Vitek
Добавлено: Пт июн 27, 2014 5:52 pm |
Перепрессовал пальцы. Всё прошло достаточно гладко (тьфу три раза). Будем надеяться, не вылезут (снова тьфу три раза!). Может и перестраховался, но пальцы с утра закинул в морозилку, а шатуны перед запрессовкой на час закинул в лабораторную печь на работе, установив температуру 80С. Прессовал на той же самодельной приблуде, на которой вчера выпрессовывал. По старым пальцам непонятен один момент - износ пальцев несимметричный. С одной стороны на всех износ больше.
DSC_0869.JPG [ 129.6 КБ | Просмотров: 9957 ]
Vitek
Добавлено: Сб июн 28, 2014 12:35 pm |
Очередные непонятки. Заказывал полный комплект прокладок двигателя Autowelt. В комплекте присутствуют прокладки поддона. На каталожной картинке они отсутствуют. На моём движке их тоже не было - обе части поддона были собраны на герметик. В оригинале они должны быть? Ещё непонятно назначение прокладки в виде довольно большого кольца (указана стрелкой). Прокладка комбинированная металлоасбестовая, как ещё несколько таких же, но меньшего диаметра, предназначенных для стыков выхлопа. Но в выхлопе Карины нет такого большого диаметра! Для чего она?  В комплекте шли ещё и маслосъёмные колпачки. На вид довольно аккуратные, правда без разделения на впускные и выпускные - все 16 одинаковые. По цвету и качеству резины похожи на Хендаевские, но размерами, в отличие от них, ближе к "родным". Кто-нибудь на практике применял? Как там насчёт качества?
Прокладки.JPG [ 58.22 КБ | Просмотров: 9925 ]
Прокладки1.jpg [ 170.98 КБ | Просмотров: 9925 ]
колпачки.jpg [ 240.12 КБ | Просмотров: 9925 ]
Последний раз редактировалось Vitek Сб июн 28, 2014 1:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Aleksey R
Добавлено: Сб июн 28, 2014 12:42 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Vitek писал(а): В комплекте присутствуют прокладки поддона. На каталожной картинке они отсутствуют. На моём движке их тоже не было - обе части поддона были собраны на герметик. В оригинале они должны быть?
В оригинале без прокладок, на герметике
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Chekist
Добавлено: Вс июн 29, 2014 7:40 am |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
Vitek писал(а): . В комплекте шли ещё и маслосъёмные колпачки. На вид довольно аккуратные, правда без разделения на впускные и выпускные - все 16 одинаковые. Это все выпускные. Их можно ставить и на выпуск. А вот врускные на выпуск ставить нельзя. У нас в магазинах выпускные колпачки не найти. Продают только выпускные. Я знаю 4 двигателя, которым установили все выпускные. Никто не жалуется Добавлено спустя 19 секунд:Vitek писал(а): . В комплекте шли ещё и маслосъёмные колпачки. На вид довольно аккуратные, правда без разделения на впускные и выпускные - все 16 одинаковые. Это все выпускные. Их можно ставить и на выпуск. А вот врускные на выпуск ставить нельзя. У нас в магазинах выпускные колпачки не найти. Продают только выпускные. Я знаю 4 двигателя, которым установили все выпускные. Никто не жалуется
_________________ Александр. CARINA Е, АТ190, 4А-FE (не LB) Bosch Motronic , C52, лифтбек, англичанка, 1994
Антон Иваныч
Добавлено: Вс июн 29, 2014 3:42 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт май 16, 2014 12:24 pm Сообщения: 14 Откуда: Удмуртия, Дизьмино Репутация: 0 [ ? ]
Какие поршневые кольца купить??? ставил TP 35913-STD зазор 0,30-0,35
Добавлено: Вс июн 29, 2014 11:28 pm |
Антон Иваныч и что с зазором не так?
