Azamat_630
Добавлено: Вт фев 07, 2017 10:46 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Мурат1623 писал(а): Это кажись особенность этих движков.У меня что при-30 мороза,что летом,разницы нет,заводится стабильно на 2-й секунде.Менял свечи,вв провода,установил форсы денсо,разницы нет.
Привет,Мурат  !!! То же самое у меня.  Думал, может замена датчиков ДПРВ и ДПКВ исправит ситуацию,но не стал пока никуда лезть. И зимой и летом заводится после некоторой прокрутки стартером. Свечи сейчас стоят ,то что написано в мануале; Denso K20R-U. Не знаю,стоит ли ставить ирридиевые, если жор масла большой и изолятор свечи быстро покрывается нагаром?
супостат
Добавлено: Вт фев 07, 2017 10:58 am |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 484 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
у меня тоже со второго пинка заводится.
_________________ Алексей.
R9XL
Добавлено: Вт фев 07, 2017 2:34 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2017 12:06 am Сообщения: 140 Репутация: 2 [ ? ]
Azamat_630 писал(а): Мурат1623 писал(а): Это кажись особенность этих движков.У меня что при-30 мороза,что летом,разницы нет,заводится стабильно на 2-й секунде.Менял свечи,вв провода,установил форсы денсо,разницы нет.
Привет,Мурат  !!! То же самое у меня.  Думал, может замена датчиков ДПРВ и ДПКВ исправит ситуацию,но не стал пока никуда лезть. И зимой и летом заводится после некоторой прокрутки стартером. Свечи сейчас стоят ,то что написано в мануале; Denso K20R-U. Не знаю,стоит ли ставить ирридиевые, если жор масла большой и изолятор свечи быстро покрывается нагаром? Спасибо всем ответившим про запуск двигателя.. я немного успокоился что касается нагара на свече, масляный нагар обычно "бахромой". Если нагар черный и пачкается, то это богатая смесь, должен быть повышенный расход топлива.
_________________ "чужое, халява, взять-взять " )с( "кино ДМБ "
Azamat_630
Добавлено: Вт фев 07, 2017 9:32 pm |
| Летописец |
R9XL писал(а): что касается нагара на свече, масляный нагар обычно "бахромой". Если нагар черный и пачкается, то это богатая смесь, должен быть повышенный расход топлива. Осенью ( до прибытия Denso) ставил свечи наши с зазором 1,0 мм. Примерно через месяц (пробег около 2-3 тыс.км) поставил K20R-U. Состояние АУ17ДВРМ 1.0 видно на фото. Расход масла ZIC 0W30 составил примерно 1 литр на 700 км., компрессия в норме,в планах поменять сальники клапанов. В моём случае, стоит ли вкладываться в ирридиевые свечи? Ведь для меня главный враг не обгорание электрода, а загрязнение изолятора. И о чём ( качество смеси, угар масла) говорит состояние свечи?
Свечи.jpg [ 365.6 КБ | Просмотров: 10899 ]
Свеча.jpg [ 199.63 КБ | Просмотров: 10899 ]
Мурат1623
Добавлено: Вт фев 07, 2017 10:45 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Azamat_630 Бензин какой льёшь? 95-?
супостат
Добавлено: Вт фев 07, 2017 10:52 pm |
Год выпуска: 2003
а если на газе ездить K20R-U пойдут или другие нужно?? к16?
Azamat_630
Добавлено: Ср фев 08, 2017 12:02 am |
| Летописец |
Мурат1623 писал(а): Бензин какой льёшь? 95-?
В основном (якобы) 92-й, то,что привозят в район. Здесь нет ни одной АЗС под известным брендом, 6 заправок,и все частные. Недавно проводил собственные исследования каждой, недолив присутствует существенный, но об этом в другую тему выложу.
