romanwma
Добавлено: Пн июн 22, 2009 10:35 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Парни,извините если не совсем по теме , но где можно прочитать про LB,устройство и т.д. На выходных сидели с другом за конъянчком,и тут я сказал что у меня ( у него карина 2) двигатель ЛБ (обозвал правла лёвин браун) - ну и понеслось что моя машина без пива не едит и т.д.Мож не правильно произнёс,хотел распечатать инфу про эту тему и дать ему почитать.
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
ribalov75
Добавлено: Пн июн 22, 2009 10:50 am |
Машина: Toyota Picnic
romanwma
Добавлено: Пн июн 22, 2009 10:51 am |
спасибо
Добавлено: Пн июн 22, 2009 11:07 am |
romanwma писал(а): лёвин браун
Виктор77
Добавлено: Пн июн 22, 2009 4:05 pm |
romanwma писал(а): карина 2) двигатель ЛБ (обозвал правла лёвин браун)
Лёвин браун на Карине 2 несколько отличается от лёвина брауна Карины Е.
Добавлено: Пн июл 13, 2009 9:03 pm |
Помогите мне кто может разобраться: пришла в голову такая мысль,вот на праворуких машинах система LB полноценная,как на европейцах ставилась,или нет? Сколько не рылся в каталогах на ексисте,так и не нашел такого движка. Заслонки LBшные есть,а лямбда вроде как обычная стоит... Вот и развиваю мысль,что если поменять мозги с такого движка,вместе с лямбдой,получится или нет? Может я заблуждаюсь? Никто не задумывался что у датчика обедненной смеси в списке применяемости только Карина Е?
Добавлено: Пн июл 13, 2009 10:47 pm |
Один из примеров,которые нашел: Carina FF AT191-CEMSK. Двигатель 7А,на нем присутствуют дополнительные заслонки на впускном коллекторе,аналогичные с заслонками бедного двигателя(партномер одинаковый) но установлена обычная лямбда. Такое возможно?
БелыйГусь
Добавлено: Пн июл 13, 2009 11:24 pm |
MerTV писал(а): Такое возможно? Да, такое возможно. Я только понять до сих пор не могу, как они обычной лямбдой измеряют бедность смеси. Как измеряют датчиком обедненного состава смеси понять могу
Добавлено: Пн июл 13, 2009 11:36 pm |
БелыйГусь
А развивая мысль:если заказать с Владика б/у мозги по партномеру и себе воткнуть,вместе с обычной лямбдой. Реальный эксперемент? Не обдумывал? Сижу вот в отпуске,каталоги листаю,да думаю... Хотя на свой движок пока мозгов с обычной лямбдой не нашел,но...
БелыйГусь
Добавлено: Пн июл 13, 2009 11:56 pm |
MerTV писал(а): Реальный эксперемент? Не обдумывал? Ну почему нет? Не Боги горшки обжигают
Добавлено: Вт июл 14, 2009 12:31 am |
Будем искать:)
Хотя если это делать,то только ради эксперемента,деньгов думаю не сэкономишь.
Найти бы такую машину потестить,ради любопытства,да различия поискать:)
Добавлено: Вт июл 14, 2009 11:17 pm |
Сегодня опять сравнивал каталоги и вот что нарыл сравнивания свою машину Карина Е кузов AT190L-DWMNKW с родной сестрой Carina FF кузов AT190-CEMSK. У обоих двигатель 4А. Сравнивал системы управления двигателем. Общего: трамблер 19100-16280, катушка зажигания 19500-74090, бронепровода 90919-21541, рампа форсунок 23814-16120, сами форсунки 23209-16120, впускной коллектор с дополнительными заслонками 17300-16020. Разницу нашел в головке блока: у меня 11101-19395, у FF 11101-19425(думаю это из-за установленной на FF системы рециркуляции) и наличие на FF датчика детонации,которого у меня нет. Естественно разные ЭБУ: моё 89661-2В570, на FF 89661-2В550.
И вот главное отличие: у меня установлен датчик обедненной смеси 89463-29045, а у FF обычная лямбда ! И вообще: я не нашел чтобы на двигатели праворуких машин ставили бедные датчики! Что за несправедливость!
И вот собственно вопрос(буду признателен,если уважаемый Михаил Иванович скажет свое мнение): что если ЭБУ с FF воткнуть мне? Не скажется ли как то что у меня нету системы рециркуляции выхлопных газов? Датчик детонации ведь можно воткнуть,я думаю,но как поведет себя двигатель при отсутствии связи с электромагнитным клапаном управления системой рециркуляции?
Пока это все просто размышления,но можно думаю и поэксперементировать. ЭБУ вроде как обещали привести за 3500,датчик детонации тоже в пределах тысячи,лямбды для эксперементов есть две: от Таза и Крайслера,вроде рабочии. Жду размышлений на эту тему
Li2n
Добавлено: Вт июл 14, 2009 11:40 pm |
MerTVну я сомневаюсь, что контакты в ЭБУ будут совпадать. Надо схемы смотреть. датчик обедненного состава смеси и обычная лямбда не одно и то же ???
Себе датчик детонации я купил на разборке от короллы кажется, Е10. за 600р. Под датчик у тебя место в блоке цилиндров есть,останется проводок кинуть.
Добавлено: Вт июл 14, 2009 11:46 pm |
Li2n писал(а): датчик обедненного состава смеси и обычная лямбда не одно и то же ???
