Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 10:35 am
Парни,извините если не совсем по теме , но где можно прочитать про LB,устройство и т.д. На выходных сидели с другом за конъянчком,и тут я сказал что у меня ( у него карина 2) двигатель ЛБ (обозвал правла лёвин браун) - ну и понеслось что моя машина без пива не едит и т.д.Мож не правильно произнёс,хотел распечатать инфу про эту тему и дать ему почитать.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 10:50 am
Машина: Toyota Picnic
http://toyota-club.net/files/faq/04-11-20_faq_lb.htm
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 10:51 am
спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 11:07 am
romanwma писал(а):
лёвин браун
:lol:
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 4:05 pm
Лёвин браун на Карине 2 несколько отличается от лёвина брауна Карины Е.:wink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 9:03 pm
Помогите мне кто может разобраться: пришла в голову такая мысль,вот на праворуких машинах система LB полноценная,как на европейцах ставилась,или нет? Сколько не рылся в каталогах на ексисте,так и не нашел такого движка. Заслонки LBшные есть,а лямбда вроде как обычная стоит... Вот и развиваю мысль,что если поменять мозги с такого движка,вместе с лямбдой,получится или нет? Может я заблуждаюсь? Никто не задумывался что у датчика обедненной смеси в списке применяемости только Карина Е?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 10:47 pm
Один из примеров,которые нашел: Carina FF AT191-CEMSK. Двигатель 7А,на нем присутствуют дополнительные заслонки на впускном коллекторе,аналогичные с заслонками бедного двигателя(партномер одинаковый) но установлена обычная лямбда. Такое возможно?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 11:24 pm
Такое возможно?
Да, такое возможно. Я только понять до сих пор не могу, как они обычной лямбдой измеряют бедность смеси. Как измеряют датчиком обедненного состава смеси понять могу :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 11:36 pm
БелыйГусь
А развивая мысль:если заказать с Владика б/у мозги по партномеру и себе воткнуть,вместе с обычной лямбдой. Реальный эксперемент? Не обдумывал? Сижу вот в отпуске,каталоги листаю,да думаю... Хотя на свой движок пока мозгов с обычной лямбдой не нашел,но...
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 11:56 pm
Ну почему нет? Не Боги горшки обжигают :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 12:31 am
Будем искать:)
Хотя если это делать,то только ради эксперемента,деньгов думаю не сэкономишь.
Найти бы такую машину потестить,ради любопытства,да различия поискать:)
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:17 pm
Сегодня опять сравнивал каталоги и вот что нарыл сравнивания свою машину Карина Е кузов AT190L-DWMNKW с родной сестрой Carina FF кузов AT190-CEMSK. У обоих двигатель 4А. Сравнивал системы управления двигателем. Общего: трамблер 19100-16280, катушка зажигания 19500-74090, бронепровода 90919-21541, рампа форсунок 23814-16120, сами форсунки 23209-16120, впускной коллектор с дополнительными заслонками 17300-16020. Разницу нашел в головке блока: у меня 11101-19395, у FF 11101-19425(думаю это из-за установленной на FF системы рециркуляции) и наличие на FF датчика детонации,которого у меня нет. Естественно разные ЭБУ: моё 89661-2В570, на FF 89661-2В550.
И вот главное отличие: у меня установлен датчик обедненной смеси 89463-29045, а у FF обычная лямбда ! И вообще: я не нашел чтобы на двигатели праворуких машин ставили бедные датчики! Что за несправедливость!
И вот собственно вопрос(буду признателен,если уважаемый Михаил Иванович скажет свое мнение): что если ЭБУ с FF воткнуть мне? Не скажется ли как то что у меня нету системы рециркуляции выхлопных газов? Датчик детонации ведь можно воткнуть,я думаю,но как поведет себя двигатель при отсутствии связи с электромагнитным клапаном управления системой рециркуляции?
Пока это все просто размышления,но можно думаю и поэксперементировать. ЭБУ вроде как обещали привести за 3500,датчик детонации тоже в пределах тысячи,лямбды для эксперементов есть две: от Таза и Крайслера,вроде рабочии. Жду размышлений на эту тему :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:40 pm
MerTVну я сомневаюсь, что контакты в ЭБУ будут совпадать. Надо схемы смотреть. датчик обедненного состава смеси и обычная лямбда не одно и то же ???
