Pomeo
Добавлено: Пн сен 17, 2012 9:56 am |
Зарегистрирован: Вс авг 12, 2012 11:23 pm Сообщения: 107 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
Блин я уже замучался. Вчера сделал самодиагностику на что мне выдало ошибки 31 и 33. Кто мне объяснит как новичку, куда надо копать с такими ошибками. Спасибо
_________________ Toyota Carina E Wagon 1.8 GLI 1997г
forsash
Добавлено: Пн сен 17, 2012 1:48 pm |
Машина: Carina E Wagon
Pomeo писал(а): Блин я уже замучался. Вчера сделал самодиагностику на что мне выдало ошибки 31 и 33. Кто мне объяснит как новичку, куда надо копать с такими ошибками. Спасибо viewtopic.php?f=3&t=206031-это проблема в эл цепи датчика абсолютного давления, снять разъём, почистить контакты, пощёлкать разъёмом, сбросить мозг и коды, поездить, снова считать коды самодиагностики.
Pomeo
Добавлено: Пн сен 17, 2012 10:29 pm |
forsash писал(а): Pomeo писал(а): Я откручивал пластинку и пробовал ее перевернуть но, результат нулевой. Хотя в прошлый раз когда я все собрал, обороты прыгали то вверх то вниз с промежутком с секунду. После чего я перевернул эту пружину (пластинку) прыгать перестали, вот только теперь у меня холостые обороты 1100-1200 и не знаю как быть, чтобы опустить до нормы. Если причина-биметалл, то при открученных винтиках, когда бм пластинка свободно ходит, обороты встанут в норму. если нет, то только либо наличие подсоса воздуха, либо плохо промыл...... Промыл хорошо, думаю даже слишком, что теперь обороты не опускаются ниже 1100. Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:Еще заметил, что обороты стали сильно влиять на включение или выключение энергопотребляющих приборов. (печка, кондер, фары и т.д.) может ли это быть, что дачик хх навернулся? Как мне сегодня сказали в мастерской, которая мне что то не внушила доверия.
=aleks=
Добавлено: Вт сен 18, 2012 12:12 am |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Pomeo значитесли хх реагирует на эл потрибителей.то значит проблема в дидах! а ты пробовал сделать как я описывал???
forsash
Добавлено: Вт сен 18, 2012 7:11 am |
Pomeo писал(а): [Промыл хорошо, думаю даже слишком, что теперь обороты не опускаются ниже 1100..  Это просто было несколько проблем, с одной справился, осталась другая. Pomeo писал(а): Еще заметил, что обороты стали сильно влиять на включение или выключение энергопотребляющих приборов. (печка, кондер, фары и т.д.) может ли это быть, что дачик хх навернулся? Как мне сегодня сказали в мастерской, которая мне что то не внушила доверия. Датчика хх на наших машинах нет, это неграмотное название. Воообще -то необходимо действовать последовательно. Во -первых самое важное это сообщения самодиагностики..... Разбирайся, устраняй проблемы. А хх уже дальше ......если сам не встанет на место.
Pomeo
Добавлено: Вт сен 18, 2012 9:56 pm |
=aleks= писал(а): Pomeo значитесли хх реагирует на эл потрибителей.то значит проблема в дидах! а ты пробовал сделать как я описывал??? Честно еще не пробовал, оставил почему то этот вариант на последов. )))) Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:forsash писал(а): Pomeo писал(а): [Промыл хорошо, думаю даже слишком, что теперь обороты не опускаются ниже 1100..  Это просто было несколько проблем, с одной справился, осталась другая. Pomeo писал(а): Еще заметил, что обороты стали сильно влиять на включение или выключение энергопотребляющих приборов. (печка, кондер, фары и т.д.) может ли это быть, что дачик хх навернулся? Как мне сегодня сказали в мастерской, которая мне что то не внушила доверия. Датчика хх на наших машинах нет, это неграмотное название. Воообще -то необходимо действовать последовательно. Во -первых самое важное это сообщения самодиагностики..... Разбирайся, устраняй проблемы. А хх уже дальше ......если сам не встанет на место. Я диагностировал мне выдало 2 ошибки (31 и 33). Но честно даже не знаю к чему отнести именно 31-ую ошибку, потому как, когда было все нормально, я диагностировал и у меня выдавало 31-ую ошибку при горящем абс, я естественно и относил эту ошибку к абс. Это что то с передним правым колесом связано. я простоне знаю, абс и движка диагностится по разному!?!?!? Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:=aleks= писал(а): Pomeo значитесли хх реагирует на эл потрибителей.то значит проблема в дидах! а ты пробовал сделать как я описывал??? А что такое дидах? Я новичек))
=aleks=
Добавлено: Вт сен 18, 2012 10:17 pm |
Pomeo очепятка в слове дидах!! имел в виду диодах!! покури по форуму должна тема быть по этим диодам. находятся на блоке предов под рулём который!! комуто помогает просто вытащить вставить их,а кому то менять надо!!
