bastynda
Добавлено: Ср фев 17, 2016 11:06 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
krivylkin писал(а): у меня LB или не LB ---------- если форсунки стоят перед дополнительными заслонками (в коллекторе ) ,то намешано . И привода на фото не видно ,и трамблера krivylkin писал(а): не LB
Виктор77
Добавлено: Ср фев 17, 2016 12:37 pm |
krivylkin писал(а): ЛБ. Датчик, про который ты спрашиваешь,не знаю как его обозвать - наверное датчик разряжения. Он отвечает за эконометр (красная и зеленая лампочки на щитке приборов).
bastynda
Добавлено: Ср фев 17, 2016 5:22 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Виктор77 писал(а): ЛБ. -если утверждение krivylkin верное ,что " форсунки в коллекторе " ,то этот двигатель даже теоретически не может быть ЛБ- форсы будут брызгать бензин на закрытые заслонки дополнительного впускного коллектора ,а не в горшки . Я так думаю
Виктор77
Добавлено: Ср фев 17, 2016 6:58 pm |
bastynda писал(а): если утверждение krivylkin верное ,что "форсунки в коллекторе " ,то этот двигатель даже теоретически не может быть ЛБ- Это первое поколение 4A-FE LB, а данное утверждение укрепило мое мнение в этом. Заслонки есть (они, кстати, в этом движке установлены в ГБЦ, а не идут отдельным блоком как на Карине Е), форсунки в коллекторе есть - вот уже два признака системы ЛБ в "круглом" 4A-FE. Еще не мешало бы для полной уверенности взглянуть на раструбы впускного коллектора и на выпускной коллектор, где установлен "бедный" датчик.
krivylkin
Добавлено: Ср фев 17, 2016 9:09 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2014 11:03 pm Сообщения: 6 Откуда: Киров р-н филармонии Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina 2 at 171 хечбэк
_________________ carina 2 at 171 лифтбек двигатель 4a-fe LB первого поколения
Виктор77
Добавлено: Ср фев 17, 2016 9:38 pm |
krivylkin писал(а): еще немного фоток В выпускном коллекторе вероятнее всего ДОС. Кислородный датчик находится там же, где и на Карине Е - перед катализатором.
krivylkin
Добавлено: Ср фев 17, 2016 10:28 pm |
| Практикант |
Виктор77 писал(а): Датчик, про который ты спрашиваешь,не знаю как его обозвать - наверное датчик разряжения. Он отвечает за эконометр (красная и зеленая лампочки на щитке приборов). Двигатель менялся, может быть этот датчик лишний?
Виктор77
Добавлено: Ср фев 17, 2016 10:40 pm |
krivylkin писал(а): Двигатель менялся, может быть этот датчик лишний? По этому поводу ничего не могу сказать.
bastynda
Добавлено: Ср фев 17, 2016 10:47 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Виктор77 писал(а): Это первое поколение 4A-FE LB -слышал про такие , даже датчик ихний бедный видел,но только на картинке ,вживую не доводилось
krivylkin
Добавлено: Ср фев 17, 2016 11:10 pm |
| Практикант |
значит стопудова LB? и можно мне выкручивать лямбда зонд из того места где должен стоять датчик обедненной смеси
Виктор77
Добавлено: Чт фев 18, 2016 12:02 am |
krivylkin писал(а): значит стопудова LB? Похоже так. Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:krivylkin писал(а): может быть этот датчик лишний? Ты ошибки проверял? Если нет , сделай: в диагностическом разъеме замкни контакты Е и Т1.
krivylkin
Добавлено: Чт фев 18, 2016 12:50 am |
| Практикант |
Виктор77 писал(а): Ты ошибки проверял? Если нет , сделай: в диагностическом разъеме замкни контакты Е и Т1. Год проездил ошибка не горела сейчас опять горит 21 ошибка, глючила не ехала выдернул лябду поехала нормально расход немного увеличил зато ездила, а сейчас 14л хватает на 70-80 км
Алексей Чупиков
Добавлено: Пн апр 04, 2016 12:26 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн апр 04, 2016 6:08 am Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Карина е 1997 года! Лямбда зонда нет, но есть разьём для него! Говорят что двигатель контрактный. Может и коллектор поменяли! Как определить должен он быть или нет????
andron58
Добавлено: Пн апр 04, 2016 1:47 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1372 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Англичанка? У меня тоже нет,но у меня и разъёма нет! А чек не горит?
well
Добавлено: Пн апр 04, 2016 2:27 pm |
Алексей Чупиков Замечание вам,за создание одинаковой темы.... 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. Фото двигателя надо бы....
