Gena
Добавлено: Вт июл 14, 2009 3:33 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
на холостых ни пара ни дыма.
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
Лев
Добавлено: Вт июл 14, 2009 3:40 pm |
Gena
Вообще щас лето и если там не с кулак дырка то может и не видно быть.
Leonid80
Добавлено: Сб июл 18, 2009 7:30 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Господа знатоки!
Периодически начал троить мотор. Второй горшок.
Разъем с форсунки скидываешь-одеваешь - ни каких изменений.
Разъем со свечи скидываешь-одеваешь ~в 30% случаев перестает троить!
Перекинул комплект зажигания (провода,катушка,крышка), - ситуация не изменилась.
Поменял местами свечи, - без изменений.
Завтра форсунки местами поменяю....
Троит довольно редко (но частота случаев по-немного увеличивается), можно целый день отъездить, а может и на каждом перекрестке колбасить.... очень не приятно на трассе при обгоне!
ЗЫ Если кто-нить подкинет дельную идею - буду признателен!
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
ToXa
Добавлено: Сб июл 18, 2009 8:34 pm |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 193 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Leonid80 писал(а): Завтра форсунки местами поменяю....
Вот сам и ответил... Сам недавно на форсунку попал, была такая же фигня особенно в жаркую погоду, когда форсы местами поменял все и стало ясно... Заменил форсунку на б/у-шную - все стало гуд.
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
БелыйГусь
Добавлено: Сб июл 18, 2009 8:56 pm |
Хе-хе! Каждое лето Бошевские ЛБ-шные форсунки будоражат умы.
дядя
Добавлено: Сб июл 18, 2009 11:18 pm |
Leonid80 писал(а): Разъем с форсунки скидываешь-одеваешь - ни каких изменений.
Лёня,думаю форсунка умерла.У меня есть в загашнике,может быть вместо того,что-бы менять местами сразу поставить другую!?  Если нужда есть звони,презентую.  Кстати,если будешь рампу сниать,можно и промыть форсы.
Leonid80
Добавлено: Вс июл 19, 2009 1:19 am |
дядя
Заранее спс!!! Обязательно позвоню! Мне послезавтра в Финку ехать... (взял бы форсунку на всякий случай)
На счет мытья, мыл по весне, в принципе и без мыться хорошо распыляли
ЗЫ Еще и трубки магистральные потекли.... и глушак начал сечь... как обычно, навалилось все с разу  , главное в такой ситуации не отчаиваццо! и ожидать дальнейших сюрпризов
дядя
Добавлено: Вс июл 19, 2009 1:42 am |
Leonid80 писал(а): (взял бы форсунку на всякий случай)
Без проблем,звони в любое время
Gena
Добавлено: Пн июл 20, 2009 10:42 pm |
Двигатель: 3.0
Gena писал(а): что то почитал не нашёл. Проблема такая. На холодную вреде как нормально всё, но на прогретую и НА ХОДУ начинает троить. Приехал домой, начал выкручивать свечи. Сдёрнул колпак со второй свечи, а он МОКРЫЙ внутри и снаружи. Свечу выкручиваю, а она МОКРАЯ. Нагар маленький белого цвета. Заменил, протёр всё, поставил новую свечу. С начало всё нормально, а потом опять какая же хрень. В лужи не заезжал, под дождь не попадал, т.к. это началось в сухую погоду. в чём может быть дело?
Вся проблема в голове. Хотя прокладка головы целая. Видимо где то есть микротрещина через которую прёт антифриз.
Leonid80
Добавлено: Вт июл 21, 2009 10:05 am |
дядя
Респект и уважуха! Форсунка помогла!
дядя
Добавлено: Вт июл 21, 2009 10:18 am |
Leonid80 писал(а): дядя Респект и уважуха! Форсунка помогла!
