуд
4 Цилиндр. Гуд
свечи были почищены, и 1 и 2 вкручены на место 3 и 4. Мотор заведен, погазован. Заглушен. Выкручена свеча с 1 цилиндра, полумокрая..... Короче понятно провода и свечи) Вот вам и оригинал))
И еще возник спор с павадином по поводу того с каким усилием свечи вкручиваются.
У кого на этот счет инфа есть??)
Виктор77
Добавлено: Пн сен 07, 2009 11:06 am |
Лев писал(а): каким усилием свечи вкручиваются.
18 Нм.
Crazy-Frog
Добавлено: Вт сен 08, 2009 9:36 pm |
Fidel писал(а): Crazy-Frog писал(а): Fidel а какие симптомы, и на что он влияет? Подсос лишнего воздуха и все последствия - тупость на малых оборотах, подергушки в движении на непрогретой. Обнаружил просто - не полностью закрытые заслонки. Жаль, что ход "трамблерной" камеры мм на 4 меньше - есть чуть зазор между упором и винтом. А то б и оставил.
может это вакуумный привод заслонок и есть проблемка тупости и подсоса?
БелыйГусь
Добавлено: Вт сен 08, 2009 9:47 pm |
Crazy-Frog писал(а): может это вакуумный привод заслонок и есть проблемка тупости и подсоса? У Льва 3S, нет у него ни заслонок, ни вакуумного привода
Crazy-Frog
Добавлено: Ср сен 09, 2009 12:51 am |
БелыйГусь
Не я не про Лев я в плане вообще про 4A-FE и 7A-FE много кто говорил и я тоже сталкиваюсь стем что бывает когда едешь и набираешь скорость то ощущение что кто-то машину держит сзади и машина медленно набирает обороты. По мне такое ощущение что машинка не переходит из бедного режима в богатый, т.е клапан не открывается.
Лев
Добавлено: Ср сен 09, 2009 10:25 am |
Crazy-Frog
когда машину ктото держит за жопу, это скорее всего проблема с зажиганием, точно такоеже ошущение появляется во влажную погоду с пробивающими провадами.
next402
Добавлено: Вс сен 13, 2009 5:15 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 2:57 pm Сообщения: 261 Откуда: г.Фрязино МО Репутация: 1 [ ? ]
менял свечи сегодня , ездил на них год , в посл время заметил подтупливания и увеличенный расход топлива - в общем они все в белом налете - это говорит о бедной смеси помоему ?
что нужно проверить ?
оговорюсь сразу что также имеется глюк в жару в пробках - обороты хх увеличиваются до 1000 1100 прогазуешь восстанавливаются до нормальных
_________________ Carina e - машинка прям по мне =). (jpp 92г)3S-FE МКПП
Последний раз редактировалось next402 Вс сен 13, 2009 5:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
sedoy2000
Добавлено: Вс сен 13, 2009 5:29 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Лев писал(а): появляется во влажную погоду с пробивающими провадами. А в сухую погоду, с новыми свечами, ВВ проводами и крышкой трамблёра?
Сейчас этот форум просматривают: Мурат1623 и гости: 34 |