Pomeo
Добавлено: Вт сен 18, 2012 10:19 pm |
=aleks= писал(а): Pomeo очепятка в слове дидах!! имел в виду диодах!! покури по форуму должна тема быть по этим диодам. находятся на блоке предов под рулём который!! комуто помогает просто вытащить вставить их,а кому то менять надо!! Понял. Спасибо!
Виктор77
Добавлено: Вт сен 18, 2012 10:22 pm |
Pomeo писал(а): не знаю к чему отнести именно 31-ую ошибку 31 ошибка - это датчик абсолютного давления (ДАД) и то, что с ним связано - проводка, ЭБУ. 33-я - КХХ.
Pomeo
Добавлено: Вт сен 18, 2012 10:33 pm |
Виктор77 писал(а): Pomeo писал(а): не знаю к чему отнести именно 31-ую ошибку 31 ошибка - это датчик абсолютного давления (ДАД) и то, что с ним связано - проводка, ЭБУ. 33-я - КХХ. Я конечно извиняюсь но, как мне его узнать?дад я просто даже не представляю как он выглядит дали Эбу найти не могу, на сколько я знаю, он должен быть по правую сторону от акумма. А вот по дад мне бы хоть фоточку) если возможно
=aleks=
Добавлено: Вт сен 18, 2012 10:41 pm |
Pomeo на переборке моторного отсека и салона над впуск колектором.находится дад!!
Виктор77
Добавлено: Вт сен 18, 2012 10:42 pm |
Pomeo писал(а): по дад мне бы хоть фоточку) если возможно На фото он справа обведен желтым. На твоей машине будет точно такой же, но с левой стороны. viewtopic.php?p=371369#p371369
Последний раз редактировалось Виктор77 Вт сен 18, 2012 10:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Pomeo
Добавлено: Вт сен 18, 2012 10:45 pm |
Еще мне сегодня посоветовали просто отрегулировать обороты путем выкручивания и вкручивания болта который ступорит дроссель. Что даже по моему мнению, это подействует естественно на обороты но, я не уверен, что это решение проблемы!
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: А где сама фотка?
=aleks=
Добавлено: Вт сен 18, 2012 10:48 pm |
Pomeo писал(а): Еще мне сегодня посоветовали просто отрегулировать обороты путем выкручивания и вкручивания болта который ступорит дроссель. Что даже по моему мнению, это подействует естественно на обороты но, я не уверен, что это решение проблемы! а ты попробуй!! мне же помогло!! только потом обнули мозги сняв минусовую клему на 15-20 мин.
Pomeo
Добавлено: Вт сен 18, 2012 10:49 pm |
Все увидел. Сори, она не сразу загрузилась Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:=aleks= писал(а): Pomeo писал(а): Еще мне сегодня посоветовали просто отрегулировать обороты путем выкручивания и вкручивания болта который ступорит дроссель. Что даже по моему мнению, это подействует естественно на обороты но, я не уверен, что это решение проблемы! а ты попробуй!! мне же помогло!! только потом обнули мозги сняв минусовую клему на 15-20 мин. Если даже поможет, как думаешь ошибки пропадут? Потому как я считаю, что надо и ошибки исправлять.