Я рад,что помог
Mr_Nuke
Добавлено: Ср июл 22, 2009 12:28 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Очень странно, после замены форсунки прогревочные обороты снизились до 1000 - 1200, при этом, иногда они падают, как-будто машина чуть подтраивает. До того, как стала глючить старая форсунка, машинка прогревалась на 1700-2000 об. После прогрева аномалий не наблюдается: холостые держит хорошо, едет без рывков.
БелыйГусь
Добавлено: Ср июл 22, 2009 12:33 pm |
Mr_Nuke писал(а): Очень странно, после замены форсунки прогревочные обороты снизились до 1000 - 1200 Нормально это. У тебя изменился впрыск, а мозги еще не переобучились. Покатайся, все устаканится само собой
Mr_Nuke
Добавлено: Ср июл 22, 2009 1:23 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Да уже почти 300 км проехал  Но раз такое дело, покатаемся еще
Gena
Добавлено: Ср июл 22, 2009 5:24 pm |
Двигатель: 3.0
Gena писал(а): Gena писал(а): что то почитал не нашёл. Проблема такая. На холодную вреде как нормально всё, но на прогретую и НА ХОДУ начинает троить. Приехал домой, начал выкручивать свечи. Сдёрнул колпак со второй свечи, а он МОКРЫЙ внутри и снаружи. Свечу выкручиваю, а она МОКРАЯ. Нагар маленький белого цвета. Заменил, протёр всё, поставил новую свечу. С начало всё нормально, а потом опять какая же хрень. В лужи не заезжал, под дождь не попадал, т.к. это началось в сухую погоду. в чём может быть дело? Вся проблема в голове. Хотя прокладка головы целая. Видимо где то есть микротрещина через которую прёт антифриз.
 Всё, сделали. Машинку отдавал в бокс 408. Замена головы +кольца+колпачки+ ещё что то =25420 руб под ключ. (со стоимостью головы 5000руб б/у)
вот только теперь 1000 км не более 3000 оборотов и не более 80км/ч. и забыть на это время 5-ую скорость.
sedoy2000
Добавлено: Ср июл 22, 2009 7:02 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Gena, и снова на колёсах  . С чем и поздравляю!
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Simon
Добавлено: Чт июл 23, 2009 4:24 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 07, 2008 4:00 pm Сообщения: 231 Откуда: Гатчина, Лен.обл. Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Седан, англ.
мужики, помогите! решил посмотреть из-за какого горшка подтраивает. когда вынул один из проводов машина заглохла и больше не заводится. что смотреть, где искать? какие предохранители проверить? свечи посмотрел- сухие...
_________________ Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Стало Carina E 3S-FE 1995 г.р. седан, темно синий
дядя
Добавлено: Чт июл 23, 2009 4:31 pm |
Simon писал(а): что смотреть,
Проверь для начала,есть-ли искра.
Simon
Добавлено: Чт июл 23, 2009 4:51 pm |
а как безопасно проверить искру??
Добавлено спустя 14 минут 44 секунды:
искры нет, какие преды проверить подскажите пож-та
дядя
Добавлено: Чт июл 23, 2009 4:58 pm |
Simon писал(а): искры нет
Смотри ремень ГРМ,послушай легко мотор крутиться стартером,а для надёжности сними крышку трамлёра и посмотри крутится-ли бегунок,когда стартером крутишь?!
Simon
Добавлено: Чт июл 23, 2009 5:01 pm |
ремень грм?:) как его посмотреть?
дядя
Добавлено: Чт июл 23, 2009 5:21 pm |
Читай мой последний пост
Simon
Добавлено: Чт июл 23, 2009 5:46 pm |
бегунок крутится, но не быстро. что ещё может быть?
БелыйГусь
Добавлено: Чт июл 23, 2009 5:49 pm |
А ошибки почитай  Вдруг там 12
Simon
Добавлено: Чт июл 23, 2009 5:57 pm |
выдал ошибку 14. но у меня снята крышка распределителя. у кого под рукой посмотрите ошибку плиз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44 |