Антон Иваныч
Добавлено: Пн июн 30, 2014 12:16 am |
| Стажер |
Показался великоват ))) по таблице вижу что норм
Vitek
Добавлено: Вс июл 06, 2014 11:47 am |
Завел вчера свой движок после миникапиталки.  Теперь стало лучше слышно, как коробка "ворчит" и погромыхивает.  Я-то на сцепление и выжимной грешил, думал только их заменой отделаюсь. Не вышло. Теперь и в коробас залезть придётся. А движок шуршит! После ужина вчера поехал на ночной МКАД круги нарезать для первого этапа обкатки. В спокойном, более-менее постоянном режиме крутанул 2 полных круга (благо ночью движение свободное). Весь маршрут (гараж-МКАД-дом)вышел около 250 км. Теперь ещё пару недель тошнить потихоньку, пусть прирабатывается. P.S. Спасибо огромное Сергею MerTV за информационную помощь в процессе ремонта!
Последний раз редактировалось Vitek Вс июл 06, 2014 12:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
камиль
Добавлено: Вс июл 06, 2014 11:54 am |
| Человек-улыбка |
зато как поет душа
Vitek
Добавлено: Вс июл 06, 2014 12:00 pm |
камиль писал(а): поет душа Это точно!
мишаня 2006
Добавлено: Вс июл 06, 2014 6:04 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 12:05 am Сообщения: 96 Откуда: Санкт -Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e 1.8 МКПП седан
Двигатель: 7 A-FE LB
Vitek писал(а): Заказывал полный комплект прокладок двигателя Autowelt. тоже хочу миникапиталку на своей сделать посоветуй какие колпачки взять, и как полный комплект прокладок все нормально? 253700 км мотор сухой, а масло жрет литра 4 на 10000.
_________________ Прежний владелец был без ума от этой машины! Он и сейчас ее повсюду разыскивает.
Vitek
Добавлено: Пн июл 07, 2014 1:39 am |
мишаня 2006. Колпачки, что в комплекте, выглядели не хуже хундаевских, посему их и поставил. Время покажет, как они себя поведут. Подделки под оригинал (nok660) перестали держать масло уже через 3тыка. По прокладкам - некоторые из набора паронитовые в отличие от родных металлических. Для ЛБ движка потребуется заказать дополнительно две "восьмидырчатые" рокладки впускного коллектора (под вставку с заслонками),- в наборе одна для стандартного движка. Не нашел в наборе прокладку под водяной коллектор, который на голове сбоку над коробкой стоит, впрочем я его и не снимал, только датчик с трубками выкрутил, дабы пластик не сломать. Не нашел еще прокладку для основания масляного фильтра. Остальное вроде все было, даже резинки для форсунок.
Vitek
Добавлено: Ср июл 09, 2014 1:02 am |
Vitek писал(а): ... стало лучше слышно, как коробка "ворчит" и погромыхивает... Теперь и в коробас залезть придётся. Залез. Нашёл вредителей - задний подшипник первичного вала превратился в конкретную такую погремушку. Да и его сосед на вторичном валу тоже подпевать начинает. Махну оба. Цена вопроса - 1696руб.(если доставка за 1 день, - просто очень срочно надо, а можно и дешевле раза в полтора). Всё остальное живое, даже синхронизаторы страшно далеки от критических по мануалу значений износа. А коробас по устройству ну просто до боли напоминает "восьмёрочный".
мишаня 2006
Добавлено: Ср июл 09, 2014 10:07 am |
| Наставник |
Vitek Спасибо за инфу, думаю не буду снимать впускной коллектор. Я хочу поменять : кольца поршневые,колпачки масло съемные, грм, прокладку гбц, вкладыши шатунные ну и сальник распред вала. Может еще фильтр бензиновый.Верхние поршневые кольца 4 афе тоньше чем на 7 афе но по моему вину почему то бьется 4 афе, может потому что двигатель ЛБ?
Alexzhuk
Добавлено: Чт июл 10, 2014 12:30 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Иногда стал змечать у себя такую штуку: Завожусь когда на холодную в момент пока горит лампа давления масла 2-3 сек. (в этот момент движок работает шумно) ИЗ ТРУБЫ ИДЕТ СИНЕВАТЫЙ ВЫХЛОП (прям облако небольшое), потом номально. Масло 5-30 на нем проехал 3500 км.
Это не есть гуд?
Vitek
Добавлено: Чт июл 10, 2014 8:59 pm |
Alexzhuk писал(а): ... горит лампа давления масла 2-3 сек. (в этот момент движок работает шумно) ИЗ ТРУБЫ ИДЕТ СИНЕВАТЫЙ ВЫХЛОП (прям облако небольшое), ... Это не есть гуд? Что-то мне подсказывает, что это уже приближается северный пушной зверёк.
