Текущее время: Сб апр 11, 2026 9:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 463 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 10:17 am
Николаи4 писал(а):
сегодняже сниму размеры набросаю чертежики
незабудь выложить:)
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 11:38 am
хорошо... только вот сомнения насчет маслянного переходника берут... я просто не механик и незнаю откуда и куда масло подается (как давление замерить)
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 11:52 am
Николаи4
вместо датчика должен вкручиватся.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 11:54 am
Николаи4 писал(а):
я просто не механик
а как ты собрался
Николаи4 писал(а):
сегодняже сниму размеры набросаю чертежики и закажу переходники.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 1:33 pm
а как ты собрался
как как... я в прошлом слесарь инструментальщик... этим все сказано! инструменты - это мое
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
понял, спс за
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
а как ты собрался
а и еще... не много нужно знаний чтоб изготовить переходник главное манометр подобрать
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 1:34 pm
Николаи4
прикольно, тогда замеры и фото девайса в студию по изготовлению.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 8:20 pm
Лев
Седня опять выбросил комплект свечей (отходили около 5000 км), после установки новых провал пропал, а тупить не перестала. Старые свечи были чистые, но нагар на них белый, похоже на бедную смесь из-за стабильно низкого давления топлива. На ходу обороты выше 4500 набрать не могу. Давление топлива пока нет возможности померить. Думаю придется заказывать регулятор давления топлива, демпфер я привез новый, но ещё не ставил.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 6:24 am
скажите а фильтр тонкой очистки приколхозить на время от чего можно?
а то я запарился уже ждать подходящий...
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 9:34 am
Николаи4
смысл колхозить, заказал подожди и поменяй. Там фильтр зверёк хитрый к нему трудно добраться. Я 1 раз менял мне хватило, а ты хочешь дважды туда лазить. 8)
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 9:40 am
нет я хочу таки шланг от 12 приладить как вот тут описано http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=209&postdays=0&postorder=asc&start=200
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:10 am
зачем покупать если не мерял давления в рампе, денег много?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:50 am
Николаи4
если согласен резать магистраль, то ставь от 12, они тока там тоже 2-х варантов. Под гайки и под шланги, не испугайся.
Иван Д
У меня нагар уже даже не помню какой, но так как я проехал всего 8 км и встал на кузовной ремонт, по этому статистики нет. Буду в выходные делать замеры давления.
Постораюсь ноут взять с собой.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 11:13 am
замеряй их переходник
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 11:42 am
с переходником буду думать на месте. В принципе у меня магистраль уже наладан дышит, по этому м.б. буду ее менять и делать уже на патрубках, и тогда вообще нет проблем, магистральный тройник у меня есть.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 12:09 pm
так он к рампе подключается, наверное можно и чуть раньше, но после фильтра.
или ты сам будешьм ерять не на СТО? Если на СТО лучше уточнить есть ли такой переходник. Не у всех есть, когда я мерил, у них был целый чемодан переходников.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 12:30 pm
какое сто) салона нет) крыльев передних нет) Пол машины темнозеленая половина оливковая, стекла в слое пыли)))))) Сам конечно, сеня поеду куплю манометр. На месте еще подумаю могет куплю для волги и ваз и буду кулибенить переходник. даже не переходник там нужен сколько болт который фитинг прикручивает к рампе просто длинее надо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 4:28 pm
на крайняк от фильтра к рамне сделаю резиновую магистраль а в центр врежу тройник.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 11:01 am
Иван Д
не удалось померить давление) Дожди лили пипец. Удалось забратся в Салон, снять обратку, зажать ее пальцем. Включить зажигание. пару сек удержать бензин пальцем, потом пошол из поднего веер брызГ) Пис...ло все мне это в глаза, потом 2 часа ох..я и смотреть на мир снова стало реально, хотя глаза до сих пор болят. А далее были выкручены свечи. Вот тут то блин я прикуел, свечи Денсо, в тойотовской упаковке, за то что не фуфло, чел зуб дает. Да и выглядили они как оригинал.
1 Цилиндр. Свеча полумокрая
2 Цилиндр. Прокручивается центральный электрод.
3 Цилиндр. Свеча гуд
4 Цилиндр. Гуд
свечи были почищены, и 1 и 2 вкручены на место 3 и 4. Мотор заведен, погазован. Заглушен. Выкручена свеча с 1 цилиндра, полумокрая..... Короче понятно провода и свечи) Вот вам и оригинал))
И еще возник спор с павадином по поводу того с каким усилием свечи вкручиваются.
У кого на этот счет инфа есть??)
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 11:06 am
18 Нм.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 9:36 pm
Fidel писал(а):
Crazy-Frog писал(а):
Fidel
а какие симптомы, и на что он влияет?
Подсос лишнего воздуха и все последствия - тупость на малых оборотах, подергушки в движении на непрогретой. Обнаружил просто - не полностью закрытые заслонки. Жаль, что ход "трамблерной" камеры мм на 4 меньше - есть чуть зазор между упором и винтом. А то б и оставил.
может это вакуумный привод заслонок и есть проблемка тупости и подсоса?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 9:47 pm
У Льва 3S, нет у него ни заслонок, ни вакуумного привода :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 12:51 am
БелыйГусь
Не я не про Лев я в плане вообще про 4A-FE и 7A-FE много кто говорил и я тоже сталкиваюсь стем что бывает когда едешь и набираешь скорость то ощущение что кто-то машину держит сзади и машина медленно набирает обороты. По мне такое ощущение что машинка не переходит из бедного режима в богатый, т.е клапан не открывается.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 10:25 am
Crazy-Frog
когда машину ктото держит за жопу, это скорее всего проблема с зажиганием, точно такоеже ошущение появляется во влажную погоду с пробивающими провадами.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 5:15 pm
менял свечи сегодня , ездил на них год , в посл время заметил подтупливания и увеличенный расход топлива - в общем они все в белом налете - это говорит о бедной смеси помоему ?
что нужно проверить ?
оговорюсь сразу что также имеется глюк в жару в пробках - обороты хх увеличиваются до 1000 1100 прогазуешь восстанавливаются до нормальных
Последний раз редактировалось next402 Вс сен 13, 2009 5:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 5:29 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
А в сухую погоду, с новыми свечами, ВВ проводами и крышкой трамблёра?