R9XL
Добавлено: Ср фев 08, 2017 12:42 am |
Azamat_630 писал(а): Осенью ( до прибытия Denso) ставил свечи наши с зазором 1,0 мм. Примерно через месяц (пробег около 2-3 тыс.км) поставил K20R-U. Состояние АУ17ДВРМ 1.0 видно на фото.Расход масла ZIC 0W30 составил примерно 1 литр на 700 км., компрессия в норме,в планах поменять сальники клапанов. В моём случае, стоит ли вкладываться в ирридиевые свечи? Ведь для меня главный враг не обгорание электрода, а загрязнение изолятора. И о чём ( качество смеси, угар масла) говорит состояние свечи? В данном случае рекомендовать лить нормальное масло - бессмысленно.  , т.к. литр на 700 км - это  . только к доктору. Удивительно, но свечи, почти в нормальном состоянии, что подтверждает наличие компрессии. Заменить маслосъемные колпачки обязательно, а там смотреть, уйдет ли прожорливость по маслу. Особого смысла в иридиевых свечах не будет, хотя они переживут масло в камере сгорания лучше обычных. Скорее всего есть достаточно долгие и нередкие пробеги, поэтому масло просто сгорает. Если есть катализатор, готовьтесь его выкинуть, если в одно утро не заведется двигатель... и датчик кислорода скорее всего уже чернющий и не работает должным образом Не люблю зик, кастрол, и т.п - эти масла "угарные", не прощают замену выше положенного срока и перегрев. Сразу начинают давать "смолу" на стенках и коксовать места повышенного тренияи температуры - кольца, клапана, седла. Смазывающие св-ва у них отличные, но почему то многие игнорируют необходимость своевременной замены, контроля температуры двигателя (особенно хреновый бензин - детонация и "местный" перегрев поршней), а также обязателен промыв двигателя при каждой второй замене масла (а то и каждый раз). супостат писал(а): а если на газе ездить K20R-U пойдут или другие нужно?? к16? однозначного ответа лично у меня нет... из своего опыта настройки газового оборудования на рено меган2, могу сказать, что свечи, и хорошая искра при газовой смеси просто ОБЯЗАНЫ БЫТЬ ИДЕАЛЬНЫМИ ! В случае с рено, компрессия была 15 ... пока не поставили свечи "платинум" (не иридий) и не заменили ВСЕ катушки на новые с отбраковкой по форме сигнала на катушке, расход газа был около 14-15 литров на 100 км. В итоге со всеми танцами расход газа упал до 11-12 в городе и 8-9 трасса (двигатель 1,4 л). пс: сегодня заводил форд фокус... автозапуск не завел ночью, (было всего -27 градусов), по факту выяснилось, что свечи не менялись... не менялись НИКОГДА... фокус 2011 года пробег 140 т. км. ... я сначала не поверил, но когда с трудом открутил свечи, то вынужден был поверить.. На боковом электроде ИРИДИЕВОЙ свечи образовался глубокий и РОВНЫЙ кратер на половину толщины электрода, а центральный ИРИДИЕВЫЙ электрод цел целехонек. Вот и не верь после этого в чудесные св-ва иридиевых свечей... положил отмокать их в силит.... пишу это и понимаю, что забыл их в силите - будут стоять до утра - посмотрим  Однозначно иридий рулит! не спешите их выкидывать - силит прекрасно их отмывает и они работаю дальше (не без исключений, когда пробивает изолятор)
ALEX-72
Добавлено: Ср фев 08, 2017 7:33 am |
R9XL писал(а): Если есть катализатор, готовьтесь его выкинуть 5 лет ездил с расходом масла 1 литр на тысячу, катализатор не выкинул, и судя по динамике, он в нормальном состоянии, еще очень давно читал, что катализатор портится от неправильного бензина, а не от масла, этилированный/неэтилированный, я не разбираюсь, но какой то из них, забивает "кат" свинцом, с чем кстати столкнулся в середине 90-х, на другом авто
Fidel
Добавлено: Ср фев 08, 2017 10:49 am |
R9XL писал(а): На боковом электроде ИРИДИЕВОЙ свечи образовался глубокий и РОВНЫЙ кратер на половину толщины электрода, а центральный ИРИДИЕВЫЙ электрод цел целехонек. Не на всех иридиевых свечах боковой электрод сделан из иридия или платины. Какие там стояли?
R9XL
Добавлено: Ср фев 08, 2017 11:07 am |
Fidel писал(а): R9XL писал(а): На боковом электроде ИРИДИЕВОЙ свечи образовался глубокий и РОВНЫЙ кратер на половину толщины электрода, а центральный ИРИДИЕВЫЙ электрод цел целехонек. Не на всех иридиевых свечах боковой электрод сделан из иридия или платины. Какие там стояли? буду на работе - посмотрю название свечи. не похоже, что на боковом электроде был иридиевый пятачек... вроде, по началу, делали только центральный электрод из иридия, а боковой был с канавкой.. возможно ошибаюсь.
Мурат1623
Добавлено: Ср фев 08, 2017 11:15 am |
Вообще-то неплохо было бы фото в студию.
Fidel
Добавлено: Ср фев 08, 2017 11:25 am |
 И у VK20, если правильно помню, боковой электрод "благородный"
R9XL
Добавлено: Ср фев 08, 2017 1:41 pm |
Мурат1623 писал(а): R9XL писал(а): На боковом электроде ИРИДИЕВОЙ свечи образовался глубокий и РОВНЫЙ кратер на половину толщины электрода, а центральный ИРИДИЕВЫЙ электрод цел целехонек.
