Текущее время: Вт май 26, 2026 9:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 5:52 pm
Перепрессовал пальцы. Всё прошло достаточно гладко (тьфу три раза). Будем надеяться, не вылезут (снова тьфу три раза!). Может и перестраховался, но пальцы с утра закинул в морозилку, а шатуны перед запрессовкой на час закинул в лабораторную печь на работе, установив температуру 80С. Прессовал на той же самодельной приблуде, на которой вчера выпрессовывал.
По старым пальцам непонятен один момент - износ пальцев несимметричный. С одной стороны на всех износ больше. :ne_vi_del:
DSC_0869.JPG [ 129.6 КБ | Просмотров: 9953 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 12:35 pm
Очередные непонятки. Заказывал полный комплект прокладок двигателя Autowelt.
В комплекте присутствуют прокладки поддона. На каталожной картинке они отсутствуют. На моём движке их тоже не было - обе части поддона были собраны на герметик. В оригинале они должны быть?
Ещё непонятно назначение прокладки в виде довольно большого кольца (указана стрелкой). Прокладка комбинированная металлоасбестовая, как ещё несколько таких же, но меньшего диаметра, предназначенных для стыков выхлопа. Но в выхлопе Карины нет такого большого диаметра! Для чего она? :ne_vi_del:
В комплекте шли ещё и маслосъёмные колпачки. На вид довольно аккуратные, правда без разделения на впускные и выпускные - все 16 одинаковые. По цвету и качеству резины похожи на Хендаевские, но размерами, в отличие от них, ближе к "родным". Кто-нибудь на практике применял? Как там насчёт качества?
Прокладки.JPG [ 58.22 КБ | Просмотров: 9921 ]
Прокладки1.jpg [ 170.98 КБ | Просмотров: 9921 ]
колпачки.jpg [ 240.12 КБ | Просмотров: 9921 ]
Последний раз редактировалось Vitek Сб июн 28, 2014 1:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 12:42 pm
В оригинале без прокладок, на герметике
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 7:40 am
Vitek писал(а):
. В комплекте шли ещё и маслосъёмные колпачки. На вид довольно аккуратные, правда без разделения на впускные и выпускные - все 16 одинаковые.
Это все выпускные. Их можно ставить и на выпуск. А вот врускные на выпуск ставить нельзя. У нас в магазинах выпускные колпачки не найти. Продают только выпускные. Я знаю 4 двигателя, которым установили все выпускные. Никто не жалуется
Добавлено спустя 19 секунд:
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 3:42 pm
Какие поршневые кольца купить??? ставил TP 35913-STD зазор 0,30-0,35
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 11:28 pm
Антон Иваныч и что с зазором не так?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 12:16 am
Показался великоват ))) по таблице вижу что норм :?
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 11:47 am
Завел вчера свой движок после миникапиталки. :dan_ser: Теперь стало лучше слышно, как коробка "ворчит" и погромыхивает. :D Я-то на сцепление и выжимной грешил, думал только их заменой отделаюсь. Не вышло. Теперь и в коробас залезть придётся. А движок шуршит! После ужина вчера поехал на ночной МКАД круги нарезать для первого этапа обкатки. В спокойном, более-менее постоянном режиме крутанул 2 полных круга (благо ночью движение свободное). Весь маршрут (гараж-МКАД-дом)вышел около 250 км. Теперь ещё пару недель тошнить потихоньку, пусть прирабатывается.
P.S. Спасибо огромное Сергею MerTV за информационную помощь в процессе ремонта!
Последний раз редактировалось Vitek Вс июл 06, 2014 12:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 11:54 am
зато как поет душа :gar_mo:nist:
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 12:00 pm
камиль писал(а):
поет душа
Это точно!
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 6:04 pm
Машина: Toyota Carina e 1.8 МКПП седан
Двигатель: 7 A-FE LB
тоже хочу миникапиталку на своей сделать посоветуй какие колпачки взять, и как полный комплект прокладок все нормально? 253700 км мотор сухой, а масло жрет литра 4 на 10000.
Прежний владелец был без ума от этой машины! Он и сейчас ее повсюду разыскивает.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 1:39 am
мишаня 2006. Колпачки, что в комплекте, выглядели не хуже хундаевских, посему их и поставил. Время покажет, как они себя поведут. Подделки под оригинал (nok660) перестали держать масло уже через 3тыка. По прокладкам - некоторые из набора паронитовые в отличие от родных металлических. Для ЛБ движка потребуется заказать дополнительно две "восьмидырчатые" рокладки впускного коллектора (под вставку с заслонками),- в наборе одна для стандартного движка. Не нашел в наборе прокладку под водяной коллектор, который на голове сбоку над коробкой стоит, впрочем я его и не снимал, только датчик с трубками выкрутил, дабы пластик не сломать. Не нашел еще прокладку для основания масляного фильтра. Остальное вроде все было, даже резинки для форсунок.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 1:02 am
Vitek писал(а):
... стало лучше слышно, как коробка "ворчит" и погромыхивает... Теперь и в коробас залезть придётся.