Виктор77
Добавлено: Вт сен 18, 2012 11:04 pm |
Pomeo писал(а): мне сегодня посоветовали просто отрегулировать обороты путем выкручивания и вкручивания болта который ступорит дроссель. Pomeo,  Не вздумай это делать. Такой колхоз поведет за собой череду проблем, которые тебе как малоопытному автолюбителю будет проблематично устранить без помощи знающих людей. А это значит потеря нервов, времени и денег. Про это уже говорится с основания форума. Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:Pomeo писал(а): ошибки пропадут? Путем поворачивания этого винта ошибки не пропадут.
Pomeo
Добавлено: Вт сен 18, 2012 11:49 pm |
Виктор77 писал(а): Pomeo писал(а): мне сегодня посоветовали просто отрегулировать обороты путем выкручивания и вкручивания болта который ступорит дроссель. Pomeo,  Не вздумай это делать. Такой колхоз поведет за собой череду проблем, которые тебе как малоопытному автолюбителю будет проблематично устранить без помощи знающих людей. А это значит потеря нервов, времени и денег. Про это уже говорится с основания форума. Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:Pomeo писал(а): ошибки пропадут? Путем поворачивания этого винта ошибки не пропадут. Спасибо за совет. Я хочу для начала исправить ошибки, а уж оттуда плясать дальше. Вот ток осталось мне в них разобраться))) 31 и 33 , 33-это КХХ как я понимаю мне надо его почистить, как показанно тут http://www.spacioclub.ru/AE111/service/hands/xx/ я конечно чистил БДЗ но вот КХХ оказывается не почистил по методике указанной в фотоотчете вышеуказанного. А вот 31-ю пока не разобрался как проверить и устранить. Сказали проверить повода, сам разъем и т.д.
Pomeo
Добавлено: Ср сен 19, 2012 8:15 pm |
Люди добрые, опять я к вам за помощью. В общем у меня вот, что еще происходит. На холодный двигатель, когда разогреваю утром машину, обороты поднимаются медленно с 1400 до 2500 ( в течении минуты где то), а как только стрелка переваливается за 2500 обороты начинают прыгать с 2500 до 1500-1600 в не большом промежутке, (около секунды )и длится это все до тех пор, пока стрелочка темп. дв. Не тронется со своего места, после, перестает скакать. И обороты естественно с прогревом падают но, не ниже 1200-1100. (((( я думал, что причина в биметаллической пружине и вчера перевернул ее на 180 градусов и прикрутил на место но, результат такой же как и вчера при разогреве. Из-за чего они так скачут ? причем не постоянно. Мож кто знает.
Rash
Добавлено: Ср сен 19, 2012 9:48 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Pomeo писал(а): обороты начинают прыгать с 2500 до 1500-1600 в не большом промежутке, (около секунды )и длится это все до тех пор, пока стрелочка темп. дв. Не тронется со своего места, после, перестает скакать. И обороты естественно с прогревом падают но, не ниже 1200-1100. (((( я думал, что причина в биметаллической пружине и вчера перевернул ее на 180 градусов и прикрутил на место но, результат такой же как и вчера при разогреве. Из-за чего они так скачут ? причем не постоянно. Мож кто знает. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=2167
forsash
Добавлено: Чт сен 20, 2012 6:50 am |
Pomeo писал(а): Люди добрые, опять я к вам за помощью. В общем у меня вот, что еще происходит. На холодный двигатель, когда разогреваю утром машину, обороты поднимаются медленно с 1400 до 2500 ( в течении минуты где то), а как только стрелка переваливается за 2500 обороты начинают прыгать с 2500 до 1500-1600 в не большом промежутке, (около секунды )и длится это все до тех пор, пока стрелочка темп. дв. Не тронется со своего места, после, перестает скакать. И обороты естественно с прогревом падают но, не ниже 1200-1100. (((( я думал, что причина в биметаллической пружине и вчера перевернул ее на 180 градусов и прикрутил на место но, результат такой же как и вчера при разогреве. Из-за чего они так скачут ? причем не постоянно. Мож кто знает. Проблема в кхх , что-то не так собрано и отрегулировано.  Можно смело снимать - чистить и попытаться всё правильно собрать.  хуже не будет. Pomeo писал(а): Еще мне сегодня посоветовали просто отрегулировать обороты путем выкручивания и вкручивания болта который ступорит дроссель. Что даже по моему мнению, это подействует естественно на обороты но, я не уверен, что это решение проблемы!
