Текущее время: Вт май 26, 2026 8:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 9:56 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
Блин я уже замучался. Вчера сделал самодиагностику на что мне выдало ошибки 31 и 33. Кто мне объяснит как новичку, куда надо копать с такими ошибками.
Спасибо
Toyota Carina E Wagon 1.8 GLI 1997г
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 1:48 pm
Машина: Carina E Wagon
Спасибо
viewtopic.php?f=3&t=2060
31-это проблема в эл цепи датчика абсолютного давления, снять разъём, почистить контакты, пощёлкать разъёмом, сбросить мозг и коды, поездить, снова считать коды самодиагностики.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 10:29 pm
forsash писал(а):
Pomeo писал(а):
Я откручивал пластинку и пробовал ее перевернуть но, результат нулевой. Хотя в прошлый раз когда я все собрал, обороты прыгали то вверх то вниз с промежутком с секунду. После чего я перевернул эту пружину (пластинку) прыгать перестали, вот только теперь у меня холостые обороты 1100-1200 и не знаю как быть, чтобы опустить до нормы.
Если причина-биметалл, то при открученных винтиках, когда бм пластинка свободно ходит, обороты встанут в норму. если нет, то только либо наличие подсоса воздуха, либо плохо промыл......
Промыл хорошо, думаю даже слишком, что теперь обороты не опускаются ниже 1100.
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Еще заметил, что обороты стали сильно влиять на включение или выключение энергопотребляющих приборов. (печка, кондер, фары и т.д.) может ли это быть, что дачик хх навернулся? Как мне сегодня сказали в мастерской, которая мне что то не внушила доверия.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 12:12 am
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Pomeo
значитесли хх реагирует на эл потрибителей.то значит проблема в дидах!
а ты пробовал сделать как я описывал???
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 7:11 am
Pomeo писал(а):
[Промыл хорошо, думаю даже слишком, что теперь обороты не опускаются ниже 1100..
:D Это просто было несколько проблем, с одной справился, осталась другая.
Датчика хх на наших машинах нет, это неграмотное название.
Воообще -то необходимо действовать последовательно. Во -первых самое важное это сообщения самодиагностики..... Разбирайся, устраняй проблемы. А хх уже дальше ......если сам не встанет на место.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 9:56 pm
=aleks= писал(а):
Pomeo
Честно еще не пробовал, оставил почему то этот вариант на последов. ))))
Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:
Я диагностировал мне выдало 2 ошибки (31 и 33). Но честно даже не знаю к чему отнести именно 31-ую ошибку, потому как, когда было все нормально, я диагностировал и у меня выдавало 31-ую ошибку при горящем абс, я естественно и относил эту ошибку к абс. Это что то с передним правым колесом связано. я простоне знаю, абс и движка диагностится по разному!?!?!?
=aleks= писал(а):
Pomeo
А что такое дидах? Я новичек))
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 10:17 pm
Pomeo
очепятка в слове дидах!!
имел в виду диодах!!
покури по форуму должна тема быть по этим диодам.
находятся на блоке предов под рулём который!!
комуто помогает просто вытащить вставить их,а кому то менять надо!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 10:19 pm
=aleks= писал(а):
Pomeo
Понял. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 10:22 pm
31 ошибка - это датчик абсолютного давления (ДАД) и то, что с ним связано - проводка, ЭБУ. 33-я - КХХ.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 10:33 pm
Я конечно извиняюсь но, как мне его узнать?дад я просто даже не представляю как он выглядит дали Эбу найти не могу, на сколько я знаю, он должен быть по правую сторону от акумма. А вот по дад мне бы хоть фоточку) если возможно
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 10:41 pm
Pomeo
на переборке моторного отсека и салона над впуск колектором.находится дад!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 10:42 pm
На фото он справа обведен желтым. На твоей машине будет точно такой же, но с левой стороны. viewtopic.php?p=371369#p371369
Последний раз редактировалось Виктор77 Вт сен 18, 2012 10:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 10:45 pm
Еще мне сегодня посоветовали просто отрегулировать обороты путем выкручивания и вкручивания болта который ступорит дроссель. Что даже по моему мнению, это подействует естественно на обороты но, я не уверен, что это решение проблемы!
А где сама фотка?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 10:48 pm
а ты попробуй!!
мне же помогло!!
