Текущее время: Вт май 26, 2026 4:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2014 12:59 am
камиль писал(а):
... всё с трех этажным матом,ободранной кожей на изгибах указательных пальцев ...
А ХБ перчатки обливные (облитые наполовину резиной) для кого продаются? :D
Надо, кстати, в список добавить 3-4 пары. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2014 1:08 am
в поворотах никогда лампа масла не моргала у меня
точно пробег не могу сказать, машина из Германии, на торпеде с боку наклейка 145000 и все по-немецки (наверное замера ремня ГРМ), я купил, на одометре была цифра 168*** км, сейчас 218***км. Масло лил разное, не придерживался какой-то одной фирмы, в основном ENEOS и Mobil ESSO Ultra 10w-40. Пробовал опелевскую синтетику 5в30, но только однажды.
у меня еще кое-какие запчасти имеются (региональный клубень отдал), сделаю фото и закину посмотреть. Из того, что определил точно: колпачки (только хз, хорошие или нет, на них нет маркировки), прокладка клапанной крышки, сальник коленвала.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2014 1:09 am
Vitek писал(а):
для кого продаются?
о не Анатолич.
тут знаешь....как любовь в презервативе.
острых ощущений не прочуешь...я все ремонты делал только без перчаток.
гайку не чувствую....понимаешь :nez-nayu:
в перчатках выпадет всё.....не цепко как то.
:D
только потом одна проблема-руки то отмоются,а вот что под ногтями.....ногти приходится под корень стричь.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2014 1:16 am
если на наклейке присутствуют слова вроде "Timing belt" или "Zahnriemen", то так оно и есть, хотя и поздновато по пробегу.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2014 11:59 am
сальники, даже самые дешёвые, не сотрутся за 5 тыс.км если на кромку нанести консистентной смазки. На сухую и оригинал сожрет быстро
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2014 12:38 pm
Сергей, а что за смазку?
ребят, вот по этому видео можно сделать капремонт? http://www.youtube.com/watch?v=H8VJ_cniD74
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2014 3:39 pm
wAnTed писал(а):
видео
так это как раз то, о котором я упоминал чуть выше.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 2:31 pm
Други, подскажите, пожалуйста, номерок неплохого набора прокладок для ревиции ГБЦ
А то мне мастер список конечно дал, но я даже не знаю, где именно эти сальники коленвала, распредвала искать на схеме
Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 2:35 pm
Машина: Toyota Carina E GL
04112-16230 обычный мотор
04112-16250 LB мотор
Либо полный комплект на мотор
04111-16230 обычный мотор
04111-16250 LB мотор
По твоему вину бьются немного другие
Полный комплект
04111-02021 обычный мотор
04111-02031 LB мотор
Верхняя часть
04112-02021 обычный мотор
04112-02031 LB мотор
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 3:07 pm
Полный комплект
Верхняя часть
Спасибо. Моя проблема в том, что в автодоке по моему VIN не бьются аналоги. Вот потому я и спросил про неплохой набор, а не оригинальный (жаба)
А еще мне почему-то сняли с заказа комплект болтов 708210 ELRING - типа не подходят
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 3:50 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
там и нужно-то заказать 8-9 сальников..... лучше оригинал.... не повторяй чужих ошибок ;)
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 4:27 pm
viktor_ccs
С сальниками и прокладками лучше не шутить. Поставь оригигал. Жабу в топку. Оригинал ходит, а вот всё остальное Под вопросом. Не хочешь брать в сборе, дак купи по отдельности. Вот тут japancats.ru твоя машинка бьётся. Главное точно знать что заказывать.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 5:08 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Кирилл44 писал(а):
viktor_ccs
это в котором регистрироваться нужно? зачем.....
вот - без регистрации - http://toyota.epcdata.ru/
только нужно обратить внимание на регион происхождения авто....