Вообще-то неплохо было бы фото в студию.  докладываю. я ОШИБСЯ ! свеча не иридиевая. снял - посмотрел - видно, что центральный электрод "вставыш", вот и сработал "иридиевый инстинкт" свеча платиновая, TR6AP 13 фото постараюсь вечером сделать еще раз сорри за "иридий"  7 фото, получилась одна... мыльница есть мыльница. что касается "кратера" - скорее всего это заводская "фишка". на фото не самая худшая свеча. Есть хуже и лучше. свечи после 10 часов купания в "силите"
DSC00615.JPG [ 84.19 КБ | Просмотров: 10776 ]
DSC00618.JPG [ 97.28 КБ | Просмотров: 10776 ]
Nonov
Добавлено: Сб фев 25, 2017 5:09 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср апр 03, 2013 10:36 am Сообщения: 21 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Шевроле
R9XL
Добавлено: Сб фев 25, 2017 6:35 pm |
Nonov писал(а): 4а-fe lb Парни, такой вид свечей о чем говорит?  предположу, что маслосъемных колпачков нет  , а свечи относительно новые
Djenya
Добавлено: Сб фев 25, 2017 7:33 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Масла не было в свечных колодцах когда выкручивал? Почему резьба в масле?
_________________ Водитель - самый опасный узел машины. CALDINA ST191 1996г.в. 2,0 ,3s-fe. Nissan Atlas QD32, АКПП, 2000 г.в.
Mangalor
Добавлено: Сб фев 25, 2017 8:35 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1652 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
R9XL писал(а): Nonov писал(а): 4а-fe lb Парни, такой вид свечей о чем говорит?  предположу, что маслосъемных колпачков нет  , а свечи относительно новые Мотор масло расходует? Очень похоже на подзалегшие маслосьемные колечки...
R9XL
Добавлено: Сб фев 25, 2017 8:43 pm |
Mangalor писал(а): Мотор масло расходует? Очень похоже на подзалегшие маслосьемные колечки...  когда маслосъемные КОЛЬЦА залегают, масло ГОРИТ в цилиндре и вся свеча будет в черном нагаре, в том числе и керамический изолятор. В данном же случае основной нагар на боковом электроде, масло НЕ ГОРИТ, а "прилетает" на свечу. еще бывает, что одна сторона свечи/электрода вся в саже, а вторая более чистая. Грязной стороной повернута к впускному клапану.
Nonov
Добавлено: Сб фев 25, 2017 8:46 pm |
| Стажер |
Машина: Шевроле
Мотор масло расходует. В свечных колодцах масляно было. Да, на одной стороне свечи нагара больше. Колпачки значит? Кольца менялись относительно недавно. И, небось, прокладки свечных колодцев?
R9XL
Добавлено: Сб фев 25, 2017 11:01 pm |
Nonov писал(а): Мотор масло расходует. В свечных колодцах масляно было. Да, на одной стороне свечи нагара больше. Колпачки значит? Кольца менялись относительно недавно. И, небось, прокладки свечных колодцев? Снятие клапанной крышки, снятие валов, разгрузка клапанов - все покажет... а прокладки в любом случае новые.
Nonov
Добавлено: Вс фев 26, 2017 1:00 am |
| Стажер |
Машина: Шевроле
То что в движок можно залезть и все увидеть это понятно... Нужно только другое - по свечам поставить максимально вероятный диагноз и ехать уже с купленными запчастями к хорошему спецу.
Пока понимаю так, что нужно брать все для замены маслосъемных колпачков и ехать сдаваться спецам, и там уже действительно смотреть по факту.
Mangalor
Добавлено: Вс фев 26, 2017 3:31 am |
Если недавно меняли кольца, почему сразу не поменяли колпачки?  Кольца ставились оригинальные? У моего знакомого неоригинал на 1,6 проходил меньше 20.000 км., да и сразу после замены моторчик подымливал и поджирал маслице...
Nonov
Добавлено: Вс фев 26, 2017 11:21 am |
| Стажер |
Машина: Шевроле
Движок отдавал в ремонт тысяч 25 км назад, какие туда ставились кольца и менялись ли колпачки не знаю... Понадеялся на хорошие отзывы о мастере и вот... знаю что кольца точно меняли, думал что и поменяли колпачки, но судя по свечам, я так понимаю, что скорее всего нет.
R9XL
Добавлено: Вс фев 26, 2017 11:55 am |
Nonov писал(а): Движок отдавал в ремонт тысяч 25 км назад, какие туда ставились кольца и менялись ли колпачки не знаю... Понадеялся на хорошие отзывы о мастере и вот... знаю что кольца точно меняли, думал что и поменяли колпачки, но судя по свечам, я так понимаю, что скорее всего нет. Могли делать только поршневую, а башку даже и не снимать, запчасти же должны были покупать Вы или дать Вам список запчастей... И, даже, если, поменяли маслосъемные колпачки, то не факт, что внимательно посмотрели состояние клапанов/направляющих. В этом случае колпачки могут проработать очень немного м и погнать масло. добавлено: ну, да , немного не так написал... читать: Могли "делать" поршневую, только башку даже и не снимать,
Последний раз редактировалось R9XL Вс фев 26, 2017 7:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
