дмитрий Л.
Добавлено: Вс май 01, 2011 10:04 am |
Зарегистрирован: Вс окт 12, 2008 5:46 pm Сообщения: 665 Откуда: Республика Карелия г. Пудож Репутация: 2 [ ? ]
блин надо тоже попробывать
_________________ Тойота Карина Е 92г. 3S-FE, фиолетовый. Продана. Золотистый Авик, 2001г. 1,6 3ZZFE.
дмитрий Л.
Добавлено: Вс май 01, 2011 12:50 pm |
проделал короче перезатяжку передней опоры - эффекта не последовало, вибрация на руле на холостых остается.
Skif1980
Добавлено: Вс май 01, 2011 3:33 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
дмитрий Л.
Опоры новые?
дмитрий Л.
Добавлено: Вс май 01, 2011 7:51 pm |
Skif1980 писал(а): Опоры новые?
нет, менялась правая и задняя.
Skif1980
Добавлено: Вс май 01, 2011 8:44 pm |
Двигатель: 4a-сток
Я так понял, основную вибрацию гасит именно передняя, потому она и регулируется!
дмитрий Л.
Добавлено: Вс май 01, 2011 9:20 pm |
Skif1980 писал(а): Я так понял, основную вибрацию гасит именно передняя, потому она и регулируется!
да вроде она в нормальном состоянии не рваная.
Dimon_2C
Добавлено: Пн май 02, 2011 12:11 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
дмитрий Л.
Одна из причин вибрации могЕт быть состояние маховичка. У одного нашего клубня такое было недавно... Ты сцепление недавно не менял случаем?
дмитрий Л.
Добавлено: Пн май 02, 2011 1:56 pm |
Dimon_2C писал(а): Ты сцепление недавно не менял случаем?
да сцепление менял прежний хозяин два года назад и эти два года я езжу с этой вибрацией.
поподробней на счет маховичка можно?
Skif1980
Добавлено: Пн май 02, 2011 3:28 pm |
Двигатель: 4a-сток
Состояние маховика? Дисбаланс что-ли? Тогда при наборе оборотов тряска увеличивалась бы... Вплоть до уничтожения подкапотного пространства
Dimon_2C
Добавлено: Пн май 02, 2011 4:24 pm |
дмитрий Л.
Спишись с zed32, Евгений его зовут, чтобы я не был передастом. Спроси, какая у него была вибрация.
Ему меняли сцепление, на маховике была выработка, его шлифанули, видимо криво. После сборки появилась вибрация. Он потом сам по новой все разбирал и менял маховик на б/у в хорошем состоянии, вибрация прошла...
дмитрий Л.
Добавлено: Пн май 02, 2011 11:23 pm |
мне кажется если бы вибрация была от маховика, то на двигуне бы отражалась, да и сцепление бы как нить не так работало, а тут двигун не колбасит и сцепление работает без посторонних шумов и проблем.
Skif1980
Добавлено: Вт май 03, 2011 12:54 am |
Двигатель: 4a-сток
дмитрий Л.
Ну как бы маховик часть двигла и колбасило бы больше с набором оборотов.
Александр74
Добавлено: Вт май 03, 2011 8:02 am |
Машина: Avensis T22
Dimon_2C писал(а): Одна из причин вибрации могЕт быть состояние маховичка
Не знаю, насколько часто виноват маховик, а вот отработавшая свое корзина - запросто. Если подразбило соединение нажимного диска с корпусом корзины, то первый немного смещается, нарушая балансировку. Появляется расколбас.
дмитрий Л.
Добавлено: Вт май 03, 2011 8:53 am |
расколбаса нет,а вибрация на холостых при оборотах 700-750, выше она пропадает.
Andriy
Добавлено: Вт май 03, 2011 10:40 am |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
У меня такая же вибрация. Сейчас снят двигатель и соответственно сцепление. Собираюсь менять диск и выжимной, а корзина в нормальном состоянии. Но после сообщений выше надо ее пристально осмотреть.
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
Andriy
Добавлено: Сб май 14, 2011 6:19 pm |
Осмотрел я корзину -вроде все ОК. Поменял диск, выжимной, ну и блок с поршнями заодно  , вибрация осталась неизменной. Думаю что если причина была б в корзине, то при нажатии на педаль, что нибуть должно было б менятся, но не меняется. Купил левую подушку КПП, б/у но оригинал. Моя рваная немного, буду менять. По результатам отпишусь, заодно и фотоотчет сделаю.
Последний раз редактировалось Andriy Вс май 15, 2011 12:36 am, всего редактировалось 1 раз.
дмитрий Л.
Добавлено: Сб май 14, 2011 6:34 pm |
Andriy писал(а): то при нажатии на педаль, что нибуть должно было б менятся,
согласен.
Andriy
Добавлено: Вс май 15, 2011 3:49 pm |
Замена левой подушки проблему не устранила  .
Skif1980
Добавлено: Вс май 15, 2011 4:31 pm |
Двигатель: 4a-сток
Andriy
Потому что основной гасящей работой занимаются передняя и задняя!
Правая и левая в общем просто поддерживают.. Но если их изодрать в хлам, тогда конечно...
дмитрий Л.
Добавлено: Пн май 16, 2011 11:26 am |
Skif1980 писал(а): Потому что основной гасящей работой занимаются передняя и задняя!
какой неоригинал лучше взять или только оригинал?
Евген
Добавлено: Пн май 16, 2011 11:37 am |
Только оригинал.
Andriy
Добавлено: Ср май 18, 2011 12:23 am |
Маленький фотоотчет о замене левой подушки.
Из инструмента мне понадобилось: головки 10, 12, 14 и 17, короткий вороток и трещотка.
1. Снимаем воздушный фильтр.
2. Откручиваем три болтика крепления корпуса воздушного фильтра и снимаем корпус.
3. Откручиваем две гайки и два болта крепления подушки к коробке, и болтик крепления поддержки жгута проводов (под №5)
Тяжеловато открутить болт номер 1. Для этогоя использовал вот такой инструмент
Просунул одну руку между фарой и акумулятором и вторую между патрубками радиатора получилось оперется и открутить
4. Откручиваем болт крепления подушки к кузову
5. Откручиваем гайку крепления соединительной пластины к подушке, ослабляем гайку крепления пластины к коробке и отводим пластину в сторону
6. Вытягиваем подушку.
7. Ставим новую и собираем в обратном порядке.
Двигатель подпирать не понадобилось, он висит на других подушках. Но может понадобится приподнять его немного чтоб нажывить гайки при установке новой подушки.
Вот так выглядела моя старая
что и послужило причиной замены в надежде избавится от вибрации на холостых. Но увы, результата никакого.
Теперь еще поменяю переднюю. а потом может и заднюю на б/у оригинал, сейчас у меня RBI.
дмитрий Л.
Добавлено: Ср май 18, 2011 1:16 am |
Andriy писал(а): избавится от вибрации на холостых.
даа!!!вообще непонятно что такое)))устал я с этой вибрацией)
wAnTed
Добавлено: Ср май 18, 2011 1:21 am |
я если и буду менять, то на оригинал..
Skif1980
Добавлено: Ср май 18, 2011 2:47 am |
Двигатель: 4a-сток
Мужики, заднюю можно и фебест! На ощупь мягкость одинаковая совершенно.. А вот переднюю однозначно оригинал! Фебестовская дубовая шопиzдец.. Трясогузка дикая от неё..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45 |