Текущий регион: Toyota Japan (для Японии, правый руль) |Другие регионы: Toyota Europe (для Европы) | Toyota General (для Азии) | Toyota USA (для США)
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2015 5:00 pm
Машина: Carina E Wagon (ukp)
Ребят, есть ли разница между кольцами 35913STD и 359133FSTD? 35913STD в emexe подскочил с 1500 до 2500, а 359133FSTD предлагается как замена, и стоит 1500р. Брать или не брать? :du_ma_et:
Toyota Carina E Wagon (ukp)
Дрыгатель: 4a-fe LeanBurn
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 6:00 pm
Наконец-то вскрыл и свой мотор. Пробег 311 тысяч, масложор больше литра на тысячу.
Остатки хона видны только вверху цилиндра...печаль.
Возник вопрос: кольца так и должны свободно болтаться на цилиндре?
Результаты вскрытия:
DSCN0015(1).jpg [ 374.38 КБ | Просмотров: 14994 ]
DSCN0016(1).jpg [ 392.26 КБ | Просмотров: 14994 ]
DSCN0017(1).jpg [ 393.8 КБ | Просмотров: 14994 ]
DSCN0002(1).jpg [ 417.01 КБ | Просмотров: 14994 ]
DSCN0007(1).jpg [ 493.55 КБ | Просмотров: 14994 ]
DSCN0009(1).jpg [ 451.91 КБ | Просмотров: 14994 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 8:25 am
как оно у тебя болтается? кольцо вставь в цилиндр и замерь зазор.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 9:10 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
наверное имелось ввиду на поршне, "на цилиндре" то как они могут болтаться? Еще можно понять если "в цилиндре", но это должен быть размер колец от мопеда.
На поршне кольца должны свободно двигаться.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 10:45 am
Компрессионные кольца свободно перемещаются. Спросил у своих сервисменов - установите кольцо в цилиндр на глубину примерно 100 мм (или спец. оправку), измерьте зазор между торцами кольца при помощи щупов. Номинальные параметры этого зазора должны быть в мануале.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 4:28 pm
Извиняюсь за задержку :nez-nayu: Да описался, болтаются, конечно же, именно на поршне.
На фото можно увидеть, что нижнее маслосъемное кольцо не болтается на поршне, а в аккурат сидит в своей канавке. Так и должно быть? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 8:45 am
при вынутом поршне из цилиндра кольца и будут болтаться. это специально так сделано, чтобы кольца максимально плотно прилегали к стенкам цилиндра.
а вот такого быть не должно. оно у тебя закоксовано.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 12:14 pm
Ребят, подскажите пожалуйста....
У меня стоит контрактный 7A-FE, покупал машину уже с таким двигателем. Сейчас меняю МСК, кольца, вкладыши... При разборе нашел обрезаный датчик, хотел бы узнать что это и какое его назначение... Стоит он сбоку ГБЦ со стороны ремня ГРМ, "чувствительный элемент" датчика видно между впускными и выпускными клапанами первого цилиндра...
От датчика выходят 3 провода
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 10:58 pm
датчик CPS,ставился только на LB для внутреннего рынка Японии
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 1:30 pm
Машина: Carina E 2.0 универсал
Всем доброго дня! Вопрос по мотору 3s-fe, появился какой-то чужеродный, редкий звук, вроде в верхней части мотора. Впечатление как от работы дизельных форсунок. Частота звука вроде не постоянная. Звук записал. Просьба у кого есть время послушать и высказаться, ссылка - http://my-files.ru/muuo18
Была Corolla ee90 1988г. 1,3, катался 3 года(60000 км) ни разу не подвела.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 6:01 pm
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Привет всем. Открутил крышку масляную, завёл-крышка как сумасшедшая подпрыгивает на холостых! Её придерживать даже нужно, а то улетела бы. Вопрос, значит ли это что пора менять кольца поршневые? Или может трубка с клапаном забилась? Масло жрёт литр на 500-600 км.
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 6:17 pm
Движёк капиталить пора,если утечки масла нет.
