Текущее время: Вт май 26, 2026 6:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 3:33 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
на холостых ни пара ни дыма.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 3:40 pm
Gena
Вообще щас лето и если там не с кулак дырка то может и не видно быть.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 7:30 pm
Господа знатоки! :)
Периодически начал троить мотор. Второй горшок.
Разъем с форсунки скидываешь-одеваешь - ни каких изменений.
Разъем со свечи скидываешь-одеваешь ~в 30% случаев перестает троить!
Перекинул комплект зажигания (провода,катушка,крышка), - ситуация не изменилась.
Поменял местами свечи, - без изменений.
Завтра форсунки местами поменяю....
Троит довольно редко (но частота случаев по-немного увеличивается), можно целый день отъездить, а может и на каждом перекрестке колбасить.... очень не приятно на трассе при обгоне!
ЗЫ Если кто-нить подкинет дельную идею - буду признателен!
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 8:34 pm
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Вот сам и ответил... Сам недавно на форсунку попал, была такая же фигня особенно в жаркую погоду, когда форсы местами поменял все и стало ясно... Заменил форсунку на б/у-шную - все стало гуд.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 8:56 pm
Хе-хе! Каждое лето Бошевские ЛБ-шные форсунки будоражат умы. :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 11:18 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Лёня,думаю форсунка умерла.У меня есть в загашнике,может быть вместо того,что-бы менять местами сразу поставить другую!? :wink: Если нужда есть звони,презентую. :wink:Кстати,если будешь рампу сниать,можно и промыть форсы. :?
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 1:19 am
дядя
Заранее спс!!! Обязательно позвоню! Мне послезавтра в Финку ехать... (взял бы форсунку на всякий случай)
На счет мытья, мыл по весне, в принципе и без мыться хорошо распыляли :)
ЗЫ Еще и трубки магистральные потекли.... и глушак начал сечь... как обычно, навалилось все с разу :D , главное в такой ситуации не отчаиваццо! и ожидать дальнейших сюрпризов :D
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 1:42 am
Без проблем,звони в любое время :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 10:42 pm
Двигатель: 3.0
Gena писал(а):
что то почитал не нашёл. Проблема такая. На холодную вреде как нормально всё, но на прогретую и НА ХОДУ начинает троить. Приехал домой, начал выкручивать свечи. Сдёрнул колпак со второй свечи, а он МОКРЫЙ внутри и снаружи. Свечу выкручиваю, а она МОКРАЯ. Нагар маленький белого цвета. Заменил, протёр всё, поставил новую свечу. С начало всё нормально, а потом опять какая же хрень. В лужи не заезжал, под дождь не попадал, т.к. это началось в сухую погоду. в чём может быть дело?
Вся проблема в голове. Хотя прокладка головы целая. Видимо где то есть микротрещина через которую прёт антифриз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 10:05 am
дядя
Респект и уважуха! Форсунка помогла!
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 10:18 am
Leonid80 писал(а):
дядя
Я рад,что помог :?
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 12:28 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Очень странно, после замены форсунки прогревочные обороты снизились до 1000 - 1200, при этом, иногда они падают, как-будто машина чуть подтраивает. До того, как стала глючить старая форсунка, машинка прогревалась на 1700-2000 об. После прогрева аномалий не наблюдается: холостые держит хорошо, едет без рывков.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 12:33 pm
Нормально это. У тебя изменился впрыск, а мозги еще не переобучились. Покатайся, все устаканится само собой :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 1:23 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Да уже почти 300 км проехал :wink: Но раз такое дело, покатаемся еще :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 5:24 pm
Двигатель: 3.0
:roll: :roll: :roll: :roll: Всё, сделали. Машинку отдавал в бокс 408. Замена головы +кольца+колпачки+ ещё что то =25420 руб под ключ. (со стоимостью головы 5000руб б/у)
вот только теперь 1000 км не более 3000 оборотов и не более 80км/ч. и забыть на это время 5-ую скорость.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 7:02 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Gena, и снова на колёсах :) . С чем и поздравляю!
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 4:24 pm
Машина: Седан, англ.
мужики, помогите! решил посмотреть из-за какого горшка подтраивает. когда вынул один из проводов машина заглохла и больше не заводится. что смотреть, где искать? какие предохранители проверить? свечи посмотрел- сухие...
Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 4:31 pm
Simon писал(а):
что смотреть,
Проверь для начала,есть-ли искра. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 4:51 pm
а как безопасно проверить искру??
Добавлено спустя 14 минут 44 секунды:
искры нет, какие преды проверить подскажите пож-та
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 4:58 pm
Simon писал(а):
искры нет
Смотри ремень ГРМ,послушай легко мотор крутиться стартером,а для надёжности сними крышку трамлёра и посмотри крутится-ли бегунок,когда стартером крутишь?!
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 5:01 pm
ремень грм?:) как его посмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 5:21 pm
Читай мой последний пост :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 5:46 pm
бегунок крутится, но не быстро. что ещё может быть?
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 5:49 pm
А ошибки почитай :) Вдруг там 12 :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 5:57 pm
выдал ошибку 14. но у меня снята крышка распределителя. у кого под рукой посмотрите ошибку плиз.