Залез. Нашёл вредителей - задний подшипник первичного вала превратился в конкретную такую погремушку. Да и его сосед на вторичном валу тоже подпевать начинает. Махну оба. Цена вопроса - 1696руб.(если доставка за 1 день, - просто очень срочно надо, а можно и дешевле раза в полтора). Всё остальное живое, даже синхронизаторы страшно далеки от критических по мануалу значений износа. :-|-:
А коробас по устройству ну просто до боли напоминает "восьмёрочный".
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 10:07 am
Vitek
Спасибо за инфу, думаю не буду снимать впускной коллектор. Я хочу поменять : кольца поршневые,колпачки масло съемные, грм, прокладку гбц, вкладыши шатунные ну и сальник распред вала. Может еще фильтр бензиновый.Верхние поршневые кольца 4 афе тоньше чем на 7 афе но по моему вину почему то бьется 4 афе, может потому что двигатель ЛБ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 12:30 pm
Иногда стал змечать у себя такую штуку:
Завожусь когда на холодную в момент пока горит лампа давления масла 2-3 сек. (в этот момент движок работает шумно) ИЗ ТРУБЫ ИДЕТ СИНЕВАТЫЙ ВЫХЛОП (прям облако небольшое), потом номально.
Масло 5-30 на нем проехал 3500 км.
Это не есть гуд?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 8:59 pm
Alexzhuk писал(а):
... горит лампа давления масла 2-3 сек. (в этот момент движок работает шумно) ИЗ ТРУБЫ ИДЕТ СИНЕВАТЫЙ ВЫХЛОП (прям облако небольшое), ... Это не есть гуд?
Что-то мне подсказывает, что это уже приближается северный пушной зверёк.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 10:57 pm
Маслосъемные колпачки поменяй. Потом посмотриш, будет дым идти или нет. А лампа может и дольше гореть, но 2-3 сек это вполне допустимо. А то, что движок работает шумно, попадаются движки, куда залезла рука человека и поменяла шатунные вкладыши, но забыла поменять коренные. Первые 1-2 сек такой двиг действительно работает шумно. Прям отчетливый звук КШМ, не клапанов. Когда сосед Марк-2 купил, так и было. Пока коренные вкладыши не заменил. Там зазор порядка 0,2мм был.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 11:53 am
Кстати за эти 3500 км. скушала масла 5w-30 где-то 0,5 - 0,7 литра! (Ну иногда раскачегаривал по трассе, а так по городу в основном). Сейчас подлил до середины щупа. Думаю как докушает масло до минимума, т.е. к 7000-8000 км. поменяю на 5-40 как считаете стоит?
Опыта замены МСК пока нет, надо изучать, если что к следующему сезону! В принципе жора то нет большого - 1 литр, может чуть более на 8000 км. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 12:01 pm
Литр на 8000,если кочегаришь по трассе,это не смертельно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 12:20 pm
Мужики! Сильно не ругайте за вопрос, но хотел бы ответ услышать) В общем двиг начал чуть масло кушать, пока не смертельно но уже факт :oops: вопрос: по замеру компрессии можно ли сказать что более грешит - кольца или маслосъёмные колпачки?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 12:23 pm
Вот и я тоже думаю че туда лазить лишний раз?! Попробую более вязкое 5-40, вроде меньше гареть должно!
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 5:27 am
замером компрессии не определить. единственное что можешь увидеть по компрессометруповышенную компрессию, что свидетельствует о наличии масла в цилиндре (маслянная компрессия). а вот откуда взялось там масло, кгмпрессометром не увидешь
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 12:18 am
Vitek писал(а):
... задний подшипник первичного вала ... и его сосед на вторичном валу
Вот такой питтинг обнаружился на внутренних кольцах подшипников.
DSC_1035.jpg [ 217.42 КБ | Просмотров: 8935 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 11:26 am
мишаня 2006 писал(а):
... какие колпачки взять, и как полный комплект прокладок все нормально?
В фирменном полном комплекте прокладок колпачки имеются. Важно не перепутать впускные и выпускные. ;-)
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 9:14 am
Знающие люди подскажите :upal_v_nogi:
ездил на своей карине Е расход масла был 1 л. на 1000 км.
дай думаю поменяю колпачки, поменял жор масла увеличился в разы
что делать в этом случае?
