Свечи http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=318 |
Страница 82 из 84 |
Автор: | Dmitry_R [ Вт июл 30, 2019 6:19 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Свечи |
Garfield писал(а): IK20TT менял на IK20TT, отходили всего 40к км Глядя на твоё фото, я не верю, что старые свечи были IK20TT |
Автор: | Garfield [ Ср июл 31, 2019 9:33 am ] |
Dmitry_R Не исключаю, что была подделка или ещё что-то, но это были IK20TT, они ещё лежат в багажнике на всякий пожарный, сфотографирую и выложу. Неужели верхний электрод мог просто под корень сгореть? |
Автор: | Garfield [ Ср июл 31, 2019 3:05 pm ] |
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
Автор: | Fritz [ Ср июл 31, 2019 4:17 pm ] |
у меня такие свечи начали "пердеть" уже через 7000 км. пробега.Поставил старые НЖК, тоже иридий, только с пробегом 120 000 км., мотор заработал как надо. Видимо палева много |
Автор: | Slava21 [ Ср июл 31, 2019 7:59 pm ] |
Garfield А Вы уверены, что у Вашей машины с поршневой всё нормально? Или, как вариант. расстояния, на которые Вы ездите - 1 ... 5 километров, или бензин дерьмо. Попробуйте прокатиться километров на 50 ... 100, а потом посмотрите на их состояние. Я недавно тётину окушку лечил таким методом, результат получился такой, что она теперь регулярно ездит хотя бы километров на 20, а сегодня перекинула мне на карточку 500 р. Это значит, что я должен заправить на лукойле бензин в канистру и привезти для её машины. У неё поблизости только роснефть, а от неё были вот такие же свечи. |
Автор: | Garfield [ Ср июл 31, 2019 10:05 pm ] |
Slava21 В день я проезжаю +- 100км... |
Автор: | Slava21 [ Ср июл 31, 2019 10:23 pm ] |
Garfield Тогда или поршневая, или бензин. Кстати, заменил у себя маслосъёмные колпачки, после этого дыма вообще не видел. Проехал, правда, после замены всего лишь километров 300, так что про уровень масла рассуждать рано, но вроде бы стоит на месте. Мне надо с тысячу намотать, что бы понять уменьшился расход или нет. Так вот я к чему веду - может и у тебя колпачки поменять не помешало бы? |
Автор: | Fritz [ Ср июл 31, 2019 10:48 pm ] |
Slava21 писал(а): может и у тебя колпачки поменять не помешало бы? судя по нагару я бы тоже задумался |
Автор: | Garfield [ Ср июл 31, 2019 11:11 pm ] |
Не исключаю такого,потому что в 3ем цилиндре свеча уж больно жуткая,она на фото как раз.Расход масла на 1000км - 250 мл,расхода бензина 7,8л АИ-95/100км,может и задумаюсь,но не в этом году уж точно. |
Автор: | Fritz [ Ср июл 31, 2019 11:14 pm ] |
Garfield у меня когда через кольца жрало масло 2 литра на 5 000 пробега свечи были идеальные . Так что скорее всего колпачки менять надо. |
Автор: | Garfield [ Ср июл 31, 2019 11:18 pm ] |
Fritz Этож башку снимай,колпачки меняй,инструмента нет Времени тоже нифига нет,машина постоянно под жопой)Денег ещё надо как всегда на это,ужос нах))Колпачки какой фирмы,кстати,стоит брать,чтоб я не вспоминал про них,в 2013 перебирал двигатель,всё это менялось,кольца,колпачки,вкладыши,клапана. |
Автор: | Slava21 [ Ср июл 31, 2019 11:41 pm ] |
Garfield Я покупал: Колпачки впускные - 125 * 8 = 1000 колпачки выпускные - 100 * 8 = 800 Рассухариватель - 254 * 1 = 254 Ещё тебе понадобятся сальники свечных колодцев - 100 * 4 = 400 Итого 2454 р. Инструмент - ничего необычного. Единственное, о чём я забыл упомянуть в теме про замену ремня ГРМ, так это указка с неодимовым магнитиком на конце. Вот это действительно нужная вещь. Иначе сухарики имеют свойство разлетаться. А с магнитиком просто замечательно всё получается. Подносишь его к сухарикам и жмёшь на рассухариватель. Ни один не улетел. Сама процедура, если не торопиться, спокойно, то за день сделать можно. |