Совсем не одно и то же Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:Li2n писал(а): MerTVну я сомневаюсь, что контакты в ЭБУ будут совпадать.
Я пока тоже сомневаюсь:). Доберусь в гараж,там у меня Легионовский букварь лежит по всем движкам серии А,его еще поштудирую
Добавлено: Вт июл 21, 2009 11:11 pm |
Еще накопал: оказывается на обедненных движках для Японского рынка вместе с обычной лямбдой в головку блока в первый цилиндр ставится датчик давления (я так понял давления в камере сгорания,стоит очень нехило около 15 кило рублей), инфы по этой теме что-то мало,что это за зверь такой. Понял одно: япы очень намудрили с системой LB, и ставить эксперементы по внедрению обычной лямбды безсмысленно,видимо они отрабатывали два совершенно разных пути к обеднению смеси, один в Европе, другой у себя в Японии
Agentandrik
Добавлено: Чт мар 25, 2010 8:01 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
В общем тема такая:
Имеется 4а-фе ЛБ, мотор на подходе: "дизельный" шум, ест масло, на 7 т.км. гдето 5 литров, колпачки тоже мертвые, причем давно, постоянно преследует запах горелого масла, капиталить его нет никакова желания, потому как засел в экзист, посчитал, прикинул пиписку к носу и решил, что одних запчастей рублей на 20 выходит, самому дрюкаться еще с ним, нет ни времени, ни желания.
Благодаря MerTV, за что ему ООООГРОООМНОЕ!!!!! спасибо, вышел на хозяина 4а-фе, который освободит и продаст мне двигун после свапа на ГЕ, двиг с "лупоглазенькой" короллы 1999года, он с модулем, а не трамблёром, продавец отдает его за 10 к.р. вместе со всем навесным(ГУР, гена, инжектор, зажигание, приемная труба, коса, мозг)
в связи с чем имею вопросы, конечноже к нашим Гуру и тем, кто этим делом занимался:
1. Коса... что делать с косой? обложится букварями и такойто матерью и лепить со старой, либо заново кинуть вместе с мотором.
2. подводящие и отводящие коммуникации одинаковые? (бензиновые шланги, электрика, состыковка приемной трубы и средней части глушителя)
3. какие еще подводные камни?
Жду ответов и предложений, ибо не хочется впираться в ремонт, да и датчик обедненки дохлый...
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
Добавлено: Чт мар 25, 2010 8:32 pm |
Agentandrik писал(а): лепить со старой, либо заново кинуть вместе с мотором. 1. Лепить. Королловскую косу не кинешь под капот АТ19о. Проще взять с неё разъёмы на трамблёр и переделать свою ЛБ-шную. Agentandrik писал(а): бензиновые шланги, электрика, состыковка приемной трубы и средней части глушителя
2. Бензопроводы встанут, электрика это и есть коса, среднюю часть переделаешь, заодно на лямбду протянешь проводку.
3. Мотор тот королловский не слишком ли ушатан? На нём ведь стритракер ездил...
Добавлено: Чт мар 25, 2010 8:37 pm |
1. Различия в косе минимальны. Изучил этот вопрос,сделал схемку,навскидку всего три провода нужно будет кинуть дополнительно,и фишки с ЭБУ перепиновывать(тоже контактов пять-шесть выдернуть и в другие места вставить). Распиновка ЭБУ легко можно увидеть если вскрыть,все контакты подписаны,сравнивай и переделывай
2. Все подводящии комуникации идентичны. Выпускной коллектор может быть разным,может и одинаковым. У меня оба вида лежат. По уму нужен от не LB коллектор 4-2-1,чтобы мощность заложенную реализовать,поэтому буду от Короллы переваривать
3. Вроде все
Agentandrik
Добавлено: Чт мар 25, 2010 8:45 pm |
Нужно его, конечно, пошшупать, мотор этот, послухать, прокатиться, компрессию померять.
Если ничо, почему бы не взять? тем паче шо с доками, а у меня еще и экспертиза...
А переделка косы в чем заключается? Основная часть где будет переделываться? под капотом или на разьеме мозгов? и что для этого нужно, чтоб проблем не было?
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
пока писал, опередил
Хочется еще мнений:)
Добавлено: Чт мар 25, 2010 8:46 pm |
Косу свою надо оставлять,фишки только с Королловской только взять. Провода недостающие кинуть,думаю даже родную косу вскрывать не буду. Форсунки тоже придется переделать,на стандартном движке попарный впрыск
Agentandrik
Добавлено: Чт мар 25, 2010 8:48 pm |
а как их переделать?
Добавлено: Чт мар 25, 2010 8:57 pm |
Соединить провода попарно
Там сложного вообще ничего нет,даже элементарных познаний в электрике хватит,все практически идентично
Agentandrik
Добавлено: Пт мар 26, 2010 1:58 am |
Beso, ну твои мысли, стоит ли мутить эту тему? Ты у нас тут чел компетентный! Замолви словечко...
Добавлено: Пт мар 26, 2010 2:08 am |
Agentandrik
Атас. Скоро у меня будут испрашивать совета, стОит ли откупорить бутылочку пивка... %-)
Ну кому не лучше видно, как хозяину?
Если мотор в порядке - цена хорошая. Смысл есть, тем более с чётким номером и документами.
Но мощность там, я полагаю, 114 сил указана.
Agentandrik
Добавлено: Пт мар 26, 2010 2:24 am |
красава, четко сказал щас
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