Ага, и можно готовиться новую дз покупать.....Так как сам обратно правильно не поставишь, И мастера нормального то-же проблематично найти. Проблема в кхх....При нормально работающаей дз этим винтиком обороты не уменьшишь, винтик настроен на нормальное закрытие заслонки дз без закусывания....Можно только её приоткрыть.....А это увеличение оборотов.
Дмб
Добавлено: Пт сен 21, 2012 4:26 pm |
| Атлант клуба |
Подскажите или ткните,какие должны быть обороты при прогреве.Промыл ДЗ и КХХ,завел и удивился:сначала 1200,через 30 сек.1600,через 4 минуты(80 градусов)упали до 750 До чистки прогревочные были сразу 1600 и постепенно падали до 750
forsash
Добавлено: Пт сен 21, 2012 6:09 pm |
Дмб писал(а): Подскажите или ткните,какие должны быть обороты при прогреве.Промыл ДЗ и КХХ,завел и удивился:сначала 1200,через 30 сек.1600,через 4 минуты(80 градусов)упали до 750 До чистки прогревочные были сразу 1600 и постепенно падали до 750 Ты же промывал, собирал, разбирал, подожди переобучится, всё нормализуется....
Pomeo
Добавлено: Сб сен 22, 2012 4:10 am |
Ага, и можно готовиться новую дз покупать.....Так как сам обратно правильно не поставишь, И мастера нормального то-же проблематично найти. Проблема в кхх....При нормально работающаей дз этим винтиком обороты не уменьшишь, винтик настроен на нормальное закрытие заслонки дз без закусывания....Можно только её приоткрыть.....А это увеличение оборотов.[/quote] Но у меня вкручен винтик до упора. Это разве нормально? И когда я насильно пытался прокрутить дз в обратную сторону (от поднятия оборотов)то у меня обороты уменьшались.
forsash
Добавлено: Сб сен 22, 2012 6:54 am |
Pomeo писал(а): Но у меня вкручен винтик до упора. Это разве нормально? И когда я насильно пытался прокрутить дз в обратную сторону (от поднятия оборотов)то у меня обороты уменьшались. Да блин, похоже до тебя кто-то скрутил. Видимо у тебя раньше кхх был грязный и залипший, и вместо того что-бы почистить кто-то крутил винтик положения заслонки дз ,для поднятия оборотов  Но как я и говорил для "штатной работы двигателя" продуманной япами, всё придётся поставить на свои места. В общих словах этот винтик ограничивает закрытие дз.....он должен быть настроен так, что-бы дз полностью закрывалась, но не закусывалась.....Скинь гофру от воздушного фильтра, сам увидишь заслонку дз. Настроишть винтик, обнуляй комп и смотри всё по новой.....
Pomeo
Добавлено: Сб сен 22, 2012 1:17 pm |
forsash писал(а): Pomeo писал(а): Но у меня вкручен винтик до упора. Это разве нормально? И когда я насильно пытался прокрутить дз в обратную сторону (от поднятия оборотов)то у меня обороты уменьшались. Да блин, похоже до тебя кто-то скрутил. Видимо у тебя раньше кхх был грязный и залипший, и вместо того что-бы почистить кто-то крутил винтик положения заслонки дз ,для поднятия оборотов  Но как я и говорил для "штатной работы двигателя" продуманной япами, всё придётся поставить на свои места. В общих словах этот винтик ограничивает закрытие дз.....он должен быть настроен так, что-бы дз полностью закрывалась, но не закусывалась.....Скинь гофру от воздушного фильтра, сам увидишь заслонку дз. Настроишть винтик, обнуляй комп и смотри всё по новой..... Спасибо. Сегодня же постараюсь сделать.