только потом обнули мозги сняв минусовую клему на 15-20 мин.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 10:49 pm
Все увидел. Сори, она не сразу загрузилась
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
=aleks= писал(а):
а ты попробуй!!
мне же помогло!!
Если даже поможет, как думаешь ошибки пропадут? Потому как я считаю, что надо и ошибки исправлять.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 11:04 pm
Pomeo, :st_op: Не вздумай это делать. Такой колхоз поведет за собой череду проблем, которые тебе как малоопытному автолюбителю будет проблематично устранить без помощи знающих людей. А это значит потеря нервов, времени и денег. Про это уже говорится с основания форума.
Pomeo писал(а):
ошибки пропадут?
Путем поворачивания этого винта ошибки не пропадут.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 11:49 pm
Pomeo писал(а):
ошибки пропадут?
Спасибо за совет. Я хочу для начала исправить ошибки, а уж оттуда плясать дальше. Вот ток осталось мне в них разобраться))) 31 и 33 , 33-это КХХ как я понимаю мне надо его почистить, как показанно тут http://www.spacioclub.ru/AE111/service/hands/xx/ я конечно чистил БДЗ но вот КХХ оказывается не почистил по методике указанной в фотоотчете вышеуказанного. А вот 31-ю пока не разобрался как проверить и устранить. Сказали проверить повода, сам разъем и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 8:15 pm
Люди добрые, опять я к вам за помощью. В общем у меня вот, что еще происходит. На холодный двигатель, когда разогреваю утром машину, обороты поднимаются медленно с 1400 до 2500 ( в течении минуты где то), а как только стрелка переваливается за 2500 обороты начинают прыгать с 2500 до 1500-1600 в не большом промежутке, (около секунды )и длится это все до тех пор, пока стрелочка темп. дв. Не тронется со своего места, после, перестает скакать. И обороты естественно с прогревом падают но, не ниже 1200-1100. (((( я думал, что причина в биметаллической пружине и вчера перевернул ее на 180 градусов и прикрутил на место но, результат такой же как и вчера при разогреве. Из-за чего они так скачут ? причем не постоянно. Мож кто знает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 9:48 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=2167
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 6:50 am
Проблема в кхх , что-то не так собрано и отрегулировано. :) Можно смело снимать - чистить и попытаться всё правильно собрать. :D хуже не будет.
Ага, и можно готовиться новую дз покупать.....Так как сам обратно правильно не поставишь, И мастера нормального то-же проблематично найти. Проблема в кхх....При нормально работающаей дз этим винтиком обороты не уменьшишь, винтик настроен на нормальное закрытие заслонки дз без закусывания....Можно только её приоткрыть.....А это увеличение оборотов.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с оборотами Холоса
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 4:26 pm
Подскажите или ткните,какие должны быть обороты при прогреве.Промыл ДЗ и КХХ,завел и удивился:сначала 1200,через 30 сек.1600,через 4 минуты(80 градусов)упали до 750
До чистки прогревочные были сразу 1600 и постепенно падали до 750
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 6:09 pm
Ты же промывал, собирал, разбирал, подожди переобучится, всё нормализуется....
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 4:10 am
Ага, и можно готовиться новую дз покупать.....Так как сам обратно правильно не поставишь, И мастера нормального то-же проблематично найти. Проблема в кхх....При нормально работающаей дз этим винтиком обороты не уменьшишь, винтик настроен на нормальное закрытие заслонки дз без закусывания....Можно только её приоткрыть.....А это увеличение оборотов.[/quote]
Но у меня вкручен винтик до упора. Это разве нормально? И когда я насильно пытался прокрутить дз в обратную сторону (от поднятия оборотов)то у меня обороты уменьшались.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 6:54 am
Да блин, похоже до тебя кто-то скрутил. Видимо у тебя раньше кхх был грязный и залипший, и вместо того что-бы почистить кто-то крутил винтик положения заслонки дз ,для поднятия оборотов :D
Но как я и говорил для "штатной работы двигателя" продуманной япами, всё придётся поставить на свои места.
В общих словах этот винтик ограничивает закрытие дз.....он должен быть настроен так, что-бы дз полностью закрывалась, но не закусывалась.....Скинь гофру от воздушного фильтра, сам увидишь заслонку дз.
Настроишть винтик, обнуляй комп и смотри всё по новой.....
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 1:17 pm
Спасибо. Сегодня же постараюсь сделать.