Череп
Добавлено: Чт июл 10, 2014 10:57 pm |
Alexzhuk писал(а): на холодную в момент пока горит лампа давления масла 2-3 сек. (в этот момент движок работает шумно) ИЗ ТРУБЫ ИДЕТ СИНЕВАТЫЙ ВЫХЛОП Маслосъемные колпачки поменяй. Потом посмотриш, будет дым идти или нет. А лампа может и дольше гореть, но 2-3 сек это вполне допустимо. А то, что движок работает шумно, попадаются движки, куда залезла рука человека и поменяла шатунные вкладыши, но забыла поменять коренные. Первые 1-2 сек такой двиг действительно работает шумно. Прям отчетливый звук КШМ, не клапанов. Когда сосед Марк-2 купил, так и было. Пока коренные вкладыши не заменил. Там зазор порядка 0,2мм был.
Alexzhuk
Добавлено: Пт июл 11, 2014 11:53 am |
Кстати за эти 3500 км. скушала масла 5w-30 где-то 0,5 - 0,7 литра! (Ну иногда раскачегаривал по трассе, а так по городу в основном). Сейчас подлил до середины щупа. Думаю как докушает масло до минимума, т.е. к 7000-8000 км. поменяю на 5-40 как считаете стоит? Опыта замены МСК пока нет, надо изучать, если что к следующему сезону! В принципе жора то нет большого - 1 литр, может чуть более на 8000 км.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт июл 11, 2014 12:01 pm |
Литр на 8000,если кочегаришь по трассе,это не смертельно.
alexey_guschin
Добавлено: Пт июл 11, 2014 12:20 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 29, 2011 10:19 am Сообщения: 528 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
Мужики! Сильно не ругайте за вопрос, но хотел бы ответ услышать) В общем двиг начал чуть масло кушать, пока не смертельно но уже факт  вопрос: по замеру компрессии можно ли сказать что более грешит - кольца или маслосъёмные колпачки?
_________________ Mitsubishi Pajero Sport, 2,5 AT 2011 г. максималка ))))))
Carina E , седан, 7A-FЕ LB 1996г. Англичанка -ПРОДАНА Кондёр, ABS, ГУР, 2 подушки безопасности, эл.стеклоподъемники, эл.зеркала
Alexzhuk
Добавлено: Пт июл 11, 2014 12:23 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Литр на 8000,если кочегаришь по трассе,это не смертельно. Вот и я тоже думаю че туда лазить лишний раз?! Попробую более вязкое 5-40, вроде меньше гареть должно!
Chekist
Добавлено: Сб июл 12, 2014 5:27 am |
alexey_guschin писал(а): Мужики! Сильно не ругайте за вопрос, но хотел бы ответ услышать) В общем двиг начал чуть масло кушать, пока не смертельно но уже факт  вопрос: по замеру компрессии можно ли сказать что более грешит - кольца или маслосъёмные колпачки? замером компрессии не определить. единственное что можешь увидеть по компрессометруповышенную компрессию, что свидетельствует о наличии масла в цилиндре (маслянная компрессия). а вот откуда взялось там масло, кгмпрессометром не увидешь
Vitek
Добавлено: Ср июл 16, 2014 12:18 am |
Vitek писал(а): Vitek писал(а): ... Теперь и в коробас залезть придётся. ... задний подшипник первичного вала ... и его сосед на вторичном валу Вот такой питтинг обнаружился на внутренних кольцах подшипников.
DSC_1035.jpg [ 217.42 КБ | Просмотров: 8939 ]
Лето
Добавлено: Ср июл 16, 2014 11:26 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
мишаня 2006 писал(а): ... какие колпачки взять, и как полный комплект прокладок все нормально? В фирменном полном комплекте прокладок колпачки имеются. Важно не перепутать впускные и выпускные.
Alex2012
Добавлено: Чт июл 17, 2014 9:14 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт окт 30, 2012 3:56 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Знающие люди подскажите ездил на своей карине Е расход масла был 1 л. на 1000 км. дай думаю поменяю колпачки, поменял жор масла увеличился в разы что делать в этом случае?
