Текущее время: Вт мар 17, 2026 8:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 88  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 11:06 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
krivylkin писал(а):
у меня LB или не LB
если форсунки стоят перед дополнительными заслонками (в коллекторе ) ,то намешано . И привода на фото не видно ,и трамблера
krivylkin писал(а):
не LB
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 12:37 pm
krivylkin писал(а):
ЛБ.
Датчик, про который ты спрашиваешь,не знаю как его обозвать - наверное датчик разряжения. Он отвечает за эконометр (красная и зеленая лампочки на щитке приборов).
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 5:22 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Виктор77 писал(а):
ЛБ.
-если утверждение krivylkin верное ,что "форсунки в коллекторе " ,то этот двигатель даже теоретически не может быть ЛБ- форсы будут брызгать бензин на закрытые заслонки дополнительного впускного коллектора ,а не в горшки . Я так думаю
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 6:58 pm
Это первое поколение 4A-FE LB, а данное утверждение укрепило мое мнение в этом. Заслонки есть (они, кстати, в этом движке установлены в ГБЦ, а не идут отдельным блоком как на Карине Е), форсунки в коллекторе есть - вот уже два признака системы ЛБ в "круглом" 4A-FE. Еще не мешало бы для полной уверенности взглянуть на раструбы впускного коллектора и на выпускной коллектор, где установлен "бедный" датчик.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 9:09 pm
Машина: carina 2 at 171 хечбэк
еще немного фоток
https://cloud.mail.ru/public/AQTy/ofY3Y8eam
https://cloud.mail.ru/public/2fci/BrWzWArG9
https://cloud.mail.ru/public/MD6y/ssEyCgyAk
https://cloud.mail.ru/public/AYHQ/C8BMQHHcE
https://cloud.mail.ru/public/4KDT/hLNtDYiiP
carina 2 at 171 лифтбек двигатель 4a-fe LB первого поколения
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 9:38 pm
krivylkin писал(а):
еще немного фоток
В выпускном коллекторе вероятнее всего ДОС. Кислородный датчик находится там же, где и на Карине Е - перед катализатором.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 10:28 pm
Двигатель менялся, может быть этот датчик лишний?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 10:40 pm
По этому поводу ничего не могу сказать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 10:47 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-слышал про такие , даже датчик ихний бедный видел,но только на картинке ,вживую не доводилось
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 11:10 pm
значит стопудова LB? и можно мне выкручивать лямбда зонд из того места где должен стоять датчик обедненной смеси
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 12:02 am
Похоже так.
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
Ты ошибки проверял? Если нет , сделай: в диагностическом разъеме замкни контакты Е и Т1.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 12:50 am
Год проездил ошибка не горела сейчас опять горит 21 ошибка, глючила не ехала выдернул лябду поехала нормально расход немного увеличил зато ездила, а сейчас 14л хватает на 70-80 км
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 12:26 pm
Карина е 1997 года! Лямбда зонда нет, но есть разьём для него! Говорят что двигатель контрактный. Может и коллектор поменяли! Как определить должен он быть или нет????
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 1:47 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Англичанка? У меня тоже нет,но у меня и разъёма нет! А чек не горит?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 2:27 pm
Алексей Чупиков
Замечание вам,за создание одинаковой темы.... 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
Фото двигателя надо бы....
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 4:00 pm
...Думаю, надо перемкнуть контакты Е и Те1 на диагностической колодке,и посмотреть коды ошибок.
Если появляются ошибки 21 и 25,то кислородный датчик,судя по прошивке ЭБУ должен стоять. Если ошибок нет, т.е. контрольная лампа моргает с равной частотой, значит Лямбда-зонд не предусмотрен.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 5:15 am
Англичанка. Чек не горит и ошибок нет! Напрягает расход высокий!!!! литров 13-14 по городу...
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Это не он но очень похож... может по вину как-то установить можно???
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 6:37 am
Так не пойдет, 4А все похожи, но есть определяющие нюансы, фото нужно,
и фото разъема тоже, чек может не гореть, но ошибки могут быть,
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 7:33 am
Машина: Carina E Liftback
Чек не горит
а может банально лампочка сдохла ... Когда зажигание включено, горит?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 9:38 am
В смысле фото не Вашей машины? По расшифровке Vin- кода можно определить тип двигателя в смысле 4А или 7А,а вот ЛБ или Стд нет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 12:34 pm
Алексей Чупиков
Тему читаем..ну хотя бы со 2 страницы,а не с последней...Ваш вопрос недаром сюда был перенесён....
Сравниваем признаки LB и STD...Смотрим фото,читаем,делаем выводы...
Трудность в определении,возникает если мотор гибрид колхозный...
Остальным;если человек не слепой(а он зрячий,если сюда написал) то видимо сам должен разобраться в этом ребусе... Он даже фото мотора чужое сюда выложил...Чего тут гадать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 12:49 pm
А в вопросе вообще звучало о LeanBurn или его отсутствии? Загнали автора в ненужную ему тему. Ну определимся, что двигатель STD или LB, этим объяснится отсутствие лямбды? Тут даже не с решением, тут еще с направлением его поиска ничего не ясно.
ALEX-72 писал(а):
Так не пойдет, 4А все похожи, но есть определяющие нюансы, фото нужно, и фото разъема тоже, чек может не гореть, но ошибки могут быть,
Полностью поддерживаю. Без подробной информации о содержимом под капотом не обойтись. Нужны фото. Акценты на фото трамблера, коллекторов, разъема лямбды.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 1:05 pm
Ну предложите свой вариант,в какую тему ему надо.... 8) Критиковать могут все...работать модераторами не хотят....
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 1:25 pm
[OFFTOP]
По-моему, ему пока ни в какую тему не надо. Ему проблему решить надо. Решение и покажет, отдельно быть теме или объединяться.
Точно! Нам только дай покритиковать :D Вот так отвлечешься, не критикуя, весь форум в одной теме "сломалась Карина" и окажется :D [/OFFTOP]
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 1:41 pm
Андрей.Ну вы же прекрасно понимаете,если каждый по любому вопросу будет создавать отдельную тему(как в этом случае),а модератор переносить её в нужный раздел или в такую же ,ранее созданную...то мне надо официально устраиваться сюда на работу,со всеми вытекающими....отпуском,больничным,прогулами и 33статьёй.... :)