Себе датчик детонации я купил на разборке от короллы кажется, Е10. за 600р. Под датчик у тебя место в блоке цилиндров есть,останется проводок кинуть.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:46 pm
Совсем не одно и то же
Я пока тоже сомневаюсь:). Доберусь в гараж,там у меня Легионовский букварь лежит по всем движкам серии А,его еще поштудирую :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 11:11 pm
Еще накопал: оказывается на обедненных движках для Японского рынка вместе с обычной лямбдой в головку блока в первый цилиндр ставится датчик давления (я так понял давления в камере сгорания,стоит очень нехило около 15 кило рублей), инфы по этой теме что-то мало,что это за зверь такой. Понял одно: япы очень намудрили с системой LB, и ставить эксперементы по внедрению обычной лямбды безсмысленно,видимо они отрабатывали два совершенно разных пути к обеднению смеси, один в Европе, другой у себя в Японии
 Заголовок сообщения: Свап 4а-фе ЛБ на не ЛБ, ОТ и ДО
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 8:01 pm
В общем тема такая:
Имеется 4а-фе ЛБ, мотор на подходе: "дизельный" шум, ест масло, на 7 т.км. гдето 5 литров, колпачки тоже мертвые, причем давно, постоянно преследует запах горелого масла, капиталить его нет никакова желания, потому как засел в экзист, посчитал, прикинул пиписку к носу и решил, что одних запчастей рублей на 20 выходит, самому дрюкаться еще с ним, нет ни времени, ни желания.
Благодаря MerTV, за что ему ООООГРОООМНОЕ!!!!! спасибо, вышел на хозяина 4а-фе, который освободит и продаст мне двигун после свапа на ГЕ, двиг с "лупоглазенькой" короллы 1999года, он с модулем, а не трамблёром, продавец отдает его за 10 к.р. вместе со всем навесным(ГУР, гена, инжектор, зажигание, приемная труба, коса, мозг)
в связи с чем имею вопросы, конечноже к нашим Гуру и тем, кто этим делом занимался:
1. Коса... что делать с косой? обложится букварями и такойто матерью и лепить со старой, либо заново кинуть вместе с мотором.
2. подводящие и отводящие коммуникации одинаковые? (бензиновые шланги, электрика, состыковка приемной трубы и средней части глушителя)
3. какие еще подводные камни?
Жду ответов и предложений, ибо не хочется впираться в ремонт, да и датчик обедненки дохлый...
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 8:32 pm
1. Лепить. Королловскую косу не кинешь под капот АТ19о. Проще взять с неё разъёмы на трамблёр и переделать свою ЛБ-шную.
2. Бензопроводы встанут, электрика это и есть коса, среднюю часть переделаешь, заодно на лямбду протянешь проводку.
3. Мотор тот королловский не слишком ли ушатан? На нём ведь стритракер ездил... ;-)
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 8:37 pm
1. Различия в косе минимальны. Изучил этот вопрос,сделал схемку,навскидку всего три провода нужно будет кинуть дополнительно,и фишки с ЭБУ перепиновывать(тоже контактов пять-шесть выдернуть и в другие места вставить). Распиновка ЭБУ легко можно увидеть если вскрыть,все контакты подписаны,сравнивай и переделывай
2. Все подводящии комуникации идентичны. Выпускной коллектор может быть разным,может и одинаковым. У меня оба вида лежат. По уму нужен от не LB коллектор 4-2-1,чтобы мощность заложенную реализовать,поэтому буду от Короллы переваривать
3. Вроде все
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 8:45 pm
Нужно его, конечно, пошшупать, мотор этот, послухать, прокатиться, компрессию померять.
Если ничо, почему бы не взять? тем паче шо с доками, а у меня еще и экспертиза...
А переделка косы в чем заключается? Основная часть где будет переделываться? под капотом или на разьеме мозгов? и что для этого нужно, чтоб проблем не было?
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
пока писал, опередил :)
Хочется еще мнений:)
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 8:46 pm
Косу свою надо оставлять,фишки только с Королловской только взять. Провода недостающие кинуть,думаю даже родную косу вскрывать не буду. Форсунки тоже придется переделать,на стандартном движке попарный впрыск
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 8:48 pm
а как их переделать?
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 8:57 pm
Соединить провода попарно :)
Там сложного вообще ничего нет,даже элементарных познаний в электрике хватит,все практически идентично
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 1:58 am
Beso, ну твои мысли, стоит ли мутить эту тему? Ты у нас тут чел компетентный! Замолви словечко...
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 2:08 am
Agentandrik
Атас. Скоро у меня будут испрашивать совета, стОит ли откупорить бутылочку пивка... %-)
Ну кому не лучше видно, как хозяину?
Если мотор в порядке - цена хорошая. Смысл есть, тем более с чётким номером и документами.
Но мощность там, я полагаю, 114 сил указана.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 2:24 am
красава, четко сказал щас :)
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
