Добавлено: Чт апр 07, 2011 11:50 pm |
Лодочник писал(а): Реально это сделать
Забить и искать контрактную. Дешевле встанет
Добавлено: Пт апр 08, 2011 12:31 am |
SaiD писал(а): обычно и седла зенковать после замены втулок рекомендуется.
Я бы даже сказал, что их обязательно зенковать. Ибо центровка стопудово уходит...
Лодочник
Добавлено: Пт апр 08, 2011 9:18 am |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Ценник сказали за полный ремонт головки 10 килорублей.
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
У меня лежит двигатель 4а-фе обычный.а у меня стоит бедный, пробег я думаю уже тыщь под пятьсот, вот и хочу от нового блок поставить а головку старую откапиталить, чтоб не заморачиватся с поисками ЭБУ, трамблёра и переделкой проводки.Расход масла литр на тысячу но дыма нет и нигде не подтекает.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
SaiD
Добавлено: Пт апр 08, 2011 10:52 am |
На ТАЗиках конечно стопудово уходит - там на глаз видно, что сверловка не по центру, может Тойота в этом отношении получше.
Добавлено: Пт апр 08, 2011 1:24 pm |
SaiD писал(а): Тойота в этом отношении получше
Получше. Но править сёдла всё равно надо.
Лодочник
Добавлено: Сб апр 09, 2011 9:33 am |
Машина: Лачетти
Вскрытие всё покажет.
Сергей.
Шимус
Добавлено: Пн апр 11, 2011 9:57 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб окт 02, 2010 8:47 pm Сообщения: 36 Откуда: Москва, Перово. Репутация: 0 [ ? ]
Всем доброе утро) У меня вопрос, почему после ремонта двигателя он по звуку стал работать как "дизелёчик"! Что делалось с двигателем: Полная замена всех прокладок и сальников, замена маслосъеных,замена поршневых колец,замена вкладышей колен вала (вал точили),притирка клапанов! Поршня не трогали соответственно голову не точили!
_________________ Carina E, 1992г., 1.6 4a-fe 107л.с, хэтчбэк, механика, GL!)
Бэндэр
Добавлено: Пн апр 11, 2011 10:12 am |
Шимус писал(а): как "дизелёчик"!
шестерню на р. валу взвели?
Шимус
Добавлено: Пн апр 11, 2011 10:18 am |
| Самостоятельный |
Незнаю!
и что значит взвели!?
Шимус
Добавлено: Пн апр 11, 2011 11:32 am |
| Самостоятельный |
Спасибо большое всё очень понятно)))
aptemlp
Добавлено: Пн апр 18, 2011 12:22 am |
Зарегистрирован: Чт апр 07, 2011 11:53 pm Сообщения: 330 Откуда: Вологда-Шексна Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Скажите пожалуйста коды всего, что нужно при замене прокладки гбц и код маслосъемных колпачков
_________________ APTEM carina e хэтч Продана Toyota Camry IV ДТП, в разборе Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн апр 18, 2011 12:26 am |
aptemlp писал(а): коды всего, что нужно при замене прокладки гбц и код маслосъемных колпачков
Если не поленится и порысачить по форуму,то сам всё найдёшь.
aptemlp
Добавлено: Пн апр 18, 2011 1:34 am |
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
C телефона не удобно, а нормальный нет не скоро будет, а с двигателем лучше не затягивать)
R-tem
Добавлено: Вс сен 11, 2011 9:44 pm |
В связи с тем, что течет по спине 3s-fe из под головки блоки, начинаю задумываться о ее замене. Подскажите что еще желательно поменять по ходу замены прокладки, я так понимаю можно уже и кольца поменять и колпачки.
balboni
Добавлено: Вс сен 11, 2011 10:00 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 890 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
R-tem писал(а): В связи с тем, что течет по спине 3s-fe из под головки блоки, начинаю задумываться о ее замене. Подскажите что еще желательно поменять по ходу замены прокладки, я так понимаю можно уже и кольца поменять и колпачки. уверен что из под головки блока? скорее всего не встала на место прокладка клапанной крышки у меня так же текло когда после покупки обнаружил ентот сюрприз, заменил прокладку и усе  (ее просто не правильно установили)
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
R-tem
Добавлено: Вс сен 11, 2011 10:07 pm |
менял уже эту прокладку, там все сухо, четко из под башки течет.
Добавлено: Вс сен 11, 2011 10:14 pm |
Не факт что новая ПГБ тысяч через 10 не потечет снова... Есть у этих движков такая болезнь...
R-tem
Добавлено: Вс сен 11, 2011 10:15 pm |
думаешь пока конкретно не потечет, кататься и подливать, и не лезть туда?
balboni
Добавлено: Вс сен 11, 2011 10:22 pm |
MerTV писал(а): Не факт что новая ПГБ тысяч через 10 не потечет снова... Есть у этих движков такая болезнь... откуда такая тенденция  про болезнь  именно 3SFE? я за 280т.км ни разу голову не скидывал хотя в ближайшее время собираюсь это сделать, а именно 2т.км. назад заметил что антифриз потемнел и стал вот таким цветом (красный антифриз), менял 15т.км. назад
Евген
Добавлено: Вс сен 11, 2011 11:17 pm |
R-temТо что менял я, только на 4а-фе: 1. Прокладка головки (Toyota) 2. Ремень грм (Gates) 4. Ролик (Koyo) 5. Помпа (Aisin) - куплена, но не менялась, т.к. не подошла  , но в старой пока люфтов нет, работает как часики 6. Кольца поршневые (TP) 7. Вкладыши шатунные (Taiho) 8. Вкладыши коренные (Taiho) 9. Полукольца (Taiho) 10. Прокладка впускного коллектора (Toyota) 11. Прокладка выпускного коллектора (Toyota) 12. Прокладки форсунок (Toyota) нижние 13. Сальник к/в передний (Toyota) 14. Сальник p/в передний (Toyota) 15. Фильтр масляный (VIC, C113) 16. Масло моторное (Statoil 10w40) 17. Антифриз (Zero красный)
SID48rus
Добавлено: Вс сен 11, 2011 11:25 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 343 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
Евген забыл болты ГБЦ ! Т.к. имеют тенденцию к удлинению...
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
Евген
Добавлено: Вс сен 11, 2011 11:37 pm |
Ну забыл, сорри. Просто список выложил того, что только что менялось на моей машинке (сегодня забрал).
Добавлено спустя 41 секунду: На моем двиге, на сколько помню, это не так критично, как у вас
Добавлено: Вс сен 11, 2011 11:41 pm |
SID48rus писал(а): Евген забыл болты ГБЦ ! Т.к. имеют тенденцию к удлинению... Это лишнее. А вот шатунные на серии S я бы поменял не думая Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:balboni писал(а): откуда такая тенденция  про болезнь  именно 3SFE? Не только триэс,всей серии S это болезнь. Каждый второй двигатель этим страдает. И не особо помогает замена ПГБ
Игорек
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 9:38 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
Подскажите номерки болтов на ГБЦ 4А-FE . что то в экзисте не могу разобраться где длинные а где короткие !?
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