Azamat_630
Добавлено: Пн апр 04, 2016 4:00 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Алексей Чупиков писал(а): Как определить должен он быть или нет???? ...Думаю, надо перемкнуть контакты Е и Те1 на диагностической колодке,и посмотреть коды ошибок. Если появляются ошибки 21 и 25,то кислородный датчик,судя по прошивке ЭБУ должен стоять. Если ошибок нет, т.е. контрольная лампа моргает с равной частотой, значит Лямбда-зонд не предусмотрен.
Алексей Чупиков
Добавлено: Вт апр 05, 2016 5:15 am |
| Практикант |
Англичанка. Чек не горит и ошибок нет! Напрягает расход высокий!!!! литров 13-14 по городу... Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:Это не он но очень похож... может по вину как-то установить можно???
ALEX-72
Добавлено: Вт апр 05, 2016 6:37 am |
Алексей Чупиков писал(а): Это не он но очень похож.. Так не пойдет, 4А все похожи, но есть определяющие нюансы, фото нужно, Алексей Чупиков писал(а): зонда нет, но есть разьём для него и фото разъема тоже, чек может не гореть, но ошибки могут быть, Azamat_630 писал(а): надо перемкнуть контакты Е и Те1 на диагностической колодке, и посмотреть коды ошибок
_________________ Алексей.
Lexadies
Добавлено: Вт апр 05, 2016 7:33 am |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2016 2:27 pm Сообщения: 193 Откуда: Муром Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Алексей Чупиков писал(а): Чек не горит а может банально лампочка сдохла ... Когда зажигание включено, горит?
_________________ Carina E '96 1,6 4AFE Learn Burn, Liftback MT, XL. Corolla E120 '05г 1,6, ATM, SOL; Были: ВАЗ2101 '79г; Caldina '94г ST191 2,0 ATM241; KIA Sportage '01г 2,0 MT
Azamat_630
Добавлено: Вт апр 05, 2016 9:38 am |
| Летописец |
Алексей Чупиков писал(а): Это не он но очень похож... может по вину как-то установить можно В смысле фото не Вашей машины? По расшифровке Vin- кода можно определить тип двигателя в смысле 4А или 7А,а вот ЛБ или Стд нет.
well
Добавлено: Вт апр 05, 2016 12:34 pm |
Алексей Чупиков Тему читаем..ну хотя бы со 2 страницы,а не с последней...Ваш вопрос недаром сюда был перенесён.... Сравниваем признаки LB и STD...Смотрим фото,читаем,делаем выводы... Трудность в определении,возникает если мотор гибрид колхозный... Остальным;если человек не слепой(а он зрячий,если сюда написал) то видимо сам должен разобраться в этом ребусе... Он даже фото мотора чужое сюда выложил...Чего тут гадать?
Fidel
Добавлено: Вт апр 05, 2016 12:49 pm |
Алексей Чупиков писал(а): Лямбда зонда нет, но есть разьём для него! Говорят что двигатель контрактный. Может и коллектор поменяли! Как определить должен он быть или нет? А в вопросе вообще звучало о LeanBurn или его отсутствии? Загнали автора в ненужную ему тему. Ну определимся, что двигатель STD или LB, этим объяснится отсутствие лямбды? Тут даже не с решением, тут еще с направлением его поиска ничего не ясно. ALEX-72 писал(а): Так не пойдет, 4А все похожи, но есть определяющие нюансы, фото нужно, и фото разъема тоже, чек может не гореть, но ошибки могут быть, Полностью поддерживаю. Без подробной информации о содержимом под капотом не обойтись. Нужны фото. Акценты на фото трамблера, коллекторов, разъема лямбды.
well
Добавлено: Вт апр 05, 2016 1:05 pm |
Fidel писал(а): А в вопросе вообще звучало о LeanBurn или его отсутствии? Загнали автора в ненужную ему тему. Ну предложите свой вариант,в какую тему ему надо....  Критиковать могут все...работать модераторами не хотят....
Fidel
Добавлено: Вт апр 05, 2016 1:25 pm |
[OFFTOP] well писал(а): Ну предложите свой вариант,в какую тему ему надо. По-моему, ему пока ни в какую тему не надо. Ему проблему решить надо. Решение и покажет, отдельно быть теме или объединяться. well писал(а): Критиковать могут все...работать модераторами не хотят. Точно! Нам только дай покритиковать  Вот так отвлечешься, не критикуя, весь форум в одной теме "сломалась Карина" и окажется  [/OFFTOP]
well
Добавлено: Вт апр 05, 2016 1:41 pm |
Fidel писал(а): Решение и покажет, отдельно быть теме или объединяться. Андрей.Ну вы же прекрасно понимаете,если каждый по любому вопросу будет создавать отдельную тему(как в этом случае),а модератор переносить её в нужный раздел или в такую же ,ранее созданную...то мне надо официально устраиваться сюда на работу,со всеми вытекающими....отпуском,больничным,прогулами и 33статьёй....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