Автор: | OlegF1 [ Ср июл 31, 2019 11:50 pm ] |
Garfield писал(а): Fritz Этож башку снимай,колпачки меняй,инструмента нет Колпачки без снятия башки меняются за полдня с завтраком и обедом. |
Автор: | Garfield [ Ср июл 31, 2019 11:51 pm ] |
Это с прямыми руками=) |
Автор: | Shaman67 [ Чт авг 01, 2019 12:00 am ] |
Garfield писал(а): )Колпачки какой фирмы,кстати,стоит брать Slava21 писал(а): Колпачки впускные - 125 * 8 = 1000 колпачки выпускные - 100 * 8 = 800 Помогать,так до конца.А артикулы впускных/выпускных? |
Автор: | Garfield [ Чт авг 01, 2019 12:06 am ] |
Вечер перестаёт быть томным)))Гаража у меня нет,ща пойду у подъезда башку скидывать))) |
Автор: | Fritz [ Чт авг 01, 2019 8:08 am ] |
Garfield писал(а): Колпачки какой фирмы,кстати,стоит брать я брак оригинал от Кия, номер не скажу сейчас, в соответствующей теме номера есть ,подходят идеально, про подделки не слышал. |
Автор: | OlegF1 [ Чт авг 01, 2019 11:14 am ] |
Оригинал Тойота: выпускной 90913-02089, впускной 90913-02090. Оригинал Hyundai/Kia: 22224-23500 - ставят и на впуск и на выпуск одни и те-же. Это на 4а. |
Автор: | Garfield [ Пн авг 05, 2019 5:25 pm ] |
Уважаемые,не знаю,куда описать проблему,черкану здесь.После замены свечей обороты в норме,едет бодро,но заметил одну странность.Иногда едет тихо,набирает очень шустро,с низов хватает прекрасно,но внезапно может произойти следующее:при наборе скорости двигатель работает гораздо громче,с низов хватает похуже,разгон послабее.Больше всего вопросов вызывает именно усиление громкости работы мотора.Куда копать даже не знаю,может быть кто-то сталкивался с подобным? |
Автор: | Azamat_630 [ Пн авг 05, 2019 6:05 pm ] |
Garfield писал(а): После замены свечей А какие свечи поставили, с каким зазором? |
Автор: | Mangalor [ Пн авг 05, 2019 8:37 pm ] |
Azamat_630 писал(а): Garfield писал(а): После замены свечей А какие свечи поставили, с каким зазором? На LB должна быть "платина" или "иридий" с зазором 1.3, или я ошибаюсь? По собственному опыту могу сказать что на иридиевых свечах мотор работает лучше чем на "платине", тестировал оба варианта, Denso оригинал. |
Автор: | Garfield [ Пн авг 05, 2019 9:49 pm ] |
Стоят Denso IK20TT, не знаю какой у них зазор, брал по рекомендации нашего форума))) |
Автор: | GoodMan29 [ Вт авг 06, 2019 1:53 pm ] |
У меня denso iridium power отходили больше сотки, сменил ради профилактики, на такие же. Но у новых упаковка значительно отличается) это меня чуток смутило) посмотрим, как будет) |
Автор: | Dmitry_R [ Чт авг 08, 2019 12:32 pm ] |
Garfield писал(а): Dmitry_R но это были IK20TT, они ещё лежат в багажнике на всякий пожарный, сфотографирую и выложу. Неужели верхний электрод мог просто под корень сгореть? Тебя не смущает, что на фото IK20 а не IK20TT ? Если посмотреть в FAQ http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=446 , где указан ресурс разных свечей, то возможно станет понятнее... У IK20 - боковой электрод, начинает гореть после 30-40 тыс. Центральный должен выдерживать не менее 100 тыс. (при этом, от бокового уже мало что остается). Если центральная игла "сгорела за 10-50 тыс., то это была подделка. Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: Garfield писал(а): Больше всего вопросов вызывает именно усиление громкости работы мотора.Куда копать даже не знаю,может быть кто-то сталкивался с подобным? Проверь, не беднит ли смесь в эти моменты. |
Страница 82 из 84 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
