Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 10:04 am
блин надо тоже попробывать :oops:
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 12:50 pm
проделал короче перезатяжку передней опоры - эффекта не последовало, вибрация на руле на холостых остается. :(
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 3:33 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
дмитрий Л.
Опоры новые?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 7:51 pm
Skif1980 писал(а):
Опоры новые?
нет, менялась правая и задняя.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 8:44 pm
Двигатель: 4a-сток
Я так понял, основную вибрацию гасит именно передняя, потому она и регулируется!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 9:20 pm
да вроде она в нормальном состоянии не рваная.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 12:11 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
дмитрий Л.
Одна из причин вибрации могЕт быть состояние маховичка. У одного нашего клубня такое было недавно... Ты сцепление недавно не менял случаем?
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 1:56 pm
да сцепление менял прежний хозяин два года назад и эти два года я езжу с этой вибрацией. :(
поподробней на счет маховичка можно?
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 3:28 pm
Двигатель: 4a-сток
Состояние маховика? Дисбаланс что-ли? Тогда при наборе оборотов тряска увеличивалась бы... Вплоть до уничтожения подкапотного пространства :wink:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 4:24 pm
дмитрий Л.
Спишись с zed32, Евгений его зовут, чтобы я не был передастом. Спроси, какая у него была вибрация.
Ему меняли сцепление, на маховике была выработка, его шлифанули, видимо криво. После сборки появилась вибрация. Он потом сам по новой все разбирал и менял маховик на б/у в хорошем состоянии, вибрация прошла...
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 11:23 pm
мне кажется если бы вибрация была от маховика, то на двигуне бы отражалась, да и сцепление бы как нить не так работало, а тут двигун не колбасит и сцепление работает без посторонних шумов и проблем.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 12:54 am
Двигатель: 4a-сток
дмитрий Л.
Ну как бы маховик часть двигла и колбасило бы больше с набором оборотов.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 8:02 am
Машина: Avensis T22
Не знаю, насколько часто виноват маховик, а вот отработавшая свое корзина - запросто. Если подразбило соединение нажимного диска с корпусом корзины, то первый немного смещается, нарушая балансировку. Появляется расколбас. :)
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 8:53 am
расколбаса нет,а вибрация на холостых при оборотах 700-750, выше она пропадает.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 10:40 am
У меня такая же вибрация. Сейчас снят двигатель и соответственно сцепление. Собираюсь менять диск и выжимной, а корзина в нормальном состоянии. Но после сообщений выше надо ее пристально осмотреть.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 6:19 pm
Осмотрел я корзину -вроде все ОК. Поменял диск, выжимной, ну и блок с поршнями заодно :), вибрация осталась неизменной. Думаю что если причина была б в корзине, то при нажатии на педаль, что нибуть должно было б менятся, но не меняется. Купил левую подушку КПП, б/у но оригинал. Моя рваная немного, буду менять. По результатам отпишусь, заодно и фотоотчет сделаю.
Последний раз редактировалось Andriy Вс май 15, 2011 12:36 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 6:34 pm
согласен.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 3:49 pm
Замена левой подушки проблему не устранила :( .
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 4:31 pm
Двигатель: 4a-сток
Andriy
Потому что основной гасящей работой занимаются передняя и задняя!
Правая и левая в общем просто поддерживают.. Но если их изодрать в хлам, тогда конечно...
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 11:26 am
какой неоригинал лучше взять или только оригинал?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 11:37 am
Только оригинал.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 12:23 am
Маленький фотоотчет о замене левой подушки.
Из инструмента мне понадобилось: головки 10, 12, 14 и 17, короткий вороток и трещотка.
1. Снимаем воздушный фильтр.
2. Откручиваем три болтика крепления корпуса воздушного фильтра и снимаем корпус.
3. Откручиваем две гайки и два болта крепления подушки к коробке, и болтик крепления поддержки жгута проводов (под №5)
Тяжеловато открутить болт номер 1. Для этогоя использовал вот такой инструмент
Просунул одну руку между фарой и акумулятором и вторую между патрубками радиатора получилось оперется и открутить
4. Откручиваем болт крепления подушки к кузову
5. Откручиваем гайку крепления соединительной пластины к подушке, ослабляем гайку крепления пластины к коробке и отводим пластину в сторону
6. Вытягиваем подушку.
7. Ставим новую и собираем в обратном порядке.
Двигатель подпирать не понадобилось, он висит на других подушках. Но может понадобится приподнять его немного чтоб нажывить гайки при установке новой подушки.
Вот так выглядела моя старая
что и послужило причиной замены в надежде избавится от вибрации на холостых. Но увы, результата никакого.
Теперь еще поменяю переднюю. а потом может и заднюю на б/у оригинал, сейчас у меня RBI.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 1:16 am
даа!!!вообще непонятно что такое)))устал я с этой вибрацией)
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 1:21 am
я если и буду менять, то на оригинал..
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 2:47 am
Двигатель: 4a-сток
Мужики, заднюю можно и фебест! На ощупь мягкость одинаковая совершенно.. А вот переднюю однозначно оригинал! Фебестовская дубовая шопиzдец.. Трясогузка дикая от неё..
drive2.ru, Мне 35
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
